@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Afstellen vario in het forum Vario 20 jaar, 3 maanden geleden
Ik zal proberen met het minimaal toerental optrekken en het doortrekkvan, maar mijn blokje is juist wel sterk onderin vind ik. dus met poorten maken enzois bij mij niet van toepassing
Herr Flick reageerde in het onderwerp Mix vliegwiel. in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
overigens is een elec. vliegwiel ook anders. hij heeft stukjes erop waar door (ben ff naam kwijt, soort van contactpunten) open gaan en dan een vonk creeert.
dus het kan niet
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 20 jaar, 3 maanden geleden
Zo eidenlijk blokje in elkaar.
Ik had wat gekloot met t vliegwiel, met dit nieuw groot carter die had een rand helemaal rechts (als je op onstekingskant kijkt) en er moest ander vliegwiel op. Hij is blauw maarja boeie.morgen even eronderen flikkeren en kijken hoe me nieuwe blokje loopt 😀
Voor grotere fotos moet je naar…[Lees meer]
oh die vonk juist lelijk, ik zal es kijken of ik m nog kan vinden voor je..
Met piaggio streep en dan vespa er onder ? die kan ik hier halen ja, voor 1,50 per kant ofzo. of bedoel je die castrol sticker die ik erop heb?
Malossi vertanding kost 100 euro op mopshop.de, duurt ong 1 -2 week tot je dat hebt.
bromvertanding kun je niet in de naaf maken, maar malossi zit er bijna net zo als bromvertanding bij.
Malossi : 1 op 9
Std vario : 1 op 12
Brommervertanding poelie : 1 op 7 -
Voordempertjes zijn niet meer te krijgen, rijd wel veel lekkerder.
geen gehobbel enzo meer vna die voorvork.Die vertanding is een mindere vertraging in het achterwiel.
zegmaar voor poelie ; van snorvetanding naar bromvertanding.Normaal zit er snorvertanding in een standaard vario pot want anders trekt je brommer dat niet (denk aan 50cc…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp brommersprints in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 3 maanden geleden
Let je er wel op dat je een andere deksel nodig hebt op je achternaaf voor vario, dat zeggen ze er niet bij bij 50cc.nl
Kost geld he 😛 komt ooit nog wel (als ik zin heb).
Want dit kan ook goed lopen dus.. -
Als je echt het goede werk wil doen moet je :
-Malossi Reedvalve blok
-17mm carburateur
-47mm (Alu/chroom liefst, of gietijzer) Malossi DEPS
-100mm Achtervario
-Je kan malossi vertanding nemen maar dan trek je weer minder, maar met de gewone vertanding (snor) zal je op je achterwiel weg vlegen en daar verlies je ook alleen maar tijd…[Lees meer] -
kwil wel es mee doen met mijn vario ciao 😀 ik rop alles eruit 😛 😉
Herr Flick reageerde in het onderwerp Afstellen in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
nou er rijden wel meer mensen met race krukas en speedengine, en de conclusie van :
dat hij zoveel mengsel erin flikkert dat je bougie het niet kan verwerken en niet snel genoeg vonkt ?Dat vind ik een beetje onzin, je stelt zelf je vonk in met je cp of als je elec hebt..
ik denk dat je gewoon als sproeier 66-70 moet hebben en niet groter…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp WHEELYCIAO in het forum Projecten 20 jaar, 3 maanden geleden
80cc of niet, dat boeit niet zoveel hoor. groter dan 70-72 is vaak niet nodig. grotere cc betekend niet vaak grotere sproeier hoor!
Wheely je nou ook of is dat een beetje niet zo 😛
wilk wel foto van zien, ziet er altijd leuk uit.
ps. je sproeier 78 is wel EXTREEM groot voor een 13/13
Probeer eerst eens normaal te mengen, 1 op 45 ofzo. ga dan een stuk rijden die 4,5 km ofzo. daarvoor wel even volopen trekken.
Ga dan normaal gewoon naar huis rijden (volgas of wat je wilt ) en doe hem dan direct uit, pak even een bak koffie en ga gewoon wachten tot je hele brommer is afgekoeld. check dan je bougie kleur.
succes
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
t mooiste zou zijn om die even af te plakken met tape en gewoon erover heen spuiten (komt dan tog op de tape he) blijft wel zo mooi 🙂
inprencipe hoeft ie er niet op..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Standaard krukas frezen in het forum Krukassen 20 jaar, 4 maanden geleden
dit is de krukas van barry, nog niet afgewerkt.Nu had ik dus even een vraagje, kan t nou ook met de ijzerzaag ? t lijkt mij makkelijker met de ijzerzaag. (kheb overigens wel een flex)
/thomas
Herr Flick reageerde in het onderwerp tim's citta project! in het forum Projecten 20 jaar, 4 maanden geleden
13×1050 vsnaar heb je nodig, blok moet waarschijnlijk wel aardig ver naar voren
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
omdat hij de benzine aanzuigt en eigenlijk dan ook meer moet aanzuigen (door de grote inlaat) te klein of grote sproeier gaat daarom stotteren omdat hij het zegmaar niet kan verwerken of juist te weinig krijgt.
Ik zou tog eerst even na meten of je een 22mm uitlaatpoort hebt of een 23,5. anders past de proma niet.
De proma zit achter vast (op de achterbrug)
Over de cilindermond
En voor bij je cilinderkop, er zit daar een lange moer op het tapeind gedraaid en dan kun je een boutje door de uitlaat heen doen en zo zit hij voor vast.Echt even na…[Lees meer]
