@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Krukas Lagers in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
ik zou het binnenste gedeelte van de carters (dus niet de lagers) verhitten, en gewoon goed.
dan met een rond voorwerp (of een pijpsleutel 16/17 wil het ook wel) en dan op de lager meppen/slaan/tikken tot hij eruit is
Herr Flick reageerde in het onderwerp vreemd probleem in het forum Opvoeren 20 jaar, 2 maanden geleden
misschien is je bobine fucked, en als die t op de andere wel deed. probeer dan eens een andere bougie
Herr Flick reageerde in het onderwerp Speedengine loopt niet! in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
misschien is je kop niet goed vastgedraaid waardoor je koppakking kan doorslaan.
check die even, misschien sproeier verstopt ? anders even nieuwe bougie
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vragen over cilinder in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
KNLB :
ff ander vraagje over cilinder? un vriend van me weet al heel lang niet wat voor merk cilinder hij nu heeft..nu heeft ie het logo gevonde..het is een vierkantje met een ‘y’ eriniemand een idee welk merk?
olympia is dat
Herr Flick reageerde in het onderwerp Te sloom in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
wss warmloper of zuigerveren zijn superaf.
koop nieuwe zuigerveertjes (of alleen zuiger) ben je max iets van 10-15 euro kwijt en kun je weer mooi vooruit.
trektie ook weer leuk op enzo en snelheid weer als de oude of beter -
nieuw zuigertje en zuigerveren doet soms wonderen, ook met optrekken.
sproeier lijkt me dan wel goed.
als je zuigerveren zijn versleten moet je vaak groter in de sproeier gaan elke keer..
Herr Flick reageerde in het onderwerp 50cc snel?? in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
das cker geen malossi, das gewoon de 50snel van DR, schijnt leuk op te trekken maar meer ook niet
Herr Flick reageerde in het onderwerp Dolgedraaid schroefje in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
met de dremel het moertje eraf slijpen ofzo
Herr Flick reageerde in het onderwerp Brommer valt uit in het forum Problemen oplossen 20 jaar, 3 maanden geleden
koop een nieuwe bougie een B6HS, nieuwe bougiekabel met bougiedop voor zekerheid.
kijk even naar de bougie kleur, misschien krijgtie te weinig benzine en anders dan een ander sproeiertje
Herr Flick reageerde in het onderwerp Starten met Multivar in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 3 maanden geleden
Nou hij werkt echt wel hoor, waarschijnlijk (is niet altijd zo) moet je iets van de vario bus afvijlen. dit is zo gedaan. maar misschien is dit niet eens nodig.
en alles zal vast wel werken naar toebehoren, want je kunt er gewoon veel beter mee afstellen.
wheelien zal niet zo’n probleem meer zijn 😉
Herr Flick reageerde in het onderwerp Waarom klappen achtervarios van vespa uitelkaar :P? in het forum Vario 20 jaar, 3 maanden geleden
denk dat t bij jouwn setup alsnog niet nodig is hoor, gewoon niet je wiel optillen en dan volgas doen.
ik heb t wel es een paar keer gedaan maar meer om technische redenenen. maar dan word je wel even bang met die toeren.
kdoe t denk ik niet meer 😛
Herr Flick reageerde in het onderwerp Maten..? in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
kamaraad van mij heeft t ook (vincentvario op t forum hier),
hij het een uitlaat van 23.5 afgezagd zodat je die over je uitlaatpoort kan doen.en dan een buisje van 22mm erin gestopt, blijft bijna wel zitten maar voor zekerheid kun je nog laten vast lassen.
proma circuit komt dan wel iets lager maar kun je aanpassen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 20 jaar, 3 maanden geleden
Heb getest, merk verschil maar de vario trekt m gewoon niet door op zen top.
Mijn snaar is at the moment ook te lang waardoor hij superslap op top komt te staan of eigenlijk niet op top komt dus.
meestal komt de vario @ 70-75 ongeveer op het midden – 3 kwart.
heb nieuwe vsnaar besteld een kortere + heb nu een zilveren drukveer gemonteerd…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp nieuwe vario hulp bij installatie in het forum Vario 20 jaar, 3 maanden geleden
hier hebben we een vario kleine vragen topic voor
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1924
dan kan ik beantwoorden 😉
Herr Flick reageerde in het onderwerp [spoed] vespa loopt niet best in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
kan hij niet goed statinoair lopen, of wel maar met hele hoge toeren.
hij is dan lek geveild of voorbij het vlakje geveild.. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp carb lekt in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
Er zit in de vlotterkamer ergens een witte vlotterbak, deze word normaal gesproken als de benzinekamer volzit omhoog geduwd waardoor er geen benzine toevoer meer komt.
Het pinnetje (vlotternaald) moet je even vervangen voor een nieuwe want deze van nu is gewoon versleten. kan wel gebeuren.
Ik weet niet hoe duur deze nieuw zijn maar reken…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
Klopt, dit kan gebeuren. anders veil je gewoon eerst je inlaat en kijk je daarna of t nog echt nodig is..
Herr Flick reageerde in het onderwerp krukaslagers in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
oeh of dat zo lang kan weet ik niet, ik zou tog 1 – 2 uurtjes doen hoor
zo moet je het altijd monteren.
je kunt de FAQ ook lezen die op de site staat.
wat ik altijd doe is :krukas in de vriezer voor 1-2 uur, krukas lagers een halfuurtje op de verwarming. dat ze gewoon lekker warm zijn.
leg de lagers om de krukas en tik ze rustig erop (op de binnenste ring) met pijpsleutel 17.dan stop je die krukas met dus…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp zuiger in het forum Motorisch 20 jaar, 3 maanden geleden
dit is precies wat ik bedoel met onzin!
