@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp CDI/Bobine min draad in het forum Elektrisch 20 jaar, 1 maand geleden
Stephan :
ik heb ook een bobine van een runner er op die werkt prima en die heeft geen min draad:PHuh nu is t me een beetje onduidelijk ??? heeft het CDI nou wel of niet een min draad nodig ??
anders kan ik t net zo laten 😉
/thomas
Herr Flick reageerde in het onderwerp uitlaatpport? in het forum Opvoeren 20 jaar, 1 maand geleden
Iemand op de site hier had dat ook, nieuw model 2004-5 ciao ofzo.
Hij heeft een uitlaat (techno citypower) afgezaagd en daar een 22mm buisje ingeslaan, t blijft zitten maar voor t geluid lekkage en tog zekerheid heeftie dat nog even gelast.je uitlaat komt er dan wel lager onder te hangen! maar bij handmade, of andere lange 1 vormige uitlaten…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vijlen in het forum Opvoeren 20 jaar, 1 maand geleden
als je eenmaalt vijlt ga je er niet zo maar door heen hoor, het is gelukkig geen boter.
ik weet niet of je met 50cc gaat rijden of sneller maar dit is mijn inlaat :
die van jou kun je ook zo groot maken maar denk dat je wat trekkracht verliest (heb er nooit zo groot op 50cc mee gereden) -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Loopt slecht in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
dan zijn de zuigerveren ook niet af, lijkt me ook niet egt een probleem voor dat.
of je zuigerveren moeten gewoon egt heeeeeeeel slegt zijn
Heb je nieuwe bobine tot je beschikking ? probeer die eens.
kijk ook een hoe goed je vonk is.
verder heb je dus al je cp en condensator vervangen, daar dacht ik in eerste instantie aan
Herr Flick reageerde in het onderwerp ontsteking vervroegingsspie? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 2 maanden geleden
ik heb ze niet barry 😉 dus kan je ook niet sturen
die kun je niet zomaar vervroegen, maar de spie is vervroegt.
Vliegwiel spiebaan voor vroegere ontsteking, betere verbranding en daardoor meer vermogen
T zorgt ervoor dat je brommer beter en sneller start, het blok reageert sneler op het gas, trekkracht neemt toe direct van stilstand. vermogen winst ongeveer 10%. -
vervroegins spie is ook niet voor contactpunt bedoelt, die kun je zelf afstellen.
je kunt je cp ook op 23 graden voor ontsteking zetten, tonni heeft een how to hier over gemaakt. valt wel te lezen op de site (niet t forum).vervroegings spie vervroegt de ontsteking d8 ik tussen de 3 en 7 graden en heeft dus alleen nut bij electronische ontsteking.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Uitlaat die losschiet in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
wat ook een oplossig is(moet je wel je cilinder en uitlaat beetje voor aanpassen)
Je boort door je uitlaatpoort een gaatje van halve cm ofzo ? net zoals bij de malossi uitlaatpoortjes zegmaar.
en ook in je uitlaat. je steekt er dan een pen door heen en buigt hem bijv krom, of met moer.gaatie nooit los!!
veer sysmteem werkt ook…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp drukveer verwisselen in het forum Vario 20 jaar, 2 maanden geleden
nog een tip als je het zelf allemaal los hebt en je de drukveer er weer in wilt doen. (in je eentje)
druk alles bij elkaar zoals t hoort (met 2 handen) leg dan op 1 kant van de platen je knie, en met 1 hand hou je ook de platen vast.
nadat kan je de ring er goed opleggen en de moer er op draaien.
zo is t mij altijd gelukt in me eentje en in…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vonkt SOMS niet! en licht brand ook niet op dat moment in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
nieuwe bobine al geprobeert?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Verschillende vario schijven? in het forum Vario 20 jaar, 2 maanden geleden
die schijven kun je bijna niet meer nieuw bestellen,
maar olivier, t klopt dat die 100mm schijven een heel plat stuk hebben, daar komt de snaar gewoon niet en de 90 komt daarom ook iets lager.
hij loopt wat langer af naar beneden.je moet vooral opletten bij varioschijven dat de gelijders bus nog goed is (die koperen bus) want als die…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vijlen in het forum Opvoeren 20 jaar, 2 maanden geleden
als de krukas vast zit moet je het carter verhittem met gasbrander en met een ruberen hamer (liefst met moer op de krukas) en daar een tikje op geven. dan valt de krukas er zo af. met geluk om je krukas. met pech in je carters
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ruuds Citta in het forum Projecten 20 jaar, 2 maanden geleden
dat vind ik maar beetje bullshit, het is ongeveer te vergelijken met een gewone koppeling en een 60-70 poelie ? en daar tussen in. maar dat het zoveel uitmaakt bij een opgevoerd ding vind ik maar een beetje onzin.
als hij gewone koppeling erop zet en poelie 60 of 50 gaatie harder denk ik
Herr Flick reageerde in het onderwerp brommer gaat niet aan in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
heb je nog een bobine om te proberen ? had mijne laatst ook, van alles geprobeert gaf soms een vonk enzo wel goed maar niet mee te rijden. nieuwe bobine en 1 x kicken en hij deed t weer
je moet in t vervolg even bij de image tags de extensie erbij zetten, bijv .jpg of .gif etc. en je kunt geen fotos linken van je pc 😉 (mijn afbeeldingen/citta fotos bijv)
je hebt dus gekeken of de bougie vonkt of t draadje van je blok ?
anders clean je carburateur even, misschien sproeier verstopt ofoz -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Aanrenproblemen met Malossi Multivar in het forum Vario 20 jaar, 2 maanden geleden
goed plan ties
Herr Flick reageerde in het onderwerp Voorrem probleempje. in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
zijn niet kogels ofzo, tis gewoon een plastic ringetje met kogeltjes erin gedrukt. koop een nieuw asje kost misschien 5-10 euro.
succes
ik doe er een slotje op maar wil je er even op waarschuwen dat als je je vsnaar wil stuk maken (is mijn ervaring met vario ring) dat je die ring er beter uit doet. die werkt gewoon als vario ring hoor 🙂 en begrenst dus.
je wilt tog snel 😀 ring eraf! 😛
