@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
kan gewoon, dan rij je maar iets minder hard 🙂 je staat egt niet zomaar stil hoor
Herr Flick reageerde in het onderwerp kickstart op ciao? in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
de blokkeerpen bedoel je ?
Ja die hoort onderaan ongeveer bij je standaard as, net er iets links van (die moet je wss ff boren oid.Ik heb daar een m10 voor gebruikt en dat wil net (hijs al wel een beetje krom :S) dus je kunt er ook niet met alle gewicht op staan.
daar kun je idd ook nix vinden, alleen op deze site zijn er mensen met kickstart op ciao (stuk of 2-3 . tonni, herrflick (ik dus) en nog 2 maar dat is eerst zien dan geloven met fotos (woe en tim)
het is idd veel werk om te typen, je moet bus van je frame stukje af slijpen en de rest volgt vanzelf wel beetje, ketting inkorten stuk uit je frame halen en voor de rest niet superveel.
volgens mij kan ik ze hier nog gewoon kopen als “malossi pakkingsetje” alleen is de koppakking 43mm en de voetpakking ook voor de 43deps
allereerst is het geen 80cc polini *W POORTER ???* tis gewoon een 80polini en verder nix.
de troep op je uitlaat kan wel kloppen, komt vast door veel olie en hij moet het ergens kwijt (of te grote sproeier?)
Die fluit is denk ik je koppakking (waardoor hij ook niet goed optrekt)
Herr Flick reageerde in het onderwerp De Vespa-Ciao.nl meeting 2oo6 in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 10 maanden geleden
weer een nieuwtje, barry heeft een prijs die die zal uitreiken op de meeting..
De winnaar gaat door middel van een drag (sprint) raceje.De winnaar krijgt een prijs van barry :), wat t is merken jullie vanzelf!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
Wat doet een powerbox?
Een powerbox zorgt ervoor dat je brommer zuiniger gaat lopen. Bovendien wordt het vermogen er door verhoogd en worden toerengebieden met een slechte afstelling ?opgevangen? door de powerbox. Zo zullen dode toerengebieden gereduceerd worden na het installeren van een powerbox.
ik ben er ook benieuwd naar..
vliegwiel is al weg
zoals beloofd
en t gaatje
powerbox..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bijna eindelijk klaar in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
vind de 80polini zowiezo niet snel, en komt in mijn eigen nog niet goed overeen met de speedengine.
als je het goed wil doen had ik in de hemd gaan frezen van de 2 boosterpoorten want de hemd sluit die poorten van t carter af. uitlaatpoort ook nog breder en hoger vijlen/frezen dan gaatie wel harder.
misschien is de uitlaat ook niet al te…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp startveeren in het forum Opvoeren 19 jaar, 10 maanden geleden
nee cker niet, als je gaat lopen grijpt de koppeling gewoon direct aan, geen beschadegingen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Voor de lol… in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 10 maanden geleden
[pfs]1-blowdown berekenen.zip[/pfs]
Hier is een mooi programmatje ervoor 🙂 heb t even bijgewerkt voor vespa cilindertjes.
Idd, de 42evo komt std op 20, en met jouwn tuning van eerst die ik hier nog heb (niet van dit topic komt ie op 27 uit)postedit : als ik jouwn getunde cilinder van dit topic bekijk is de blowdown 30
Herr Flick reageerde in het onderwerp blauwe trekveren in het forum Opvoeren 19 jaar, 10 maanden geleden
blauwe trekveren zijn gewoon te sterk, kom je niet mee vooruit op je setup.
je kan beter groene veertjes kiezen -
78 ???????? jesus dat vind ik zowieizo veeeeeels te groot man!
een 70-72 is wel goed hoor 😕 is alles nieuw of zijn je zuigerveren gewoon uber versleten ? -
ik zou zowiezo soms wel ff volgas doen om geen luie motor te krijgen, als je hem maar goed laat warmdraaien en goeie afstelling..
Herr Flick reageerde in het onderwerp elektronische blok probleem in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
het optrekken zal dan aan iets anders moeten liggen he, ook wel ver gezocht je onsteking vind je niet ? ik zou maar es beginnen met nieuwe zuigerveertjes..
nou lange stukken is niet altijd goed, maar alsie goed is afgesteld kun je nu wel beetje volgas gaan rijden, eigenlijk zowiezo wel maar cilinder goed laten warm worden
het is niet kei veel, zen eigen echte cilindertje heeft een blowdown van 35. maar dit komt gewoon omdat de spoelers ook omhoog zijn gebracht.
Tonni, ik denk dat ik dat cilindertje ook wel es wil testen met mlossi vertanding..
ha geweldig,ben benieuwd hoe/of het uberhaupt loopt :D.
laat ff weten 😀
hij was tog al redelijk vernaggelt tog, die ene die ik al had gezien?
