@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 19 jaar, 4 maanden geleden
tuurlijk ben ik beetje na aper maar ik vond het ook vet 😀
met jou duurt het veels te lang dus 😛
ik laat je wel weten of het past, als het onder mijne past past het nog iets makkelijker onder jouwne 😀
maar ey hans ik was eerder met (voordempertjes, pinasco vliegwiel, kickstart, malossi vertanding) 😛 maar boeie
een hele onverwachte update 😐
nieuw zomer setupje,
REEDVALVE yayyy
19mm carb komt erop met eerst nog een 80polini, over een week of 2 komt er een 80deps gietijzeren op
fotos, en ga strax met wouzie blokje in elkaar proppen.
13/13 ? nahhhhhhhh
deze maar doen?cya!
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: KM-teller in het forum Oude topics 19 jaar, 4 maanden geleden
mooie how to!
Herr Flick reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 19 jaar, 4 maanden geleden
vet man! die dip bij het optrekken is denk ik niet anders, je levert natuurlijk wel wat in als je zo’n superpijp hebt.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 4 maanden geleden
je draait een moer op de krukas en geeft een paar tikjes erop zodat hij er vanzelf uitvalt (laat t niet op de grond kletteren) als dat niet werkt even verhitten het grote carter, soms valt de krukas er dan vanzelf uit of een paar tikjes erop zoals ik hiervoor heb uitgelegd
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao Racer Project in het forum Projecten 19 jaar, 4 maanden geleden
zou wel opassen met je bougiekleur, als die grijs is moet je er niet te lang mee rijden (heb er zelf ook 1 42alu redelijk mee naar de stront gereden).
Ik denk dat je bougiekleur komt door OF valse lucht, hoe loopt die stationair?
of door gefreesde krukas, ik had zelf altijd een gefreesde kruk in speedengine dat was gewoon teveel van het goede…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Meeting 7 jan Sittard EPC scootxtreme in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 4 maanden geleden
Ik zou er eigenlijk ook wel willen bij zijn 😛 maarja hoe kom ik daar eh 😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi reedvalve+ Malossi 80cc vs. Polini Evo+ Polini 80cc in het forum Opvoeren 19 jaar, 4 maanden geleden
ze hebben nu overigens die carb kit bij jmpb te koop, 140 euro
je moet idd kijken hoevaak je poelie rond draait als je het wiel precies 1 keer rond draait (doe met het ventiel ofzo)
bij 11-13 keer is het snornaaf
bij 7-8 keer is het bromnaaf -
met snorvertanding ga je nooit over de 50 met een 80 poelie
ben benieuwd naar de resultaten met poelie 65 en goeie filter (waar je de 85 mee had gehaald met tecno)!
jesus kerel hoe vet!!
(hij is wel ietssssssje te lang in mijn ogen)
neeee, alleen met speciale aansluiting 2 gaten met schroefdraad in de carburateur kijk maar op die mopshop foto
ook zit de luchtschroef en de statinair schroef aan de verkeerde kant, dus komt tegen je carter aan en kan dus niet
Herr Flick reageerde in het onderwerp Brommer schoonmaken in het forum Brommers algemeen 19 jaar, 4 maanden geleden
wat ik wel weet voor de engine, en dat werkt waarschijnlijk ook wel voor het frame (als het lakwerk eraf gaat is het niet mijn schuld) maar dat is motor cleaner.
kun je bij de HORNBACH (bouwmarkt) kopen, spuit over je carter heen en hij lijkt weer als nieuw!
die carburateur is niet los te krijgen, volgens mij snapt niemand het nog haha.
beste eigenlijk gewoon die carb kit kopen, of met 13mm carburateur rijden
op dat spruitstuk voor malossi reedvalve blok past alleen die carburateur die bij die kit hoort, die heeft 2 gaten met schroefdraad erop.
en de stationairschroef + luchtschroef aan de rechterkant , normale carburateurs kun je er niet zomaar ff op kwakken
kan niet
kijk hier maar, ik heb namelijk nog zo’n carb set in mijn bezit :
hou er wel rekening mee dat de 19mm carb kit voor malossi carters rond de 120-130 euro zitten. je kan er niet zomaar een of andere carburateur opzetten
je hebt spruitstuk ervoor nodig
een carburateur met aansluiting voor bouten via het spruitstuk
stationairs en luchtstel schroef aan de rechterkant (meeste eigenlijk aan de linkerkant…[Lees meer]
ook niet meer..
die schijnt bijna net zo goed te zijn als de 47mm, je zal wel wat minder beukpower hebben maar hard gaat die wel!
