@herr-flick
Active 1 maand, 2 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Pussy RACER!! in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Mooi werk jelle en masterman!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Een dom updateje,
Aangezien hier nu alle simo uitlaten liggen (behalve die korte circuit uitlaatjes natuurlijk) heb ik ze er even onder gezet voor de “fun” .Gaat om simo racing, proline, 100cc uitlaat en calibrata.
hoe t blokje er nu bij staat :
weg kentekenplaat :pestDeze week ontvang ik waarschijnlijk weer een…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao Mix in het forum Opvoeren 18 jaar, 11 maanden geleden
In je spraybar zit niet je stationairsgaatje, die zit precies onder je gasschuif, een hรฉรฉl klein gaatje
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
@Steffan, check je keering. kijk waar de olie vandaan komt.
klok er zowiezo even uithalen en na checken.@Kelvin, gat boren in je city power is echt van die domme-opvoertaal.
Een 50cc maakt gewoon weinig geluid, als je wil opvallen moet je toch groter cc nemen
Herr Flick reageerde in het onderwerp Juulie's ciao in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Persoonlijke gesprekken graag via msn/pm/email afhandelen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp pistonpen heeft speling in het forum Motorisch 18 jaar, 11 maanden geleden
Dat lager van euroscooters gaat niet werken, binnenkant std maat 12 pen is ook precies 12mm (met bronzenbus dus)
van een standaard krukas 10pen is de binnenkant 13mm, dus je hebt geen lager van 0.5 mm dik
word dus een andere zuiger of krukas..
Herr Flick reageerde in het onderwerp GUMBALL 2007 + route in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 11 maanden geleden
Ik had begrepen iets dat edjuh de bezemwagen word ? want die ging met het busje dacht ik.
Top, heb er nu al zin in
Herr Flick reageerde in het onderwerp Geluid bij voorwiel in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 11 maanden geleden
je moet als je die lagerringen (plastic ring met balletjes) erin hebt, de as er door heen doen.
dan komt er aan bijde kanten een konische moer, die de lagers aanspant als het ware.deze moet je bijde zo vast/los draaien dat het vast zit, geen speling heeft, maar nog WEL draait. (en natuurlijk de as in het midden)
het is dan de bedoeling dat…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: Rembekrachtiging in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
nette how to arvid, binnenkort maar eens proberen!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Hubi-tuning.ch in het forum Webshops 18 jaar, 11 maanden geleden
dis gewoon een simonini koppeling, zelfde idee als een belgenkoppeling (schijnt dat de simonini koppeling nog 5mm groter is ofzo) maar beschouw het maar als het zelfde.
hij is zeker groter als een normale voorkoppeling
Herr Flick reageerde in het onderwerp waar deze stickers bestellen ? in het forum Framedelen 18 jaar, 11 maanden geleden
http://www.jmpb.nl/shop/index.php?cat_id=81&catname='Stickers‘
staan ze daar niet bij ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Ik zeg net, met een lichter vliegwiel, zal je het verschil echt wel merken.
cp is natuurlijk net zo zwaar als een pinasco vliegwiel.
afgedraait zal je altijd nog steeds rond de 900+ zitten.verschil merk je zeker wel
Trekt wel leuk, maar je hoort gewoon dat zware vliegwiel ๐
Als je met cp (of pinasco vw) rijd merk je het verschil in gas reactie zรณ erg.hier is het een beetje te zien (dit was nog met 80polini)
Herr Flick reageerde in het onderwerp zuigerveren vervangen in het forum Motorisch 18 jaar, 11 maanden geleden
dit was 1 van mijn oude 42alu’s, hier zie je dat hij al aan zen einde begint te raken -
Herr Flick reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Mooi werk arvid, hou je er wel rekening mee dat die uitlaatpoort nog bij het carter langs kan gaan /
dus dat je er nog wel even een uitlaat op kan schuiven ๐bij de deps uitlaatpoort is de std 22mm poort 18mm binnendiameter.
en de 27mm poort is van binnendiameter 22mmgoed werk, ga zo door
2x achter elkaar posten is niet nodig, er is ook een EDIT functie
ja maar een EBR vork heeft dat dus niet, dat gaat net als bij een citta.
die klemt zich gewoon met 2 ( zulk soort beugels om het stuur.. het is geen T vorm meer maar een U vorm eigenlijk
Herr Flick reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 18 jaar, 11 maanden geleden
idd ๐ maar dit topic is aangemaakt voor mensen die het vragen.
volgens mij begrijpen mensen het verkeerd en gaan ze het gelijk posten ofzo ๐
mij maakt het niet uit, maar er waren eerst in een keer veel topics van hoeveel mijn ciao waard is etc.. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Goed werk, ben benieuwd naar het nieuwe simo blok.
ik had trouwens later pas naar de coater gebracht als ik jou was, stel dat je nog moet gaan frezen in je frame (als het uberhuapt allemaal past ๐ ) dat is beetje zonde he ๐
ben benieuwd naar dat blokje
