@herr-flick
Active 1 maand, 2 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
condensator kapot denk ik, of probeer eens een ander bougietje
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
Ben ook benieuwd, de proma cc doet het iig al beter als de 22m versie, hij heeft echt een flinke boost en op hoge toeren is die nog sterk.
De 100cc simonini nog niet getest omdat die wat verboven moet worden, het begin stuk is iets wat scheef waardoor ik de uitlaat niet kan monteren.
Yip alles zit gewoon rechts zoals de normale carburateur, hij is echt precies het zelfde (op de 2mm groter na dan)
Ja heuvel heeft al het werk (zeer goed) gedaan.Proma circuit heb ik al eventjes getest, verschil is zeker merkbaar. echt de boost onderin en middengebied is echt HรรL flink nu
21mm Carb klaar en alle uitlaatjes nu 27mm.
21mm al even geprobeert te monteren, past natuurlijk niet zoals ik dacht. Moet even een stuk uit het schuine stuk van het frame.
hier ga ik later nog wel even naar kijken.Proma circuit is nu 27mm, de 100cc simonini en natuurlijk me oude racing.
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: KM-teller in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
17 inch, ik heb bij mijn bandenmaat dacht ik 1760 ofzo iets ingevuld.
gewoon je ventiel onderaan zetten, stokje neerleggen -> vooruit gaan tot het ventiel weer op de grond komt -> stokje neerleggen.
van stokje tot stokje meten, dat in je digi teller invoeren
Herr Flick reageerde in het onderwerp kickstart carter in het forum Motorisch 18 jaar, 11 maanden geleden
Ik had het zelf ook gedaan, wat hans zegt met een Mix carter (deze krijg je iets makkelijker tussen je frame gedrukt), deze zijn prima te gebruiken omdat als je kickt hij toch op de voorste 2 punten kracht zet.
Maargoed, ik had dus groot speedengine carterhelft met een mix zij carter, gefreesd met een hand frees (dremel, snelfrees).
Hier zit…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Pussy RACER!! in het forum Projecten 18 jaar, 11 maanden geleden
mooi wรกrk!
Herr Flick reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 18 jaar, 11 maanden geleden
@Tim & rest.
Snappen jullie niet dat iets zonder kenteken gewoon nauwelijks meer iets waard is, mensen hebben geen zin om nog eens 150+ eu uit te geven aan een kenteken.
En die van jou komt niet eens meer door de keuring met stangen op het frame gelast, dus dat ding mag nooit meer legaal rijdenHij is hoogstens 150 euro waard voor misschien…[Lees meer]
Heel vetjes hoor, de 10spakers komen in de mode ๐
mooie kleur, mooi afgewerkt.
komt dus geen simo zij inlaat op ? aangezien je an gespoten hebt ๐ -
nee zeker zal dat niet helpen, die schoentjes zijn gewoon iets lichter en misschien wat betere kwaliteit verder niks.
die trekveren die daar bij zitten zijn veels te strak voor een 50cctje + standaard setup.als je wat harder wil optrekken moet je groene trekveertjes kopen, die kun je bij jmpb ook wel halen (in zo’n package met blauw erbij etc)
Herr Flick reageerde in het onderwerp http://www.brommeronderdelenshop.nl in het forum Webshops 18 jaar, 11 maanden geleden
Vaag vind ik het, hij moet zowiezo grijpen op de schaal lijkt mij.
En geen naaldlager vind ik helemaal vaag !!Misschien weet tonni hier meer van, die heeft wel meerdere achtervarios gehad
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: Achterklok/naaf eruit halen + tandwiel tot moer maken in het forum Oude topics 18 jaar, 11 maanden geleden
Leuke how to,
je hebt wel snorvertanding zie ik ๐
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 18 jaar, 11 maanden geleden
Lees het nog even een keer, het staat op de KOP kant van de cilinder natuurlijk ๐
Op een koppakking staat natuurlijk geen getal.
Ja past, ik weet alleen niet welke letters jmpb heeft binnen gekregen.
Maar als je een D of F cilinder hebt (staat op de koppakking kant alst goed is) en je krijgt een A zuigert, dan kan dit nog wel eens verkeerd uitvallen -
Omdat de krukassen van simonini altijd 12pen zijn dacht ik, want die zuigert kun je toch nergens anders op zetten dan een simo kruk (langere drijfstang)
Ik zou zij inlaat nemen, is wel speciaal en hebben toch niet veel mensen.
moet je wel goed je frame van te voren aanpassen voordat je hem gaan overspuiten.ik zeg zijinlaat met 19mm of iets in die richting!
Ze hebben weer wat nieuwe dingen ๐ :
[url=http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3430 ]KM teller aandrijver ciao [/url]
[url=http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3418 ]kappenset chroom ciao [/url]
[url=http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3427 ]47 deps zuigert…[Lees meer] -
Ik zie ook net dat je je zadelgedeelte hebt ingekort! lache man.
@ de gamekings comment jelle, uhhhh welk haar ?
De racing en proline rijden voor mijn gevoel echt bijna precies het zelfde (proline trekt volgens mij wel iets harder, maar dit was misschien een moment opname.
De 100cc uitlaat heb ik nog vrij weinig mee gespeeld, aangezien die vaak met volgas geven direct begon te stotteren.
Deze test ik binnenkort wel even als hij om is naar…[Lees meer] -
klopt, een simonini koppeling is het zelfde als een belgenkoppeling.
(schijnt alleen dat de simo koppeling een paaaaar milimeter groter is) als je een belgenkoppeling op je citta zet moet je volgens mij iets van poelie 70 of 80 mee nemen - Meer laden
