@herr-flick
Active 2 weken, 5 dagen geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Brommer v/h Jaar 2019 in het forum Website 6 jaar geleden
Congratsss Samba!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Gedemotiveerd komt omdat projecten gestolen worden, zocht rijden m dubbelle carb in het forum Overige techniek 6 jaar geleden
Ik zal de boel blokkeren en dit topic sluiten. Dank allemaal voor de reactie.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 1:9,5 Malossi vertanding probleem in het forum Problemen oplossen 6 jaar geleden
Dan kan je in ieder geval wel uitsluiten dat het aan je assen ligt, het ring-gebruik bij de lange wiel-as of dat het probleem ergens anders in zit.
Ja je moet nu dingen gaan uitsluiten. Kan je assen gaan verwijderen tot de deksel wel dicht kan? Kan je beginnen bij het grote tandwiel?
ik verdenk zelf dat daar iets niet goed zit qua ringen oid.
Het helpt ook heel erg dat je alvast je naaf in je wiel monteert. Op deze manier trek je de as goed in het lager – hier gaat het vaak mis. Controleer dat even.
Waar woon je? Als het in de buurt is kan ik wellicht even helpen.
Ik snap hier niks van. Wat probeer je precies te vertellen?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tk: gele, rode en gouden drukveer in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar geleden
Prima, gooi ik hem op slot.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Daan's Citta/Ciao restauratieprojectje in het forum Collecties 6 jaar geleden
Hmm dat is balen inderdaad. Ik zou toch eens naar je kleur gaan kijken. Op het vorige filmpje vind ik hem jengelen, wat kan duiden op valse lucht. Even een deo test doen om zeker te zijn.
als dat zo is, dan komt die warmloper daardoor.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Gratis: Koplamp rooster en achterlicht rooster in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar geleden
Weg naar Daniello!
Herr Flick heeft het onderwerp Gratis: Koplamp rooster en achterlicht rooster aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar geleden
Volgens mij alleen voor ciao. Past denk ik samen wel in envelop. Gratis. Liefst ophalen maar verzenden betaal je zelf.
Herr Flick heeft het onderwerp Tk: gele, rode en gouden drukveer aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 6 jaar geleden
Titel zegt het. Een polini gouden, rode en gele malossi. Wel gebruikt maar ik gebruik het nooit meer.
5 euro voor alle drie. Liefst ophalen, verzenden gaat niet in envelop. Verzendkosten koper.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 6 jaar geleden
Herr Flick reageerde in het onderwerp Daan's Citta/Ciao restauratieprojectje in het forum Collecties 6 jaar, 1 maand geleden
Ik zou ook lichter gaan idd. Vergeet niet dat die fire een echte toerenjager is.
Je blok jengelt ook wat na bij gas loslaten. Staat hij zo hoog stationair of zit je wat krap qua sproeier? Hoe is je bougiekleur?
Herr Flick reageerde in het onderwerp MoPower – Programmable Variable Timing Advance in het forum Elektrisch 6 jaar, 1 maand geleden
Wow this is some great news. Can you tell a bit more about the price? Curious!
Herr Flick reageerde in het onderwerp 47,6mm R66 Kit (cilinder en krukas) in het forum Cilinders 6 jaar, 1 maand geleden
Meine gute wat een mooie onderdelen. Is die cilinder voor de nieuwe mp one bedoelt of komen ze met eigen carters?
passen die krukassen in reedvalves en evo’s?
Herr Flick heeft het onderwerp Gz: Kapotte 5 tands kick krukas aangemaakt in het forum Onderdelen gezocht 6 jaar, 1 maand geleden
Omdat ik geen 6tands rondsel kan vinden, heeft iemand nog een kapotte krukas 5 tands liggen?
puur om de pen in een vollewangen kruk te persen.
schroefdraad, spiebaan etc boeit allemaal niet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 43mm Polini W poort cilinderwand in het forum Motorisch 6 jaar, 1 maand geleden
Wat ik ook nog zou doen, zijn de zuigerveren even langsgaan met een schuurpapiertje. Mijn mening is dat de veren van Polini vaak redelijk ‘scherp’ zijn. Als er dan 1 hickup is kan hij al voor krassen zorgen.
Ik schrik hier niet erg van. Het lijkt alsof hij wat rauw heeft gelopen. Hoeveel heeft de cil gereden? Wat voor olie?
als je zelf gaat honen of hoonstenen dan wordt de diameter alleen maar lichtelijk groter en heb je theoretisch wat minder compressie.
Herr Flick reageerde in het onderwerp VCT 6 & 7 Juni 2020 in het forum Vespa-Ciao.nl 6 jaar, 1 maand geleden
Ik wil ook mee. Ik denk dat ik met mijn zwarte c24 ga – deze rijdt gewoon 50.
Moet nog even kijken waar ik wil overnachten, en kijken hoe ik vervoer heb waar de brom op kan. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp kleur van de bougie in het forum Afstellen 6 jaar, 1 maand geleden
Ngk 7 is nog steeds koud vind ik. Je kan prima met een 6 rijden. Als hij te koud blijft slaat hij over het algemeen wat sneller zwart aan omdat het niet lekker verbrand.
