@herr-flick
Active 1 maand, 2 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 18 jaar, 8 maanden geleden
@barry,
omdat het spruitstuk (die beter is en groter) erop moet komen, hiervoor moest zowiezo mijn blok onder de brommer vandaan.
ik heb nog nooit problemen mee gehad dat hij na montage slechter loopt.mijn reedvalve is nu 2 x in elkaar gezet, bij het begin toen die nieuw was en toen mijn volle wangen krukas erin kwam.
dut samen heeft zo’n…[Lees meer] -
Mini update,
Blok eronder weg gesloopt (was verder niks mee aan de hand hoor)
-Krukas word gebalanceerd (gericht), weet niet of hij krom is maar altijd wel iets. kon dit goedkoop doen dus vandaar.
-Spruitstuk 21mm fixen, oftewel mijn frame verslijpen.De overmaat zuiger ga ik nog niet plaatsen in mijn deps, dit doe ik later wel…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 8 maanden geleden
Ik kan er niet zijn, sorry jongens.
vervoer zit niet mee en blok ligt vanaf morgen ook uit elkaar dus word hem niet
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tha GreenMachine in het forum Projecten 18 jaar, 8 maanden geleden
Ligt aan het type achtervario.
de meest voorkomende kunnen de gewone trekveertjes in.
Als je een achtervario hebt met andere segmenten en de trekveren geintergreed in de schoentjes moeten daar scootertrekveren in.
Herr Flick reageerde in het onderwerp vario maddnes in het forum Vario 18 jaar, 8 maanden geleden
zit je achtervario wel goed in elkaar, en niet met een te lange drukveer pennen ? dan blijft hij haken in je startschoenen..
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 8 maanden geleden
wat je doet is (met 2 man) een start de brommer, je naaf op de loopstand (vrij) en dan rustig gas geven.
schuurpapiertje erop houden en word snel klaar, als hij kaal is even schoon maken met een doekje en inspuiten met blanke lak (even in laten trekken) en later nog een keer als hij koud is
Een malossi powerfilter of polini filter doet het prima, misschien moet je ook je sproeier veranderen.
als je afstelling goed is, dus hij gezond klinkt en je bougiekleur o.k is is er niks te frezen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 46.5 malossi of 46 polini in het forum Opvoeren 18 jaar, 8 maanden geleden
je kunt ze gewoon voor ciao bestellen ja, dus met ciao cil kop
80 polini = beukpower (veel trekkracht) en redelijk snelheid.
46.5 malossi = minder optrekken maar wel harder gaan, schijnt niet een fan van iedereen te zijn.ik zelf zou voor de 80polini gaan, omdat die ook op speedengine hoort, en rijd ook PRIMA door.
en zorg er voor dat je de meeste tijd volgas optrekt. je wilt niet dat je cilinder lui word.
als je een goede afstelling hebt, mag je hem heel soms even op zen staart trappen zo van kijken wat hij kant
Herr Flick reageerde in het onderwerp Hello to all in het forum Pub talk 18 jaar, 8 maanden geleden
hello,
nice to have your here 🙂
thanks for your compliment -
is met niks nada, gewoon een frame.
(om lekker met een hamer op te rammen voor frustratie) ohja, en blokjes 😕
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa Ciao meeting 2007 Foto's en comments in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 8 maanden geleden
niet echt, niet te zuipen dat spul.
ik had zo’n dorst ik moest wat.ik kan er gewoon niet tegen dat spul
niet al zo patsen met je ding he :kots , tis maar een citta 😛
hier de laatste fototjes.
met de leiding erop
het kabel/hydr systeem
normale hoogte carb kit, met het normale spruitstuk dus
hier in mijn test frame, ik heb er een hoek moeten uithalen. te zien bij de volgende fotos
dit ga ik binnenkort bij me eigen frame doen, als ik er zin in heb (blok moet er wel onder weg gekeilt…[Lees meer]
hier maistro nog even op de terug weg 😛
zo, hij is op druk! , hele middag eventjes samen met heuveltje bezig geweest..
remt al best behoorlijk!nog wat hele kkleine micro luchtbelletjes erin, maar des te meer ik rem des te beter hij zal gaan.
echt te mooi, dat ik weer eidenlijk met achterrem rij.ook heb ik mijn omgelast 13mm spruitstuk naar 21mm klaar op mijn testframe, ik zal…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp hoe kun je zien of je een pen 10 of een 12 zuiger/krukas hebt?!? in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 8 maanden geleden
ook is het zo dat er bij het achterste blok punt een pinnetje kan zitten.
als er niks met je blok is gebeurd (zoals krukas verwisselen) heb je 10 pen.
Hier bij me onderste vinger zie je dat, met stukkie eraan = 10 pen.
zonder 12 pen..je kan altijd beter echt checken voor de zekerheid
heb nog wel zo’n beugeltje liggen, pm me je adres maar dan stuur ik het voor je op
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zuiger niet rond;s in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 8 maanden geleden
als je zuiger helemaal op top is , blijft hij altijd een fractie van een punt staan. omdat de drijfstang als het ware van links naar rechts gaat (en dan weer naar onderen gaat).
is het niet de compressie die je voelt ?
ik snap het niet helemaal, kun je het beter uitleggen?
