@herr-flick
Active 1 maand, 1 week geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 5 maanden geleden
die klauw gaat niet passen, voor of achter.
je moet er echt meer in verdiepen en de boel goed bekijken.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Filmje) Citta doet appart in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
als je je blokje met beleid uit elkaar haalt, hoeven de lagers niet te vervangen worden.
succes
je kan even dubbelchecken door het blok lopend te hebben, en dan bijv siliconen spray (dikke spray) erop sprayen.
als hij dan in een keer erop reageert of normaler loopt is het dus je pakking
Je moet niet grotere sproeier iig, hij klinkt niet lekker.
het lijkt alsof er een te grote sproeier in zit, maar stationair lopen doet hij ook niet.
probeer eens :
-nieuw bougietje
-mindraad cdi nachecken.
-bougiekleur checken
-carb los en alles schoonmaken -
Herr Flick reageerde in het onderwerp km-teller in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
welke km teller heb je nou ? die je op de foto laat zien of een originele ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp begrenzer in het forum Opvoeren 18 jaar, 5 maanden geleden
even zoeken, staat pas nog een how to voor.
/close
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
Klein iets.
Rij nu lekker met men “winter :??? ” blokje,
-41mm DR
-Std electronische carters (grote inlaat vlak, std)
-13/13 natuurlijk.Rijd nu zo’n 55-60
Daar zit het probleem niet, nu heb ik wel een probleem.
Ik heb zo’n mooi tellertje gekocht die tot 120km/h gaat (2dehands)
Hij ziet er goed op, ook goed gemonteerd.Nu heb…[Lees meer]
Wat voor teller heb je ?
Ik heb zelf een 120km/h aangever teller, die heeft een hele andere buitenkabel en binnenkabel nodig.
laat maar even weten
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het 50cc Race Blok Topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 5 maanden geleden
38.6 is dacht ik of 0.4 bij mijn brommerboer hier te krijgen (cor hamstra, bij mijn kant die)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Edjuh's Simonini Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
niet de grillo velgen gebruiken man 🙁 word echt te klein.
gebruik gewoon de 10spakers! of een originele ciao voorvork. is niks mis mee.. (nouja :P) hij red het wel hoor
Herr Flick reageerde in het onderwerp Diac's ciao in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
succes met de gun 😉 , mooie gele brommer trouwens 8)
Tonni: ik heb het hele topic doorgezocht, maar kan nergens een mooie gele brommer vinden??😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp carter ? in het forum Motorisch 18 jaar, 5 maanden geleden
Maakt helemaal niks uit 😉 niks aan de hand.
carterdruk merk je met een vespablok en 50cc helemaal niks van.
succes ermee :thumb
Herr Flick reageerde in het onderwerp Edjuh's perso in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
mooi werk edo 😀
Als je contactpunten vervangt moet je ook je condensator vervangen, dit slijt eigenlijk even snel.
wat is je afstelling ? sproeier etc.
sproeier waarschijnlijk te groot, kijk je bougiekleur na
Herr Flick reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
Mooi werk arvid, toch gewaagd ;D en zo krijg je het ook nog op ciao (zijkant uit t frame ;D)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bartjee's RaceCiao en Citta in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
Leuk man, Pas je op met die lange M10 bouten x 20 lang ? deze zijn te lang voor in je achternaaf en doorboor je je naaf dus.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vee rubber banden in het forum Banden 18 jaar, 5 maanden geleden
wat ik heb gezien is het maar kut kwaliteit banden, beter metzeler of michelin banden.
Herr Flick reageerde in het onderwerp hoe haal ik de 60 met een langduurige setup in het forum Opvoeren 18 jaar, 5 maanden geleden
Omdat hij ook vraagt naar een goede kwalitatieve maar niet een te snelle cilinder, 70dr is goed maar om dat soms kwaliteit te noemen is half half.
Een 41mm polini gaat natuurlijk langer mee, daar zou ik voor gaan.
50cc houd natuurlijk het langste vol, en is ook wel de 60-65 mee te halen.
Koop een 41mm Polini, deze heeft goede kwaliteit.
13/13 is eigenlijk wel lekker, anders loopt hij gewoon te arm ermee (als het ware)
Dat cilindertje trekt zeker beter op als ene 50cc en goede kwaliteit.
succes
