@herr-flick
Active 2 weken, 4 dagen geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp VCT 6 & 7 Juni 2020 in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 10 maanden geleden
Zover ik heb begrepen is er geen overnachting beschikbaar en 6 juni dus ook niks.
Echter is 7 Juni wel de tukkertour (waar die combinatie goed mogelijk was). Mensen zijn dus nog steeds welkom op: Reggesingel 6a Rijssen – verzamelen om 10:30 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Denk dat deze proma voor een Si is. Hij is sowieso anders qua ophanging idd. Wel gave aanwinsten 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Betekenis carter nummers 18B 20B 22B in het forum Framenummers 5 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb ook even gekeken bij een aantal carters hier. Ik heb 19A, 21B. Er zijn dus heel wat. Ik heb even geen elektrische carters bij de hand – ik weet niet of die ook zo’n nummer hebben.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Trekveertjes te los? in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Als je gaskabel niet te strak staat, kan het zijn dat je valse lucht hebt – dan gaat je blokje ook veel hoger stationair lopen.
- Welke sproeier heb je gemonteerd in je 13/13?
- Heb je een foto van je inlaat, hoe hij is gevijld?
- Kan je evt. een filmpje maken van hoe hij start/loopt?
Herr Flick reageerde in het onderwerp De Oranje Ciao van Wim. Klaar! En Verkocht! in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Vet ding wel. Wat voor blokje zat eronder? Blijkbaar toch met een leuke Polini Top One eronder – niet gek.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 5 jaar, 10 maanden geleden
Mooi ding! Ja originele kleur. Balhoofdkapje door zwarte stuk eraf wippen. Zit dan met een schroef vast als het goed is.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Uitlaat die hard optrekt in het forum Opvoeren 5 jaar, 10 maanden geleden
Eens met Florian. Een Leo krul is echt een optrek pijp. Vergeet niet een grote poelie te monteren als optrekken belangrijk is. Poelie 94, of 80 als je toch iets meer snelheid wil.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao Mix simpel opvoeren in het forum Brommers algemeen 5 jaar, 10 maanden geleden
Hallo Joortje, begin eens met het lezen van deze how to (klik hier).
ik zou even beginnen met onderzoeken wat voor carb je erop hebt zitten. Ik schat een 12/7 carburateur. Deze vervangen voor een 12/10 icm met een leuke citypower en bijv 1 maat kleinere poelie. Dan ben je er al.
Wat een ding Ties. Nice. Die koppeling pakt wel laat op – niet? Of zit er een heel zwaar vliegwiel op?
Die ciao DBR pijp lijkt op mijn DBR pijp – ik heb alleen een langere stinger 😬 vet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Damn gast. Die Leo handmade is echt heel goed gelukt. Nog nooit zo netjes gezien.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Nieuw: Top taken in het forum Website 5 jaar, 10 maanden geleden
Haha inderdaad buxy. Wel respect uiteraard 😬
Hehe ik snap je hoor. Toch zit tegenwoordig 80% op mobiel (kijk ook naar Facebook etc). Dus vandaar dat ik als experiment eerst even dit uitprobeer bij mobiele gebruikers.
How to’s zit in het menu. Ik zal t meenemen – als meer dit aanvragen. Als ik naar de data kijk zijn dit vooral de populairste pagina’s.
Herr Flick heeft het onderwerp Nieuw: Top taken aangemaakt in het forum Website 5 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb zojuist Top taken aan de website toegevoegd als experiment. Dit is op het moment alleen op mobiel zichtbaar (omdat 80% op mobiel de site bezoekt).
Ben erg benieuwd naar jullie mening. Missen jullie iets of vinden jullie het een goede toevoeging?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Blok verzuipt, geen (tijdige) ontsteking? in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Is je inlaat bewerkt naar 13mm? En het inlaatvlak?
Kan je eens proberen met sproeier 64 of 66 in je 13/13. 60 is wellicht wat aan de kleine kant.Wordt je bougie nat?
Kan je iets vertellen over je setup? Rij je origineel? Welke carburateur en sproeier rij je mee?
Klinkt alsof het blok er helemaal in verzuipt.En heb je al een andere bougie geprobeerd?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao van brian (kick SE, lc) in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Toch apart dat hij met 6,5 gram rollen nog veel toeren maakt – moet prima kunnen.
Jammer van je vario schaal, duurt idd al eventjes 😁
Ga je nog iets proberen om wat sneller te rijden?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Stukje cilinderhemd afgebroken in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Dit moet niks uitmaken, mits het soepel loopt.
Qua prestaties merk je niks. Ook is er in je spoelpoort gefreesd zo te zien. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Citta start niet meer na uitvijlen inlaat in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Als ik die inlaat bekijk is daar echt niks mis mee.
Kan je de contactpunten nogmaals controleren? Denk dat deze niet op 0.5 staan en dat ze te dicht op elkaar staan. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Comeback van Dennis na crash – Onderdelen nodig in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
He Dennis. Super balen van zo’n ongeluk zeg.
Hopelijk snel weer opbouwen.Ik geb nog een vork plus spatbord liggen. Zit een half frame aan vast – krijg het niet los.
Stuur maar even een pb
