hc_mike reageerde in het onderwerp Meeting Sittard 2006 (6 Augustus) in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 10 maanden geleden
Volgende week donderdag ook ff inkopen doen, moeten gewoon van tevoren ergens bij elkaar komen wete we teminste wie er van hier uit is gekomen;)
Nog ff uitlaatje halen , nieuwe zuigerveren:P(denk ik of nieuwe koppeling)
Ja wil graag komen naar vespa-ciao meeting maar gaat gewoon niet, niks aan te doen komen er nog wel meerdere 😉
hc_mike reageerde in het onderwerp uitkijken! in het forum Framedelen 19 jaar, 10 maanden geleden
ja en mijn moeder naait me er gewoon bij dusjah 😛
hc_mike reageerde in het onderwerp geen compressie in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Ik kan gewoon lopen met dat ding koppeling draait zonder weerstand te geven, na een dikke 7 meter rennen start ie pas, dan begint krukas pas te draaien. uitlaat past ook niet 100% maar daar kan t niet aan liggen want dat was ook al toen k de cilinder kocht
ja kan idd ja, heb er nu zo’n 600 km mee gereden
Het is een nieuwe regel,
Brommers en scooters mogen zoveel vermogen hebben als ze willen, je mag gewoon niet harder dan 45km/h.
hc_mike reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Vanmiddag reed ik op teller bijna 10km harder dan nu, is dit normaal?? En nee, niet wind mee en wind tege, beide in dezelfde richting
hc_mike reageerde in het onderwerp NGK in het forum Bougies 19 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb een BPR8HS en doet t perfect.
hc_mike reageerde in het onderwerp eurobegrenzer in het forum Elektrisch 19 jaar, 10 maanden geleden
Heb em vandaag gekregen, vond t opzich goede service, hij belde me op ik had 45-50 aangegeven wordt nu op 55-60 gezet komt overeen met 0,8kw is ietsjes te hard maar valt wel niet op door snelle uitlaat.en als t niet ging op de ontsteking kon k em gewoon terugsturen
hc_mike reageerde in het onderwerp Techno Circuit in het forum Uitlaten 19 jaar, 10 maanden geleden
Het blikkerige geluidje en het optrekken is iets minder, maar inderdaag die toeren die die maakt vanaf de 40-45 en dan trekt die vol door naar top.
hc_mike reageerde in het onderwerp Malossi E9 in het forum Luchtfilters 19 jaar, 10 maanden geleden
Pokkedinge, 1 week drop zitte nu al helemaal compleet open gespleten
hc_mike reageerde in het onderwerp Vdhparts in het forum Webshops 19 jaar, 10 maanden geleden
Ook een goeie zaak, heel veel onderdelen ze hebben echt alles. en levertijden zijn gewoon vast dat is wel jammer. je moet voor t weekend bestellen(zaterdag) en dan krijg je t woensdag. Bestel je dus maandag moet je 1,5 week wachten. Hij verzend dat met grote pakketten ofzoiets, was goedkoper.
hc_mike reageerde in het onderwerp Scoot X treme shop in het forum Webshops 19 jaar, 10 maanden geleden
ja, daar had ik het dus over, goeie zaak en snelle afhandeling
hc_mike reageerde in het onderwerp kop lekt? in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Ja t zit ook op de uitlaat. kop is kruislings aangedraaid. t lijkt alsof t ertussenuit loopt. kan ook door de decompressor komen ja want t is niet veel.
FonS :
ik had (en heb nog steeds) altijd een druppeltje olie onder de kop/cilinder hangen. komt bij mij door de decompressor, als je die intrekt, lekt olie door de decompressorpoort in de… -
geen problemen mee. cilinder besteld, betaald en 3 dagen later had k em
hc_mike reageerde in het onderwerp koppakking in het forum Motorisch 19 jaar, 10 maanden geleden
hebben ze die daar wel?
hc_mike reageerde in het onderwerp krijg em niet aan t lopen in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
nee heb me ook al bedacht. probleem zit ergens anders….geen koppakking
zit al in de auto:P
hc_mike reageerde in het onderwerp Problemen, wat is er aan de hand? in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
ja hierdoor is mijn cilinder vast gelope. nieuwe uitlaat, had sproeier en alles tzelfde gelaten. door de uitlaat heeft ie meer olie nodig
Dus hij moet ook nog starten op die manier…lijkt me ook niet zo heel fijn voor me koppeling maja probeer eerst ma es met kleinere sproeier. uitlaat en carb. zijn de hele nacht eraf geweest dus benzine zal nu ook wel ver vervlogen zijn in blokje.
