hc_mike reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 3 maanden geleden
Als ik vol gas rij en dan door ga tot aan de top begint ie beetje de tikke en te ratelen uit het blok, wat is dit? als ik 7/8 gas geef heeft ie dit niet alleen als ie echt helemaal op t einde is. heb nieuwe bougie toen was t wat minder maar is er nog steeds
hc_mike reageerde in het onderwerp Top 3 irritaties in verkeer in het forum Kroeg praatjes 19 jaar, 3 maanden geleden
1. FIetsers die niet aan de kant gaan. of die kut mp3 speler in hebben zodat je ze een trap tege de fiets moet geve zodat ze de berm in knalle…veel te veel inspanning…
2. Verplichte bromfietspaden waar geen verlichting is…
3. auto’s die je de weg afsnijde als ze je inhalen -
hc_mike reageerde in het onderwerp aluminiumfolie in het forum Brommers algemeen 19 jaar, 3 maanden geleden
Is om de hitte tegen te gaan, dit hebben meestal sprint scooters:) die worden zo heet bij de cilinder enz… dat ze alu folie gebruiken(het houdt de warmte binnen)
Rotzooi wordt er ook mee tegen gehouden ja, als je t eraf haalt zal t zeker nog schoon zijn:P maar daar wordt t niet voor gebruikt.
hc_mike reageerde in het onderwerp "Turbo" benzine in het forum Brommers algemeen 19 jaar, 3 maanden geleden
V-Power heeft ook een hoger octaan gehalte, en zuivert je motor en katalysator…
hc_mike reageerde in het onderwerp leovinci handmade straight vs proma circuit in het forum Opvoeren 19 jaar, 3 maanden geleden
Ik heb om mijn hand made demper ook een serie nummer staan….dus zou speciaal is dat niet nee.
Wel vet dat je em nog nieuw hebt kunnen krijgen
Ja ligt aan jou want kijk maar naar de flens die is hetzelfde loopt niet onder t carter door, en je zou dan ook dat bevestigingspunt moeten zien, deze is ook veel langer dan het oude model(lijkt het op iig…
hc_mike reageerde in het onderwerp Polini Top One in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
Voor degene die allemaal ideetjes en mss interesse heeft 20 euro 😛 Ik heb geen tijd om van alles te doen eraan
K weet t, hij is ook niet meer online gekomen….
Ja maar als ik hem nu eronder gooi, kom ik niet eens in de buurt met de ophanging van de uitlaat. Ik zit nog 2/3 cm onder t frame dan..
k heb er 30 incl. voor betaald valt mee maar dan nog….wat heb je dan nog voor me, op de krul na?:P
Nee die zit bij de demper eraan nog….dit is echt poep
R.oel ! :
minder, ik zou dr gewoon een buisje aan maken zodat ie weer netzo lang als normaal is :OJa en hoelang gaat dat weer duren denk je:P k heb al nergens tijd voor denk leg em gauw eronder, en nu moet k nog steeds met een kapotte uitlaat rondrijde….
Ja past ook niet, als k em op de flens zet zit ie ram omhoog langs men steuntjes…kut bezeikkraam ouwhoer man!
Nee gvd er is fucking een stuk afgezaagd :S k ga nu foto’s make en zet ze erop
Als ik kijk naar de foto hier op vespa ciao bij onderdelen, lijkt het wel of ik een kleinere versie heb… waar die hier omlaag gaat daar begint mijn demper..
hc_mike reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 4 maanden geleden
iaccaloco :
Bij een originele en Citypower is ’t een sleutel 13 M8 bout…….Een schroef is ’t niet eh, BOUT!;)
Oke thnx, haha k bedoelde ook eigenlijk de ”schroef” draad:P
Wat voor maat schroef is de bout achter voor de uitlaat op de achterbrug?
hc_mike reageerde in het onderwerp Carters? in het forum Motorisch 19 jaar, 4 maanden geleden
Check die pakking, als je hem omdraait komt ie wel overeen met t carter….of zie ik het nu fout
hc_mike reageerde in het onderwerp 70 malossi vs 70 polini in het forum Cilinders 19 jaar, 4 maanden geleden
joey636 :
ik denk dat ik tog maar voor een nieuwe of tweedehandse 42mm alu ga.
omdat hansieb mij helemaal gek aan het maken is met alleen maar goede dingen over deze cilinder dus nu moet ik gewoon die cilinder hebben in goed staat:):lolIk kan em nog steeds ophalen he, er is 500meter mee gerede k zal es belle dat ie em komt aflevere kun je…[Lees meer]
:: hc_mike
