green_white reageerde in het onderwerp achterband slipt met aanrennen in het forum Vario 16 jaar, 4 maanden geleden
probeer es zonder startveertjes. dan grijptie meteen aan en heb je niet dat die begint te slippen omdat die in eens aangrijpt..
green_white reageerde in het onderwerp yourizeegers92 citta in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
ik had de kappen persoonlijk niet oranje gemaakt.
heb je nog plannen voor een leuke set up? -
green_white reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
150 km in 2 dagen? toen ik 14 was zat ik op school:P
heb je al foto’s van de zij inlaatjes? -
green_white reageerde in het onderwerp 19mm spruitstuk Speedengine in het forum Opvoeren voor gevorderden 16 jaar, 4 maanden geleden
nee ik snap ook niet wat je met een 21mm op een speedengine moet?
green_white reageerde in het onderwerp Wouz-lwb's Kick-Vario-Lc ciao in het forum Projecten 16 jaar, 4 maanden geleden
een zwarte achterkoppeling staat denk ik beter maar voor de rest super mooie ciao8)
green_white reageerde in het onderwerp kick starter op vespa SI? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
Mike :
het blok gaat gewoon prima. die passen in alle bruggen.dat is niet waar. een SI brug is smaller dan bijvoorbeeld een citta brug. en ook is een kickblok breder dan een std blok. Hierdoor kan het nog wat moeite kosten om het blokje in je achterbrug te krijgen omdat vooraal het kleine carter net teveel uitsteekt.
green_white reageerde in het onderwerp welke uitlaten hebben 23.5 mm in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
op brommeronderdelenshop staat een malossi too bad 23,5mm voor 65 euro
green_white reageerde in het onderwerp citta polini evo blok 19mm loopt alleen met filter half dicht in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
als die met minder lucht beter loopt betekent dat een grotere sproeier.
je zal dus wel ergens valse lucht trekken:? -
green_white reageerde in het onderwerp Eurocilindro Roterende inlaat in het forum Carters 16 jaar, 5 maanden geleden
en die zit nieuw in doos??
maar 480 is in mijn ogen te veel geld voor een roterende inlaat klein carter krukas en 2 spruitstukken -
green_white reageerde in het onderwerp Wat voor bobine? in het forum Elektrisch 16 jaar, 6 maanden geleden
je kan dan beter zelf een plaatje maken waaraan je ook een grotere bobine aan kan sluiten.
maar eerst wachten totdat deze het begeeft aan de buitenkant kan je niet zien hoelang die nog meegaat;) -
green_white reageerde in het onderwerp AC Racing Si Special in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
bij mij komtie op de spruitstuk van de zij inlaat. maar ik koop hem wel en dan kan ik zelf het verschil merken:P
denk zelf dat het niet gaat werken door veelste weinig benzine dattie zoiezo kan verspillen.leuke luchtfilter trouwens:lol
green_white reageerde in het onderwerp Polini Top One v Polini SP in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
polini top one
ik heb ook een aansluiting voor powerbox maar heeft dat nut op een brommertje? of heb je hem voor de show. als het de moeite waard is wil ik ook wel 1 proberen
green_white reageerde in het onderwerp Vespa Ciao stottert en valt dan uit 😐 in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
contactpuntjes afstellen, kijken of je bouie wel goed vonkt en kijken of je sproeier of vlotterbakje niet een vuiltje in zit.
green_white reageerde in het onderwerp toerenteller kapot?? piaggio bravo Si. in het forum Mechanisch 16 jaar, 6 maanden geleden
je weet toch wel wat een kilometer teller en wat een toerenteller is:P
99% zeker bedoel je een kilometerteller en moet je kijken wat kevin030 zei
green_white reageerde in het onderwerp koppeling vast! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
dat is wel het eerste wat ik probeer:P
heb al met klauw van een hamer geropt en alles maar busje wil dr niet af!iemand anders die weet hoe ik dat busje van de krukas afkrijg?
green_white reageerde in het onderwerp Balhoofdmoer. in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
nee hoor waterpomptang kan je groot genoeg maken werkt prima:thumb
green_white reageerde in het onderwerp Bartjee's RaceCiao en Citta in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
ik vind die cannon er persoonlijk niet uitzien:(
maar voor de rest ziet er gaaf uit! -
green_white reageerde in het onderwerp Cilinderkop in het forum Opvoeren 16 jaar, 6 maanden geleden
43mm
green_white reageerde in het onderwerp nieuw motorblok?? in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
zij inlaat moet je connecties hebben of goed opt forum of ebay kijken.
:: green_white
