Green Machine reageerde in het onderwerp N!cks (wordt verkocht) VaRiO KiCk ciao in het forum Projecten 18 jaar, 8 maanden geleden
plastic kapje???
Green Machine reageerde in het onderwerp Tha GreenMachine in het forum Projecten 18 jaar, 8 maanden geleden
OKe… maar dan moet ik wachten tot mn vader weer thuis is:(
vrijdag avond dus:| -
kan iemand die een citta heeft met originele achterbrug en een kickstartblok
een foto maken of vertellen hoe die zijn blokeerpen gemaakt heeft???? -
gaat niet bij mij:boos
in het midden van je achterbrug zit tog zo`n
dicht stuk. daar zit dat gat indus je kan er gewoon niet bij komen
of ik moet daar een stuk er uit slijpen maar dat is ook al wat:( -
Mmmm… das jammer er zit dus al een gat voor die blokeerpen daar wouw ik een
draad in tappe maar dat gat is 12mm en dan heb ik dus van die tapjes nodig van 13/14mm
en wij hebben niet groter als 12:| iemand nog een idee???:? -
k heb m nouw dicht gekregen door er een rubbertje tussen
te leggen maar hij zit nog niet stevig genoeg dus moet maar ff kijke.
blokeerpen heb ik nog niet ga ik nouw mee beginnen.
maar het gat zit er al dus ik denk dat ik er gewoon een draad
in tap en dan een bout erin draai met zon rubber ringetje. -
rubertje zit gewoon in mn caburateur.
kun je die grotere rubbertjes zo kopen dan??? -
kijk eens of je veer wel goed zit.
had ik ook daardoor zat het achter tandwiel scheef
en ging het voortandwiel ook naar buiten staan
dus kijk eens na of die wel goed zit.:thumb -
Green Machine reageerde in het onderwerp ramon's project. in het forum Andere merken 18 jaar, 8 maanden geleden
schakelbrommer ofso mja k wel dak dat volgend jaar zomer al koop
heb k de hele vakantie om het ding om te knappe en in oktober word ik
dan 16 dus dat duurt dan ook niet zo lang meer8) -
ja ckr:D
gaten en alles zit er al in:D -
en verder het blijft ook echt niet bij een citta hoor
k houw hem er wel bij dat ckr.. wel chill zonder helm:lol -
k heb net mn kickblok eronder liggen:D
in de toekomst komt vario nog wel een keer
en wilm graag watergekoeld maken:thumb
dus genoeg.Ltrz
ZE LEEFT:'(
naar 2dagen beunen leeft ze:D:D
hij krijgt alleen nog een heeeel klein beetje valse lucht
doordat de caburateur niet helemaal goed aansluit.
Maar 1keer kicken en ze leeft:D
k denk vandaag geen foto`s meer
mischien vanavond en anders morgen:D -
oke k dagt ookal dak die kerol had zitten beunen ofso:P
ZE LEEFT:D
nouwja een klein beetje:P
k heb m aan het lopen gehad 5minute maar
hij sloeg af:S kreeg teveel benzine:S
blijkt dat deze inlaat van de buitekant 13/14 mm is
en mn ouder normale cp blok was 15/16mm:S
dus mn caburateur klemt niet goed:? -
Green Machine reageerde in het onderwerp reviseren kickblok in het forum Motorisch 18 jaar, 8 maanden geleden
kan iemand ander een foto maken van
hoe het eruit ziet als alles (trapass veer en de ketting)
in mekaar zit?? en hoe die blokeerpen zit??? -
ja dat snap ik ook wel maar moet ik perse eerst zoon blokeerpen hebben of kan hem zo ook starte alsk
mn voeten maar niet op de steune zet? -
oftewel hoe moet die veer?:?
en zonder blokeerpen kan ik hem tog wel starten???
en nog iets:con waar moet ik mn bobine nouw aan vastmaken???
omdat ik hem niet op de originele bevestigingspunte kan maken vanwegen
die kickcarter??? -
waarom lukt het mij niet omdie trapas goed te krijgen met die veer erachter.
als ik de veer erachter doe en zo draai dat ik hem achter kan kicken en gewoon naarvoren
draai die heleveer uitelkaar:S - Meer laden
:: Green Machine
