Gonard reageerde in het onderwerp Ede- beginner- citte eco in het forum Even voorstellen 6 jaar, 2 maanden geleden
Ik kan een klein stukje lezen dat is:
058837 en dan een sterretje
onder het zadel staat:
Gilera – ECO
06M1936.2.0 -
Vraagje, mijn framenummer is onleesbaar doordat ze eroverheen hebben gespoten. Nu wil ik hem laten verzekeren, zou dat een probleem zijn? En wat is het bouwjaar van mijn citta? Aangezien ik het framenummer dus niet kan achterhalen.
Gonard reageerde in het onderwerp GZ: Citta Girela Funny (Celeste) of Dizzy in het forum Brommers gezocht 6 jaar, 2 maanden geleden
Ik wil eigenlijk degene maken die op foto 1 staat, zou ik dan wellicht beter kunnen starten vanaf 0 en dan gewoon spuiten en de goede onderdelen erbij zoeken?
Ik heb nu een celeste gevonden, hij is zo goed als origineel (volgens mij) en in goede staat. Alleen er zit geen blok op. Hij moet natuurlijk wel opnieuw gecoat worden enzovoort.
Alleen ze vragen er 500 piek voor. Nu is de vraag wat zijn ze waard?
Daarnaast nog een vraag, je hebt dus de celeste uitvoering, dat is neem ik aan alleen de kleur?…[Lees meer]
Tiesman1986 wrote:
Misschien Florian?Kan ik hem bereiken?
Gonard heeft het onderwerp GZ: Citta Girela Funny (Celeste) of Dizzy aangemaakt in het forum Brommers gezocht 6 jaar, 2 maanden geleden
Gezocht: Citta Girela Funny of Dizzy, kleur maakt niet uit
Liefst in originele staat maar hoeft niet.
Gonard reageerde in het onderwerp TK. Citta 1991 Funny in het forum Brommers aangeboden 6 jaar, 2 maanden geleden
Is hij nog te koop?
Ik zit er aan te denken toch te gaan proberen om mn lichtspoel te vervangen en dan gelijk mn carbarateur schoon te maken. Zodat hij wellicht iets beter stationair loopt. Iemand hier ervaring mee of is er misschien ergens een topic waar dit in staat beschreven?
Kan ik gewoon deze lichtspoel…[Lees meer]
Kan het zijn dat hij te rijk loopt? Ik heb hem nu helemaal ingedraaid de schroef om hem stationair af te stellen, maar hij blijft afslaan. Half minuutje loopt hij mooi en daarna geeft hij t op.
Ik heb telkens een half slagje gedaan en dan gekeken wat hij deed.
Hier de foto’s van de benzine kraan, deze drie standen kan hij:
Ik zal zo nog eens een rondje van tien minuten rijden en dan kijken wat hij doet en hem dan eventueel wat hoger afstellen.
De benzinekraan gaat dus een andere kant op dan wat op het treeplankje staat aangegeven. Dus dat is een beetje verwarrend. Ik denk dat hij of andersom zit of dat het wellicht een andere benzine kraan is dan origineel?
Is dat…[Lees meer]
Ik heb de multimeter erbij gepakt en op de punten gemeten die op het blok vastzitten. Helaas geen spnanning gemeten. Weet iemand hoe je dat aan moet pakken? Of moet dan het hele blok uit elkaar?
Daarnaast nog een paar punten:
– Gashendel gaat niet vanzelf terug, zit er ergens een veer die te vervangen is?
– De benzinekraan, ik kan niet uitvinden…[Lees meer] -
Thanks! Heb jij toevallig het hele handboek/onderhoudsboek waar dit uit komt?
Als ik de choke uit trek dan blijft hij niet hangen. Dus hij schiet gelijk weer terug.
Dit moet hem zijn denk ik:
Bedankt, hij liep in 1 keer. Opzich loopt hij goed alleen hij slaat af als die stationair loopt en met starten moet ik erg veel gas bij geven.
De verlichting werkt nog niet, ik ga straks even met een multimeter meten, hebben jullie tips hierover? Er zit een schakelaar op de koplamp, maar daar gebeurd niks. Er zit geen remlicht of iets dergelijks in toch?
Ik heb zojuist de loopstand eraf gehaalt, alleen draait de motor dan nog steeds niet mee, de buitenkant van dit ding draait wel samen met de riem:
Als ik aan de binnenkant van de ontsteking ding draai dan draait de cilinder wel maar het wiel en riem niet mee. Ook hoor ik op een bepaald stukje een klein beetje een schurend geluid.
Heb ik…[Lees meer]
O ja, aan het stuur zit aan de rechterkant een knop, ik neem aan dat dat de knop is waar je de brommer mee laat afslaan. Alleen de bedrading zit nergens heen daarvan. Hoe gaat dat is zijn werk?
Thanks voor jullie hulp alvast, klinkt het tot nu toe iets beter dan ik verwacht had! Ik laat morgen weten of hij wil starten. Mengsel gewoon 1:45 olie benzine?
Haha. Ik heb er net eentje geüpload. Dit is hem: volgens mij ver van origineel geen idee hoe die ooit verkocht is
Gonard wijzigde zijn profielfoto 6 jaar, 2 maanden geleden
:: Gonard
