Gonard wijzigde zijn profielfoto 5 jaar, 11 maanden geleden
Gonard reageerde in het onderwerp Citta plots uit tijdens ritjes – sproeier/warmloper? in het forum Afstellen 5 jaar, 11 maanden geleden
Oke ga ik proberen. Ik had er een andere 7HS erin gedaan maar hij wordt niet mooi koffie bruin terwijl ik nu al van sproeier 42 naar 44 ben gegaan.
Ik heb ook mijn massa van de ontsteking even goed schoongemaakt.
morgen weer een Tour maken en kijken of hij blijft lopen. Het is telkens zo random, pas deed hij het weer na 50 kilometer goed gelopen…[Lees meer]
Gonard reageerde in het onderwerp Projecten: Citta Eco / Citta Dizzy Cerise in het forum Projecten 5 jaar, 11 maanden geleden
Die veren waren echt een rot klus.
Eerst met een veil al het roest eraf geveild. Daarmee kun je ook onder de veer komen als je een klein veiltje neemt.
Dan heel veel gepriegel om met schuurpapier alles te schuren en dan het zwarte gedeelte afplakken met tape. En dan laagje voor laagje spuiten met de goedkoopste spuitbussen van de gamma.
Vandaag…[Lees meer]
Gonard reageerde in het onderwerp Achterklok lek in het forum Oude topics 5 jaar, 11 maanden geleden
Klopt het dat als je de achterklok op z’n kop houd dat er dan olie uit lekt? Of is m’n klok dan lek?
Gonard reageerde in het onderwerp Het grote coating topic in het forum Framedelen 5 jaar, 11 maanden geleden
Weet iemand waar ik een brug en een achter velg kan laten stralen en coaten in de buurt van Ede? En wat dat ongeveer zou moeten kosten? En moet de Cardan er dan uit? Of kunnen ze die ook mee stralen?
En zou er veel kleurverschil met het voorwiel komen? Die is originele lak in goeie staat.
Gonard heeft het onderwerp Citta plots uit tijdens ritjes – sproeier/warmloper? aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 11 maanden geleden
Afgelopen week heb ik nu een aantal keer gehad dat mijn citta plots uitviel tijdens het rijden. Dit was vaak als hij warm is en ik gewoon een aantal kilometers aan het rijden ben. Dan ineens valt het vermogen totaal weg, lijkt alsof de ontstekking gewoon helemaal stopt.
Ik heb gelijk erna aan mn vliegwiel gedraaid en ik heb wel gewoon compressie.…[Lees meer]
Gonard heeft het onderwerp Projecten: Citta Eco / Citta Dizzy Cerise aangemaakt in het forum Projecten 5 jaar, 11 maanden geleden
In de afgelopen tijd heb ik een twee citta’s gekocht en ik ben ze helemaal weer goed lopend aan het maken. Ik wist totaal niks van brommers dus sommige dingen waren een uitdaging maar ik ben inmiddels een aardig eind op weg.
Citta Eco (weet even geen betere naam):
De afgelopen tijd heb ik aardig wat gesleuteld. In eerste instantie heb ik h…[Lees meer]
Gonard reageerde in het onderwerp Citta snor slaat af na vol gas rijden in het forum Afstellen 6 jaar geleden
Onderin heb ik gewoon niks geen vermogen, iemand enig idee?
Gonard heeft het onderwerp Citta snor slaat af na vol gas rijden aangemaakt in het forum Afstellen 6 jaar geleden
Beste allemaal,
Ik krijg mn citta niet goed afgesteld. Hij start goed, zonder chocke wel wat moeilijker, maar met chocke super goed. Loopt prima stationair, wel iets aan de hoge kant. Bougie zit tussen bruin en zwart in.
Als ik volgas rijd is alles helemaal mooi, laat ik dan gas los en hem uitrollen of ik rem zonder gas te geven dan slaat hij af…[Lees meer]
Gonard reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 6 jaar geleden
Vraagje, Weet jij misschien waar ik witte stuurfoam kan vinden? Ik heb exact dezelfde dizzy, alleen ik mis helaas het stuurfoam, die van mij is helemaal vergaan.
Gonard reageerde in het onderwerp Verlichtingspoel kapot? Citta eco in het forum Elektrisch 6 jaar geleden
Het is gelukt, ik had de rubberen dop die op het vliegwiel zit eraf gehaald en geprobeerd er met een zaklamp in te kijken. Ik kwam er achter dat er een draad dat van de spoel naar een schroef ging afgebroken was.
Dus die heb ik opnieuw aan elkaar gezet met een klem en toen was het gelukkig opgelost!
Weet je toevallig welke waardes ik moet krijgen als ik de lichtspoel doormeet?
Gonard reageerde in het onderwerp Achtervering superbravo demonteren in het forum Framedelen 6 jaar geleden
Weten jullie of je dit type uit elkaar kunt halen?
Gonard heeft het onderwerp Verlichtingspoel kapot? Citta eco aangemaakt in het forum Elektrisch 6 jaar geleden
Hoeveel volt moet er uit m’n verlichting spoel komen? Hij geeft nu als hij stationair loopt 1.6v en bij wat gas gaat hij naar 2.4v toe.Ik krijg er nu geen licht uit, ik heb alles doorgemeten en de bedrading en verlichting en schakelaars zijn goed.
Motor laten reviseren en nu geen licht meer helaas.
Iemand enig idee? Misschien iets wat i…[Lees meer]
Gonard heeft het onderwerp Originele? Schokbrekers uit elkaar halen en spuiten aangemaakt in het forum Framedelen 6 jaar geleden
Iemand enig idee of deze schokbrekers uit
elkaar kunnen? Zodat ik ze kan spuiten.volgens mij zijn ze origineel van zitten op m’n dizzy
Gonard reageerde in het onderwerp Schokbrekers achter Citta uit elkaar halen? in het forum Mechanisch 6 jaar geleden
Ik heb originele witte schokbrekers van een citta, helaas dus met roestplekken erop. Zou je die uit elkaar kunnen halen om ze te spuiten?
Gonard heeft het onderwerp Koppeling kraakt aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar geleden
hallo allemaal,
Bij verschillende toerentallen komt er een kraak uit m’n citta. Vooral bij het optrekken, nu dacht ik eerst dat het uit de achteras kwam maar volgens mij komt het uit de koppeling (als je dat zo noemt). Hij is ook vrij heet na het rijden.weten jullie hier mss raad mee?
Gonard reageerde in het onderwerp GZ: Wit Gilera Zadel met rode letters in het forum Onderdelen gezocht 6 jaar, 1 maand geleden
Ja die bedoel ik. Haha ik snap niet waarom ik roze heb gezegd. Foto?
Gonard reageerde in het onderwerp Spuiten wieldoppen mogelijk? in het forum Framedelen 6 jaar, 1 maand geleden
Het is deze kleur, setje is ongebruikt
Anders zou ik ze ook heel graag van je over willen kopen.
Gr Gonard
Gonard heeft het onderwerp Spuiten wieldoppen mogelijk? aangemaakt in het forum Framedelen 6 jaar, 1 maand geleden
Vraagje, is het mogelijk om wieldoppen te spuiten? Of zou ik daar niet aan moeten beginnen?
Ik zoek al een tijdje mint groene wieldoppen. Heb ze nog niet gevonden. Ik kon nu voor 40 euro een setje paars/roze overnemen.
:: Gonard
