Giel-Si reageerde in het onderwerp Probleem bij starten van Vespa Si in het forum Opvoeren 14 jaar, 8 maanden geleden
Ok, ik heb nu dus de carb er af gehad, nu loopt hij niet meer zo hoog, loopt nu alleen helemaal niet meer stationair. Hij gaat nu direct uit als gas los laat.. ga zo even een boegie loshalen. even kijken welke kleur de benzine is vers (mengsmering). zal zo even een boegie sleutel zoeken 😛
edit: nu oude luchtfilter erin gedaan, standaard…[Lees meer]
Ik hoop het niet ^^
ik zie nergens verder wat nat of lekkend..
ik heb trouwens malossi powerfiltertje er bij op zitten.. vergeten erbij te zetten
carb kan er verder niet dichter op.. zit er dus helemaal overheen;) -
Oke, gaat het meteen proberen. bedankt voor de tip 🙂
edit: lukt nog niet. krijg tot nu toe geen verschil helaas:S
:: Giel-Si
