G-no reageerde in het onderwerp Voor de lol… in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 6 maanden geleden
Tonni :
En natuurlijk met de 16mm met de 150 sproeier.hoe heb je dat spruitstukje gemaakt??loopt dat lekker?
lijkt me ook wel leuk om te bouwen -
G-no reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
ik heb een tip voor je kwafo: als je iets demonteerd, denk dan zelf goed na hoe het er uit ziet voor het demonteren, of leg de onderdelen in de volgorde van demontatie, of maak er even een foto van;)
G-no reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
7 en 8 zij ringetjes die tussen de ophangbouten van je blok moeten. verder moet 4 in 1, daarop 3 en daarop 2 vervolgens 1. en onder 5 komt 6
succes;) -
G-no reageerde in het onderwerp coda's perso in het forum Projecten 19 jaar, 6 maanden geleden
voor de uitlaat en onopvallende look: probeer eens een citypower om te lassen:P
wl een heftig ding:rules -
nee het is vreemd genoeg een cp blokje:S
ik heb helaas het zelfde probleem, bij al mijn blokjes lukt get op die manier, maar ik krijg het vliegwiel van mijn kickblokje er met geen mogenlijk af. het ergste is dat ik hier in maastricht nergens een vliegwieltrekker kan vinden:(
uit je carter(ik neem aan dat je cp hebt) loopt een zwarte of grijze draad naar je bobine. om die draad zit een rubbertje waar hij van binnen het carter naar buiten naar je bobine loopt. dit rubbertje duw je effe naar binnen met een schroevendraaier. daarna pak je een platte schroevendraaier en zet die tegen je vlieg wiel aan door dat gaatje wat…[Lees meer]
wat wil je nou doen kwafo? je wil je vliegwiel eraf hebben, maar waarom?
G-no reageerde in het onderwerp brommer spuite in het forum Framedelen 19 jaar, 6 maanden geleden
bij spuiten met een compressor hangt het resultaat van meer factoren af, bijvoorbeeld of de lak goed gemengt is, de juiste druk. als je dit allemaal goed hebt kun je er op rekenen dat het geweldig mooie lak word.
bij spuiten bet een spuitbusje is het ff op en neer kalken en klaar. soms met goed resultaat en soms met slecht. maar als een ervaren…[Lees meer]
1. een proffesional:D
2. een verfspuit
3.ik weet niet hoeveel componentenlak -
dat ligt aan je techniek, kijk maar bij de how-to’s voor de goeie
een vliegwiel los krijgen lukt zonder vliegwieltrekker, dan moet je even het rubbertje van de draad die naar je bobine loopt het carter induwen en dan voorzichtig met een schroevendraaier tegen het vliegwiel tikken, en steeds een stukje verder draaien.
als je zuiger zwart is betekent dat er verbranding ”ontsnapt” dus dan kunnen je zuigerveren…[Lees meer]
de startveren uit het startbeslag halen, de scharnieren van je startschoentjes inoliën,
kickstart kopen:D -
G-no reageerde in het onderwerp Overige in het forum Luchtfilters 19 jaar, 6 maanden geleden
nou ik kan me nog herinneren dt je er blij mee was:P:lol
G-no reageerde in het onderwerp 80 mm in het forum Poelies 19 jaar, 6 maanden geleden
rijd goed, goed optrekken en ook een lekkere top. voor mij de perfecte poeliemaat !
G-no reageerde in het onderwerp 43mm (70 cc) in het forum Cilinders 19 jaar, 6 maanden geleden
ik heb een 70cc polini, heerlijke cilinder. rijdt met citypower heerlijk rustig en trekt lekker op. en als je wil kun je hem lekker veel toeren laten draaien.
geweldige cilinder !
Quest :
mm heb probleempje met mijn koppeling.. ik had een nieuwe koppelingsigmenthouder gekocht omdat mijn oude kapot was:
maarr.. nu moet ik heel lang renne voordat hij aan gaat..
toen had ik maar de startveertjes eruit gehaald.. en starte hij meteen.. maar dan loopt hij vrij zwaar en schuren de startsegmenten.. dus dat vind ik niet zo… -
G-no reageerde in het onderwerp Blokprobleem Ciao in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 6 maanden geleden
als hij moeilijk start en snel uitvalt, dan ligt het meestal wel aan je cp die te wijd staat, als ik jou was zou ik hem nog eens nakijken of hij wel op 40-45 staat;)
G-no reageerde in het onderwerp carters tunen in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 6 maanden geleden
misschien een domme vraag, maar wat voor zin heeft het om je carters te polijste van binnen?
G-no reageerde in het onderwerp paar vraagjes over uitvijle in het forum Opvoeren 19 jaar, 6 maanden geleden
je moet het gewoon doen! dan merk je zelf dt het niet veel voorsteld. de eerste keer dt ik het ging doen dacht ik ook dt ik vanalles ging kapotmake.
als ik jou was zou ik het eerst een keer zelf proberen, zo moeilijk is het nie;)( of je moet 2 linkerhanden hebben).
:: G-no
