freddy k reageerde in het onderwerp Ombouwen naar 3 spoels cp in het forum Elektrisch 11 jaar geleden
Ik rijd al jaren met 3 spoels cp’s.
Maar het remlicht gaat altijd kapot :/
evenal het achterlichtje -
freddy k reageerde in het onderwerp Polini vario past niet in het forum Vario 11 jaar geleden
Bij mijn Si brug liep ie aan dus heb ik de mono ring vlak gevijld (dus het opstaande stukje er af)
Past nu wel maar de moer is 3/4 gevuld met de draad. -
freddy k reageerde in het onderwerp Valse lucht in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Op mijn evo engine is dit niet het geval.
De malossi pakking past perfect op de cilinder.
Spoelpoort van het carter is maar in 2 hoekjes 1mm “te klein”.
De pinasco black schijnt leuk te zijn (wel niet goedkoop)
De deps idem maar nog duurder.
Polini kan met bewerking van uitlaatpoort wel de nodige toertjes draaien.
De athena ziet er ook niet…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa ciao geeft knal. in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
@teenhakker
Laat eens je brommer zonder uitlaat draaien.
Knetterdt en ploft als zot.Koppakking of vlakken kan geen kwaad.
Aangezien het een 23.5 uitlaatje is denk ik richting utilaat.
Op een 22mm met tape.
Kopje kan zeker ook maar dan heb je zeker compressie verlies… -
freddy k reageerde in het onderwerp Setup vraag. Lekkere optrek setup gezocht! in het forum Opvoeren 11 jaar geleden
Dr 65 op bewerkte carters.
Groene trekveertjes poelie 80 of vario.
Leo krul of sito/gianelli.
13/13 carbu.
En gaan met die banaan(:Reden : goedkoop betrouwbaar en leuk !
freddy k reageerde in het onderwerp Geen vermogen met optrekken in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
9 op 10 de zuiger veren.
Valse lucht kan ook. -
Ik denk eerder de uitlaat.
Probeer eens uitlaat pasta of een 22mm uitlaat.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Verf van een uitlaat verwijderen in het forum Overige meetings & evenementen 11 jaar geleden
Schuren jom :p
Dan blanke lak er op.
+ Scooter terugloops op een ciao is meer voor de looks.
Totaal geen powerband omdat de cilinder het niet aan kunnen.
65cc + zou misschien goed gaan met een 50cc scooter uitlaat. -
freddy k reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar geleden
Justintje32 :
Ik ben misschien van plan om ergens een goedkope citta/ciao te halen. Deze wil ik opvoeren zodat die 70 gaat en gewoon heerlijk optrekt. Wat moet ik hier voor doen en wat zijn leuke setups die niet al te prijzig zijn.DR 65cc op getuned blokje met 13mm
70mm poelie leuk uitlaatje (gianelli fire leo cc proma cc etc).
andere…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: Electrische carterset in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar geleden
Incl cdi en cilinder 65 euro incl (55 excl)
Ik denk dat de zuigerveren wel eens aan vervanging toe zijn.
Maar hij draait nog. -
Ik heb wel nog een belgisch cartersetje licht getuned met dr50cc.
Heb er zelf 50km max mee gereden.
Was me reserve blokje. -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: Compleet kickblok in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar geleden
Heb ik wel nog liggen.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Citta loopt wel met moeite ?? Kom er niet meer uit :cry in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
+ Nog effe een tip :
Met std luchtfilter zou je blokje beter lopen.
Malossi maakt enkel meer herrie en hoger verbruik.
Trek kracht neemt naar mijn ervaringen en mening zelfs af.
Op een zwaar getunede dr evo is dit wel leuk met vario.
Maar op 60cc PW -
Krijgt het blokje benzine genoeg?
Tank en carbu gekuist?
De cilinder is niet zo’n super kwaliteit. is die nieuw of 2dehands?
mvg -
pieckmeister :
Zojuist de vario van mn Citta af gehaald en er weer een poelie opgezet.
Het viel me op dat de poelie in stilstand wat speling heeft in alle richtingen.
Dus zowel links als rechtsom maar ook op de as zelf. Is dit normaal?Poelie versleten of as (tandwielen) versleten.
Veel van mijbn poelie naven hebben wat speling.
Dit zijn…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp De Vespa Ciao.nl Meeting 2015 1 & 2 Augustus 2015! in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar geleden
Ik wacht af op de datum en slaapmogelijkheid.
Dan zien voor camionette/busje te huren. -
Mits het niet te ver is wil ik wel afkomen !
@pieckmeister:
Versleten lager wss als hij olie begint te lekken reviseren of vervangen.@joukel smijt eens open kan een zelfbouw varioas zijn.
Malossi is 1:9.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: SI Voorvork + 12/12 carb en 49 sproeier in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar geleden
Ik heb ook wel nog een si vorkje voor 15 euro excl
IS wel vuil maar nog goed
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: nette 12/10 carb in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar geleden
heb ik ook wel nog liggen.
mvg - Meer laden
:: freddy k
