freddy k reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 10 jaar, 12 maanden geleden
Overlaatst stond er ene in duitsland voor 600 euro.
Wel in iets slechtere staat (vooral optische roest).
Maar die spaakwielen zijn idd tof. -
freddy k reageerde in het onderwerp Problemen met ciao. Start niet meer. in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 12 maanden geleden
Ik ga er van uit dat het een cp blokje is?
Controleer je bougie eens.
Kijk of hij vonkt.
Cp’s afstellen.
Bougie kop en kabel controleren.
Sproeier 54 – 56 ong zou in de goeie richting zijn.
Voor beter te trekken raad ik een 13mm carbu aan.
Als snelheid je niets uitmaakt zou ik je carters bewerken op je polini.
Dit levert een hoop extra power op. -
freddy k reageerde in het onderwerp Is dit een goede setup? Malo 43 op snor Ciao in het forum Motorisch 11 jaar geleden
Wilk:
Ik heb een 2002 ciao staan waar std een 23.5 mm flens op zat.
Past wel een 43mm cilinder in bij mij.Ik weet wel als er een catalysator aanhangt dat je carter wss begrenst is.
Heb ik ook nog gezien dit zit vooral op de 2003 en jonger.
Maar ik heb nog nooit een begrensd carter gehad.Effe on topic.
Ik zou eerder voor de Dr gaan dan…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Snorciao trekt heel slecht op in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Neen niet echt.
Ik heb nog nooit een begrensd elec blok gehad.
In nederland vind je ze moeilijker dat wel.6 -
Electronisch blokje (belgisch model) heeft een grote inlaat.
Dus trek je al een stuk beter.
Bromklok hoeft niet perse maar is wel leuk dan wel met bijhorende 94mm poelie. -
freddy k reageerde in het onderwerp Simo koppeling bokt. in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Zit de afstands bus tussen je vliegwiel en koppeling.
Lijk mij dat hij tegen het frame aanloopt.
Mvg -
Cp of elec blok?
13mm carbu met opgeboorde inlaat.
Inlaat vijlen indien cp.
Blauwe trekveertjes.
Ik denk dat hij door je uitlaat geen pit heeft icm met je std carbu.
Er is meer uit te halen.
Maar verwacht geen wonderen van een originele 50cc.
Mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Polini Serpentone in het forum General questions 11 jaar geleden
I don’t have experience with the exhaust.
But looking at the chamber layout it looks like a 50cc or low rpm 65cc exhaust.
Depends on what model you mean.
Polini has many serpentone models. -
freddy k reageerde in het onderwerp Standaard krukas in RV in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar geleden
Ik heb zelf in mijn evo engine een std krukas.
Rijd prima.
Vollewangen is ook een serieuze kost en voor het klein beetje extra carter druk.
Op een vespa maakt dit echt niet veel uit. -
freddy k reageerde in het onderwerp Ontsteking heeft een eigen wil in het forum Problemen oplossen 11 jaar geleden
Alles is netjes.
Mooi onder de spoelen dat ze niet kunnen aanlopen.
Over de kapotte isolatie/rubber zit een krimphoesje.
Ik dacht zelf over te stappen naar cp vervanger.
Hier word veel de SIG-01 gebruikt.
Er is ook een SIG-03 dit is een zwaardere variant.
Maar ik vraag me af of deze in rolantie dan wel goed vonkt?
Nuja het is iets duurder…[Lees meer] -
Alles is netjes.
Alles is netjes.
freddy k reageerde in het onderwerp TK: Diverse onderdelen te koop in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar geleden
7.5 euro incl voor de speedengine?
mvg -
Alles werkte perfect en plots viel hij uit (zonder benzine effect)
Geen ontsteking meer …
Morgen cp vervangers halen en anders cp blok de vuilbak in en elecktronisch blokje er onder –‘
Ben het bue constant te klooien met die cp’s etc altijd wel iets.
Blok heeft goed gereden maar doet al enkele maanden raar.
Der gaat iedere keer iets anders…[Lees meer] -
Hij heeft nu een zwak vonkje..
Waardoor hij nog niet wil starten.
Hij ploft wel maar dat is het ook.
Hij heeft ontsteking voor de bobine en zwak na de bobine.Het is een 3spoels carter met condensator buiten het carter.
Maar die condensator heeft 2 aansluitingen 1 naar blok en 1 naar bobine.
Die naar bobine is afgebroken dus heb ik die…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp Ombouwen naar 3 spoels cp in het forum Elektrisch 11 jaar geleden
Ik heb anders wel nog een 3 spoels groot carter met ontsteking en vliegwiel.
Niet in super staat (vooral de spoelen er is een draad afgebroken carter is verder netjes)
Mag weg voor 15euro excl. -
Het zelfde.
Echt een ontstekings probleem :s
[edit] had een slecht contact …
Morgen nogmaals punten afstellen en als het nogmaals in het zak valt cpvv er in …
Nu wil hij starten maar ontsteekt te vroeg. -
Spietje is nieuw en nog in orde.
Daarpas nog gezien. -
Meerdere..
Andere bobine doet ook niet echt iets.
Hij start soms wel voor 3 slagen en dan valt hij uit. -
6V accu’s zijn er ook hoor.
:: freddy k
