freddy k reageerde in het onderwerp Problemen met evo in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 9 maanden geleden
Als je cp’s verkeerd staan kan je bougie wel eens kapot branden
een cp vervanger zou een handig alternatief zijn,
Al weet ik niet of deze goed doen op een evo engine … -
freddy k reageerde in het onderwerp Wat kan ik nog meer doen om af te voeren? in het forum Opvoeren 11 jaar, 9 maanden geleden
Steek er een std blok met 12mm carbu en proma onder met snorklok en 94mm poelie
Goede trekkracht en toch een 30-35km/H,
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Ciao trilt behoorlijk in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 9 maanden geleden
Zit je voorwiel vast?
Ikzelf heb er ook al last van gehad omdat het voorwiel niet gespannen stond,
En eventueel als eerder gepost je lagers controleren,
Kan in het slechtste geval een versleten krukas lager zijn mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Koppeling slipt door en overtoeren? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 9 maanden geleden
Martino :
Heb je de kogeltjes nog in je segmenten en is het ronde koppelingsplaatje niet teveel ingedeukt beschadigd?
Ook ben ik benieuwd met wat jij goede spanning van de snaar bedoeld?Je kan ipv steeds ontvetten ook de aangrijpvlakken eens opruwen door ze op te schuren.
Ik heb hier nog een koppeling of 4 liggen,
Eens zien met een…[Lees meer] -
Lollol3r :
Ik bedoel van je vliegwiel. 😛Is nog maar vervangen blokje loopt super maar trekt als een vario,
Op top moet je spelen met de gas om der te geraken. -
Lollol3r :
Spie nog goed?Koppeling bevat geen spie?
Grijpt op de vlakke kant van de krukas?SuperSi :
maak even je snaar, je vario helften en achterkoppeling helften schoon met een ontvettend middel.
bijvoorbeeld met ammonia, remmen reiniger ofzoHet is een mono,
Al meerdere malen ontvet … -
freddy k reageerde in het onderwerp Simonini calibrata op 50cc in het forum Opvoeren 11 jaar, 9 maanden geleden
Rick. :
Het was eigenlijk bedoelt om zelf een uitlaat te lassen voor mijn brommer. Ik kan dus beter een ander alternatief zoeken?Een calibrata kun je omlassen,
Als je de expansie verkleind kun je deze gebruiken voor je 50cc,
Maar dan moet je dit volledig uitrekenen waar je het meeste mee uit je cilindertje kunt halen,
Dus een hele hoop…[Lees meer] -
DarkMagician6 :
Heb je zo een foto van de segmenten? Misschien zijn ze gewoon versleten. Weet je ook helemaal zeker dat ze goed gemonteerd zijn?Ik zal direct foto uploaden,
Naar mijn weten totaal niet versleten,
Het koppelingshuis is wat in gesleten maar normaal kan dit geen probleem zijn,
Hebben ze bijna allemaal. -
Tom96 :
Kijk eens naar je spanning en staat van je snaar.Spanning is goed
Zo goed als geen speling,
En de staat de snaar heeft misschien 1000km gereden nog niet,
Het is echt de segmenten in de koppeling dat doordraaien,
Ook al meerdere malen ontvet,
Maar niks helpt. ;/ -
DarkMagician6 :
Wat voor trekveertjes heb je?Standaard en oude gele malossi’s
maar met de malossi’s trekt ie totaal niet -
Op een 50 kun je leukere pijpjes steken,
In plaats van hoog te mikken kun je eerder uit gaan op iets goedkoop,
Als je iets speciaal wil?
Ik weet wel een faco uitlaatje (superbravo model maar hoogtoeriger) -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ Si kabelgoot en bagagedrager-oude type in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 9 maanden geleden
ik heb hier nog een si kader liggen met bagage rek
Dit MODEL van kader met bagagerekje
freddy k reageerde in het onderwerp Chinese rotor op evo kick engine? in het forum Elektrisch 11 jaar, 10 maanden geleden
Dan maar op zoek naar een ander setje !
Alvast bedankt ! -
freddy k reageerde in het onderwerp Superbravo electrisch starten? in het forum Elektrisch 11 jaar, 10 maanden geleden
tiffany blokje
Waarom? :
Het is vast mogelijk maar de kwaliteit van de Chineze namaak is vaak om te huilen. Dit lijkt ook het zelfde type rotor als ik destijds gebruikt heb en willen nog wel eens scheuren langs de magneten.. Qua koeling zal je zeker iets moeten verzinnen want zonder zal het stuk lopen!Door de snelle gas reactie gaf dit bij mij erg veel…
freddy k reageerde in het onderwerp 27mm uitlaat flens zonder uitlaat om te lassen in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 11 maanden geleden
JoeriH :
De verloop bussen die je voorstelt zijn 1 3/4″ of +- 45mm.Probeer het anders gewoon, zoals je zegt kost het bijna niks.
Verkeerde maat dan mijn fout,
Zijn normaal ook beschikbaar in 28mm,
Ik zal dit uittesten wanneer men blokje samen zit (:µIn sanitair winkels is…[Lees meer]
sjakie :
als je je uitlaat maar niet verlengt anders kost dit je alleen maar snelheiddus regel 3-4 gaat niet op
Als je de uitlaat in het verlengde van de flens legt met een beugeltje er om,
Zodat de uitlaat gassen mooi binnen blijven dan is dit toch normaal geen probleem? -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa ciao origineel carter ombouwen tot speed engine in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 11 maanden geleden
ritze :
er is nog een beun manier om je vlakje weer te fixen, maar ik denk dat niemand dat ooit gedaan heeft.je hebt een krukas nodig (oude)
en een klein carter deel met een hele slechte lager passingje maakt dan een snij kant op je kruk as en laat de krukas materiaal weg nemen door er aan te draaien,
dus steeds een beetje bij lassen en… -
freddy k reageerde in het onderwerp Super bravo cp blok heeft geen onsteking ! in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 11 maanden geleden
Probleem opgelost!
Effe met schuurpapier tussen de cp’s geweest en nogmaals afgesteld en hij bolt nu vlot 57km/h! -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Ciao stang lassen? in het forum Framedelen 11 jaar, 11 maanden geleden
Ronnie0594 :
je kan ook 1 kopen op jmpb, ik geloof rond de 23 euro een chromen ebr stang
volgens mij zitten daar bevestigingen op dat hij er ook weer af kan 😉Let wel op deze past enkel voor de px uitvoering met “fiets” zadel !
Nieuwere of oudere modellen past het dus niet !JoepReinen :
Hoe doe je een stang lassen in het frame?
Want dit… - Meer laden
:: freddy k
