freddy k reageerde in het onderwerp Koppeling grijpt niet aan. Nog steeds geen oplossing. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
Een 46.5 Malossi heeft wel wat compressie ook ..
mvg -
Ik had ook een blok dat zwaar liep.
Was de zuiger bij mij.
De zuiger was van een andere ciao cilinder (ook piaggio origineel maar deze was anders gesleten op de cilinder).
Had wel nog de zuiger van de cilinder liggen.
Na die er op te steken liep hij als een zonnetje en doet hij nu nog. -
freddy k reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 7 maanden geleden
Nick050 :
Vraagje of persoverandering:ik probeer mijn foto te veranderen,die hier links staat<dit is ook een foto van mijn eigen velg,maar nu lukt het mij niet om deze te veranderen.Dus hoe doe ik dit,vind deze foto eigenlijk maar onduidelijk.
Heb geprobeerd zelf weer een foto te uploaden maar dit lukt steeds maar… -
freddy k reageerde in het onderwerp TK: 10-spakers en Avanti onderdelen in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 7 maanden geleden
Wel interesse in de achterbrug!
mvg -
Robke87 :
dat durf ik zo niet te zeggen, zal het is controleren idd.[url=http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=34184]http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=34184[/url]
Misschien hulpzaam! -
Robke87 :
freddy k :
Robke87 :
omdat ik vaak speling op mijn stuur krijg omdat de moeren steeds lostrillen, zat ik te denken om daar met tiglassen een klein hechtje te leggen zodat de moeren vast tegen elkaar blijven zitten. zou dit werken of geen aanrader?Dit is een tegen moer systeem.
Wat wil zeggen dat de ene moer de andere onder… -
Robke87 :
Wat wil zeggen dat de ene moer de andere onder spanning houd.
Wat je kan…[Lees meer] -
@kkdamion het is een 74mm doorsnede dus deze past niet in een standaard,polini of malossi carter zonder aanpassingen.
@Cetb-2 gewoon met klein schroevendraaierke rechtzetten. -
kkdamion :
ik zag op ebay een simonini vollewangen krukas voor 135,- met een slag van 44mm
kun je deze ook in een reedvalve doen of is hij alleen voor simo cartersAls de lager passing het zelfde is kun je deze met ophoogplaatje monteren.
freddy k reageerde in het onderwerp Vervangende uitlaat (zonder al te hoge top!) in het forum Opvoeren 11 jaar, 7 maanden geleden
Deze hebben originele looks en prestaties.
[url=http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-vespa-si-standaard-ot-22mm.html]Standaard oud model[/url]
[url=http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-vespa-si-citypower.html]Citypower gianelli iets meer geluid en…[Lees meer]
freddy k reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 7 maanden geleden
[url=http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommers-puch/m841937559-puch-ciao-brommer-uit-1979.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr]een puch ciao?[/url]
Sommige mensen kennen dus echt niks van brommers af, haha. -
freddy k reageerde in het onderwerp demping voorvork boxer2 in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
Normaal is dit op olie druk.
Nergens geen lek?
Als je druk verliest veert het minder. -
freddy k reageerde in het onderwerp TK: 70cc Pinasco w-poort en aantal Ciao spullen in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 7 maanden geleden
20excl op de pinasco
freddy k reageerde in het onderwerp How to: Maten v-snaren ciao/citta/bravo/si in het forum Oude topics 11 jaar, 7 maanden geleden
Misschien praktisch voor fox cluth maar een 15×1060 zou toch moeten passen?
cba/citta vario kappen !
[url=http://www.ebay.com/itm/FIANCATA-CARTERINO-SINISTRO-VERDE-PER-GILERA-CBA-CON-VARIATORE-/130787236096?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e7386d900]variokap[/url] -
freddy k reageerde in het onderwerp Rare ratel en niet (goed) lopen Vespa SI in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
sito of gianelli citypower,
een maatje of 2-3 sproeier groter,
en een 80 poelie en je haalt zeker de 35 – 40 -
hangt af wat je snelheid moet zijn,
Bromklok 80poelie en leovince cc zouden wel tof zijn,
Dan kun je je inlaatje boren op 12-13mm en je inlaatvlakje vergroten,
Trek je beter en ga je toch rap 55-60 en soms rapper!:) -
freddy k reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 11 jaar, 7 maanden geleden
Mijn super bravo,
Framenr : 4025
Motornr : polini evo
Kleur : zwart
Bj: 1995
Klasse : snor
(volledig frame nr volgt) -
freddy k reageerde in het onderwerp koelkapje smelt in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 7 maanden geleden
paul99 :
De krukas voelt goed.Ik overweeg zeker een dr50. Of misschien toch maar gelijk voor 55-65cc gaan…..? 8)
de dr evo (65cc) is een beest,
je moet dan wel je cartertjes bewerken,
De 60 dmp is minder dan de dr50,
Maar de dr50 kun je ook nog de spoelkanaaltjes doortrekken en doorboren (boosterpoortjes)
Deze zet je over in je carter…[Lees meer] -
Normaal kunnen std cilinders de toeren wel aan,
Krukas speling kun je zonder de krukas te demonteren ook wel voelen,
Cartertje opspannen en eens aan de krukas wiebelen,
Mag normaal niks tot amper bewegen,
Maar als hij arm loopt zal hij eerder stilvallen of inhouden dan vastlopen,
Enkel als je samenstelling of er iets anders met je benzine in…[Lees meer] - Meer laden
:: freddy k
