freddy k reageerde in het onderwerp Start niet, ploft in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 4 maanden geleden
Zitten alle pakkingen goed?
Zuiger goed gemonteerd? -
freddy k reageerde in het onderwerp Simonini 100cc (thunder) in het forum Uitlaten 11 jaar, 4 maanden geleden
[youtube=isCEX9amtiY]
doet het nochtans niet zo heel slecht -
freddy k reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 4 maanden geleden
[url=http://www.2dehands.be/brommers-scooters/brommers/piaggio/2-ciao-oud-model-213086407.html?]Oldtimer ciao’s[/url]
Mooie 1ste serie ciao -
freddy k reageerde in het onderwerp Freddy K's perso in het forum Projecten 11 jaar, 4 maanden geleden
Dit is waar het allemaal mee begon.:)
Ook custom ledjes ingestoken ^^
Nieuwste lid van mijn italiaanse familie !
Deze week ophalen.:D
Wat ik door de jaren geen op geknapt heb
Nick050 :
Zeker mooie dingen ja,
Zonde van die Ninja
Hebben ze die gewoon van je brommer geschroefd?Ging vast met m10 boutje vanachter en veer van voor juist men beugeltje ging er nog aan …
freddy k reageerde in het onderwerp SHA 13/13 with malossi airfilter on original Ciao in het forum General questions 11 jaar, 4 maanden geleden
If you have a belgian inlet, it wouldn’t make a big diffrence.
But just make sure to tune your carters to the cilinder (dr43),
Otherwise it will not perform the way its made for.
With tuned carters and a decent transmission its a beast. -
freddy k reageerde in het onderwerp Achterlicht werkt niet meer na verwisselen koplamp in het forum Elektrisch 11 jaar, 4 maanden geleden
Joor heb je ondertussen al het probleem gevonden?
mvg -
Hey wilk.
Bedankt.
Heb lang getwijfeld of het wel de moeite was om een perso te maken.
Had het de laatste tijd wat druk.
Ondertussen ook een nieuwe instelling voor het klussen,
alles gaat nu op het gemak, liever proper dan snel.
Toch tof dat ik positief commentaar krijg want daar had ik schrik voor. -
Hangt er een zwart draadje aan je achterlicht?(frame van het licht of lamp zelf)
Je hebt maar 2 draadjes nodig in principe een massa (zwart) en een geleider (groen of rood in jouw geval)
Anders is je lampje kapot.
Het is heel simpel.
Desnoods probeer je het eens met een draadje van je koplamp(van rood) rechtstreeks naar je achterlicht
(dus…[Lees meer] -
rubymax :
freddy k Thank’s for your comprehensive answers:)When I reasemble my engine block( carter)then I will see if it hapens to have an Belgische inlat. Is there any other way to determine belgische inlat without reasembling the carter??
Until now I have not had any diffilcuties mounting the exhaust. The last one I’have mounted is…
you have to drill the inlet manifold
take a 13 mm drill and some tape
measure 18 mm on te drill (from the top ofc)
tape it and drill until you reach the tape
the inlet windows should be wide enoug
if your crank cases are seperated you will see
look on google for ” ciao belgische inlaat”
if your window is that size you dont have file…[Lees meer] -
For a 13mm carb you need to drill your inlet 18mm with an 13mm drill,
An olympia 43mm (old dr43 model) doesn’t has the booster ports like the dr,
But both cylinders can be mounted without tuning your crankcases,
But for the best performance its recommended to overhaul them,
A stock engine with and 43mm doesn’t go that much faster,
But has…[Lees meer] -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: ori krukas in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 4 maanden geleden
sorry voor het late antwoord
was het compleet vergeten
foto’s zijn verzonden
komt uit een belgisch eleck brom blokje
is gedemonteerd omdat de lager in het klein carter kapot was
info staat in pb -
freddy k reageerde in het onderwerp GZ: ori krukas in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 5 maanden geleden
Ik heb hier wel een brom krukasje.
Komt uit een elecktrisch belgisch brom blokje,
Foto zal ik er morgen op gooien.
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp TK: Schuuropruiming Docs in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 5 maanden geleden
hoeveel wil je voor de cp vervangers?
freddy k reageerde in het onderwerp 48mm Avionic/Proma (90cc) in het forum Cilinders 11 jaar, 5 maanden geleden
Vind hem wel brutaal.
Vraag me af hoe die zou performen met doorgeprikte booster poortjes,
vergrote spoelpoorten en evolution engine.
Moet wel een beest worden dan.
Als het meezit heb ik binnenkort enen om uit te proberen (: -
freddy k reageerde in het onderwerp Vespa Si stottert bij vol gas in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 5 maanden geleden
Is je brommer volledig standaard?
Haal je bougie eens uit deze zou koffie bruin moeten zijn.
Krijgt ie benzine genoeg?
Keerringen nog ok?
En sproeier lijkt mij klein zelfs voor een 12/7..
mvg -
freddy k reageerde in het onderwerp Citta Carburateur/Uitlaat in het forum Opvoeren 11 jaar, 5 maanden geleden
Als je een techno koopt haal je er de begrenzer uit,
dan heb je toch een goed uitlaatje. -
freddy k reageerde in het onderwerp Tk: SE bus + Polini handchoke in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 5 maanden geleden
12 euro incl?
freddy k reageerde in het onderwerp TK: Polini SE, 43mm polini, DR racekruk….. in het forum Onderdelen aangeboden 11 jaar, 5 maanden geleden
15 excl op de oude speedengine cartertjes!
:: freddy k
