floor-ciao reageerde in het onderwerp Brom start start slecht en trekt slecht op in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
ja hij trekt ergens valse lucht misschien tussen zijn cilinder en carter,of tussen de 2 carter delen gewoon een goed nakijken dan lukt het wel greetz floor-ciao;)
floor-ciao reageerde in het onderwerp Zomermeeting Thorn 2010 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 9 maanden geleden
Als de datum 4 juli word kom ik met mijn vespacar tm af dus zet er mij maar verlopig bij mvg floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp niet harder dan 50! in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
Heb je wel alle pakkingen ? want ik ben mijn carterpakking eens vergeten te zetten tussen de 2 carter delen en toen liep die ook ma 40 en toen ik de pakking zette toen ging hij vlot 70 mvg.
floor-ciao reageerde in het onderwerp Inlaat tuning carters probleem. in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
ja die 1ne mm maakt ook niet zoveel uit,maar als je het doet doe het voorzichtig,greetz floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp SjoerdCiao's Kick,Vario Ciao in het forum Projecten 16 jaar geleden
Die simo pijp ziet er echt mooi uit:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp Animocheck: Crossmeeting in Maasbracht in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar geleden
zijn alleen vespa’s gewild thom want ik ga mijn ciao niet verneuken maar ik wil wel afkomen met mijn honda mt5 greetz floor-ciao
floor-ciao reageerde in het onderwerp lagers van krukas verwijderen. in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
Het lager heet stoken doe ik ook altijd bij de vespa alleen heb ik daar een machientje voor een kasje met een kabel aan en dat op het lager duwen zit een soort magneet aan en die verwamt het lager tot 90° en dan met de tang er gewoon afhalen,maar met de brander zal het ook wel lukken,greetz floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp vespa kan maar 1 keer starten in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
ga eens met een nagel veiltje door de cp’s op en stal ze af op 40 of 45 mvg floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp Past dit? in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
ja dit past:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp Carnavalsmeeting Thorn 2010 (21 Februari) in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 3 maanden geleden
eej thom ik sta er al bij maar ik neem nog ene kameraad mee goeie mvg floor-ciao
zet er mij ook maar bij thom
floor-ciao reageerde in het onderwerp mini race ciao jeffrey citta in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
okee al een mooi begin maak er maar iets leuks van ben benieuwd als die klaar is mvg floor-ciao
floor-ciao reageerde in het onderwerp vespa ciao oldschool in het forum Projecten 16 jaar, 7 maanden geleden
nog veel sucses met je ciao, maak er maar iets mooi van mvg floor-ciao;)
floor-ciao reageerde in het onderwerp Ciao Mix 5 à 10 km sneller in het forum Opvoeren 16 jaar, 7 maanden geleden
ik heb nog een bromklok liggen dan gaat die ook wat sneller ofwel koop je ergens een proma cc die vind je wel ergens onder de 50euro
floor-ciao reageerde in het onderwerp ciao pruttelt in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 7 maanden geleden
kijk eens naar je ontsteking cp condensator en als je met je krukas draaid moet je tussen je cp een voeler van 40 of 45 kunnen steken. Of het kan ook aan je caburateur liggen als die goed vuil is mvg floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp is proma cc geschikt voor de setup? of andere uitlaat in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 7 maanden geleden
van een proma cc moet je niet gaan verwachten als die goed op gaat trekken maar hij gaat goed door tot de top is meer een snelheids uitlaat en hij is zeer goed geschikt voor jou setup maar als je daarbij nog eens goed wilt optrekken zou ik je ook nog een vario aanraden de proma cc is ook een goede vario uitlaat Mvg floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp citta wil niet starten in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 7 maanden geleden
kijk je cp eens na of je condensator of je bobein daar kan het ook aan liggen
floor-ciao reageerde in het onderwerp stotttters in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 8 maanden geleden
kijk eens naar je ontsteking als je contactpunten hebt stel die even af en als je elektrische ontsteking hebt probeer eens een andere cdi:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp 70cc dr evo welke cilinderkop in het forum Opvoeren 16 jaar, 8 maanden geleden
harder zal die niet lopen maar hij zal wel meer compressie hebben en dan start hij sneller mvg floor-ciao:thumb
floor-ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 9 maanden geleden
nieuwe pakking gestoken tussen mijn autisa cilinder
:: floor-ciao
