:: El Citta
  • El Citta reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 15 jaar geleden
    Ik heb nog even goed nagedacht over het gebruik van contactpunten en een cp-vv. Na even puzzelen heb ik iets bedacht zodat ik met 1 schakelaar kan switchen tussen contactpunten of cp-vervanger. Geen gedoe met kartonnetjes en dergelijke 🙂 Wil eigenlijk ook nog een ledje monteren die gaat branden zodra de contactpunten kapot zijn. Denk dit voor…[Lees meer]
    Kwam vandaag een leuk doosje binnen 8)
    Uitpakken en……..
    Kunnen toch weer een paar leuke blokjes mee opgebouwd worden!
    @ Vertigo: Bedankt voor je reactie. Als ik het bericht van Martino zo lees is het inderdaad mogelijk 😉
    @ Martino: De condensator ook buiten het blok plaatsen is dat wel een goede oplossing inderdaad! Lijkt me verstandig om dan sowieso met cp-vv te gaan rijden en een dik stuk karton tussen de punten (zodat deze de ontstekingsnok niet raakt.…[Lees meer]
    Ik wil aanstaande zondag de Midden Nederland Toer met de evo gaan rijden. Waar ik nog wat onzeker over ben zijn de contactpunten. Nu heb ik het volgende bedacht:
    (Heb geen ervaring met cp-vv. Wel eentje liggen maar die is zonder beschrijving. Dus neem me niet kwalijk als er niets van mijn theorie klopt)
    Ik dacht: Als ik een draad op mijn…[Lees meer]
    Dankje. Je krukas is inderdaad prima. Thanks man!
    @ Speedbuxy: Bedankt! Ben er zelf ook wel tevreden over.
    Met dit mooie weer moest hij ook maar eens goed getest worden. Heb vanmiddag de nodige km’s afgelegd. Gelijk maar even een filmpje gemaakt. Mijn koppeling ratelt soms een beetje maar komt straks toch vario op (poulie is nu ook te groot). Helaas waren de batterijen van de camera leeg dus…[Lees meer]
    Zoals ik al aangaf zit het evo blokje in elkaar en heb ik hem lopend. Heb eerst de scheur aangepakt. Dit is wat ik ervoor gebruikt heb:
    Ik heb dit spul goed in het gat gestopt en het tapeind er ook mee ingesmeerd. Daarna heb ik het tapeind in het carter gedraaid en de boel laten uitharden. Denk dat dit wel even blijft zitten. De epoxy wordt…[Lees meer]
    Vandaag druk bezig geweest met het evo blok. Hij hangt inmiddels onder mijn citta. Heeft al heel eventjes gelopen maar moet de gaskabel en nog wat kleine dingen nog vast maken. Morgen een update met foto’s!
    @ Speedbuxy: Het draad is bij mij inderdaad nog goed gelukkig. Denk dat ik dat toch locktite gebruik zodat het draadeind in ieder geval genoeg stevigheid heeft in het carter. Hoe lang hij het zal uithouden moet blijken 😉
    @ KilNL: Dank je wel man! 🙂
    @ Pepko: Bedankt voor de tip. Ik zal het hem vragen.
    @ Martino: Als je ziet hoeveel vlees er over is op dat punt dan is het ook vragen om problemen. In combinatie met de legering is het helaas kapot gegaan ja (zo gekocht overigens).
    Je hebt het over lucht langs de scheur. Zoals ik het op dit moment zie is het…[Lees meer]
    Kijk de broertjes eens gezellig bij elkaar in hun doosje liggen 🙂
    Wil de rechter dit weekend leven in gaan blazen. Zit nog wel een puntje van aandacht aan:
    Is dit met wat Locktite op het tapeind te verhelpen of is hier meer voor nodig? Hoop dat er mensen zijn die dit al eens opgelost hebben en een goede tip kunnen geven.
  • El Citta reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 15 jaar geleden
    Mooi dat hij nu (bijna) goed loopt!! Ben benieuwd naar het filmpje 😉
    @ Hansieb: Dankje! Ja dat vind ik ook wel 😛 Zou met wat aanpassingen aan het frame misschien wel een leuke basis zijn om er een keer een racer van te maken.
    @ Robin: Klopt ja. Is de laatste keer geweest dat ik zulke uitspraken doe 😉
    Deze week gaat er zeer waarschijnlijk een bestelling gedaan worden bij JMPB (incl Nuova Mazzuchelli…[Lees meer]
    Nou mensen, vandaag zat het niet erg mee. Heb het blokje onder de citta gehangen maar nadat hij even had gelopen was het ineens een paar goede tikken en hij wilde niet meer lopen. Jawel, spie gebroken. Erger nog: er is een hapje uit mijn krukas waar de spie in valt. Dat is dus de tweede krukas die ik in korte tijd kan afschrijven. Heb zelfs nog…[Lees meer]
    @ Edjuh: Ja dat zou een stuk mooier zijn inderdaad. Heb nog wel ergens een vitrinekast staan. Maar op mijn kamer is daar op dit moment weinig plek voor. Had al wel in gedachten de vitrinekast te gaan gebruiken als ik een paar mooie blokjes in elkaar heb zitten.
  • El Citta reageerde in het onderwerp Jarco's Perso in het forum Projecten 15 jaar geleden
    Brommertje ziet er weer prachtig uit Jarco!! Loopt ook prima inderdaad.
    Klasse :thumb
    @ Eidos: Dankjewel! Heb het sinds kort inderdaad netjes opgeborgen. Is even een investering maar ben er erg tevreden over. Wat betreft Ciao-Maarten weet jij meer dan ik geloof ik. Volgens mij ken ik hem niet.
    @ Martino: Haha, inderdaad. Ja een tekort aan boxjes is dan wel gelijk een probleem. Onderdelen worden toch 2 tot 4 euro duurder per…[Lees meer]
    Dit is mijn verzameling van de snelle/exotische onderdelen (zit op wat vliegwielen en een paar poulies na geen standaard spul tussen). Heb nu geen foto’s van mijn uitlaten. Maar dat is toch niet echt indrukwekkend.
    Benieuwd naar de inhoud???:P
    Zoals beloofd een foto van de speedengine in opbouw. Volgorde van montage lijkt nogal onlogisch (klopt). Dit is namelijk het grote carterhelft van het simonini blok. Heb het kleine carter heet gestookt en hoop er nu een klein carterhelft (SE) op te kunnen leggen. Ga hem vanavond verder in elkaar zetten.
    @ Edjuh: Thanks! Dat zou ik wel kunnen doen ja. Heb nog niet alles op de foto staan dus je moet nog even geduld hebben. Zit er ook over te denken om het net zoals FonS in een mooi filmpje te verwerken. Ik zal in ieder geval proberen snel wat foto’s te plaatsen van het een en ander.
    @ RobinvS: Is goed man tot straks.
  • Meer laden
