:: El Citta
  • El Citta reageerde in het onderwerp Lastpak's Citta Project in het forum Projecten 14 jaar, 1 maand geleden
    Mooi aanwinst:thumb
  • El Citta reageerde in het onderwerp SVB-racing in het forum Projecten 14 jaar, 1 maand geleden
    Ziet er netjes uit hoor:thumb Mooi om te zien dat je je mogelijkheden om te lassen, draaien, en frezen creatief gebruikt. Ook erg benieuwd hoe je membraan inlaat gaat functioneren. Goed bezig in ieder geval! 🙂
  • Aan de carburateur ligt het niet dus. Ontluchtingsnippel op je tank niet dicht/verstopt? Andere optie is te weinig benzine in de tank maar dat zal je wel nagekeken hebben 😛 Vreemd dat hij wel doorstroomt zodra je je benzineslang lostrekt… Banjo ook schoon (mocht je die niet vervangen hebben)?
  • El Citta reageerde in het onderwerp Jarco's Perso in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
    Wauw Jarco!! Dat is een heeel knap blokje:thumb Mooi dat je het carter op deze manier nieuw leven inblaast. Heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Succes met de opbouw verder 🙂
  • El Citta reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
    10x14x13 🙂
  • El Citta reageerde in het onderwerp Lastpak's Citta Project in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
    Lekker bezig:thumb Zou voor het tweede blokje de kit racing pakken. Zover ik weet zeer goede prestaties (mist hij niet vast loopt 😛 ) en in ieder geval unieker dan de DR evo. Maar ligt er natuurlijk ook aan waar je het blokje voor wilt gebruiken. Autisa is ook een leuk cilindertje, luxe probleem….:)
  • El Citta reageerde in het onderwerp Jay's *Project SI* in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
    Was je SI nog niet eerder tegen gekomen maar ziet er netjes uit:thumb Als je naar een 17.5mm wilt is [url=http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=27929]dit[/url] misschien wel een goede oplossing. Succes met afstuderen ook! 😉
  • Dat ligt er helemaal aan wat voor blok je hebt en hoe het aangesloten is. Beste tip hier is denk ik bij de claxon beginnen en draadjes volgen. Dan kun je ze bij je blok loskoppelen. Vraag me wel af hoe je dat wil overzetten op je pocketbike want een claxon van een ciao/citta enz. wordt gevoed door een spoel achter het vliegwiel (wisselspanning).…[Lees meer]
  • El Citta reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
    Zo’n hoonsteentje moet ik denk ik ook maar eens aanschaffen. Kost niet al te veel en handig na het bewerken van poorten bijvoorbeeld. Ziet er weer strak uit:thumb Ik heb een aantal freesjes verlengt dmv een messing buisje (3,1mm binnen), daar kun je een freesje van 3,2mm mooi in tikken. Ben benieuwd hoe jij het oplost!
  • CittaKlaas :
    Vreemd [url=http://link.marktplaats.nl/525173999]achterklokje[/url]
    Is al een aantal keer langs gekomen in dit topic. Is van een Berini Kinetic.
    @ Tonni: Dan lijkt het inderdaad geluk te zijn, want 15mm is hij sowieso niet 😉 Zal nog even moeten wachten want hoorde vandaag dat ze niet op voorraad waren bij de leverancier. Maar neem aan dat het gaat lukken.
    @ Maarten: Is inderdaad een vreemde maat, drijfstang is gewoon van Pinasco. Thanks, dit was even een snel probeersel maar wil er…[Lees meer]
    @ Jarco: Dat leek me ook wel eigenlijk. Twijfelde eerst nog niet maar hoop nu toch wel dat dat lager gaat passen 😉 Dankje!
    @ Tonni: Het gaat hier om een Pinasco krukas. Kan me haast niet voorstellen dat ik verkeerd gemeten heb. Weet wel dat het voor standaard pen 12 krukjes anders is inderdaad. Misschien heb ik dit keer gewoon geluk met mn…[Lees meer]
    Ik ben eens op zoek gegaan naar een andere naaldlager. Heb nu een 10x14x13 besteld (binnenmaat small end = 14, pen 10 zuiger, en drijfstang is 10 breed dus 13 is voldoende. Nog even wachten tot ik hem heb maar als dat werkt scheelt het een hoop gezeur met het zoeken naar een andere zuiger. Waarom is niemand eigenlijk op het idee gekomen van een…[Lees meer]
  • El Citta reageerde in het onderwerp 50cc Toer Hindelopen in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 2 maanden geleden
    speedbuxy :
    Qua datum wil ik het nog niet vast leggen, maar het word sowieso ergens in de zomer wanneer de bomen weer mooi groen zijn
    Je zal dus nog even moeten wachten met plannen 😉
    Leuk idee, als ik vervoer en tijd heb ben ik er graag bij:thumb Vind ook dat dit toertje uitsluitend met 50cc (std) gereden moet worden. Anders had Buxy het wel de “max 55km/h Toer Hindelopen” genoemd lijkt me 😛
  • El Citta reageerde in het onderwerp speed engine 46mm in het forum Opvoeren 14 jaar, 2 maanden geleden
    Er zijn al meerdere mensen geweest die een groter carb op een SE hebben gemonteerd. Is meer voor de looks dan dat dat echt veel prestatie oplevert. Zou gewoon een SE+46mm Polini pakken icm 13/13. Lekker makkelijk afstellen (sproeier 70/72). Dat zit 70+ er wel in.
  • Ziet er keurig uit:thumb Hoop wel dat je brug heel gaat blijven! Succes met afstellen 😉
    @ Maarten: Bedankt voor het kijken in ieder geval:thumb Ik maak uit jouw verhaal wel op dat het overkomt alsof ik een pen 12 zuiger heb. Maar het stond wel goed op de doos want de zuiger is pen 10. pen 12 heb ik nodig!
    @ Buxy: Haha thanks man!! Beschouw ik als een groot compliment 🙂 Mooi als je nog even kunt kijken, wil dit zo snel mogelijk…[Lees meer]
    Pinasco blokje vandaag voorzien van de krukas en wat andere onderdelen. Helaas nog niet helemaal klaar ivm de zuiger/krukas. Heel stom maar heb er niet bij stil gestaan dat een Pinasco kruk ook wel eens pen 12 kon zijn. Zuiger is pen 10 dus dat schiet lekker op :boos Nog een paar pics van de vorderingen:
    Voor het eerst mn hobby oventje…[Lees meer]
  • speedbuxy :
    Hier ook nog een stukje film.
    Helaas wel vet blurry:( maar is wel een lekker stukje blazen dus dacht pleur hem toch even youtube voor de liefhebber:thumb
    (delete hem na een week ofzo wel weer)
    Was zeker een mooi stukje:thumb Heerlijk blazen als je met een paar rijders min of meer dezelfde snelheden haalt!
  • Meer laden
