El Citta reageerde in het onderwerp Malossi RV nieuw type in het forum Opvoeren 12 jaar, 6 maanden geleden
SpeedyVespa :
dat snap ik dus nooit helemaal?Dan zou ik gewoon het oude type kopen waarop je al geboden hebt in het verkooptopic van FonS… Daar hoef je niets aan aan te passen.
El Citta reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 12 jaar, 6 maanden geleden
@MarcoS: Ik heb de zuigerveren gecheckt op speling en dat leek mee te vallen. Maar welke veren heb jij er voor in de plaats gezet?
Zo denk je het ene moment dat je klaar bent voor het weekend en zo is er het andere moment nog een hoop werk te doen! Na een stukje rijden hoorde ik ineens een harde ratel uit het blok komen. Even een filmpje van gemaakt want ik vraag me af waar dit vandaan komt. Zuiger raakt sowieso de pakking en/of cilinderkop niet, en na demontage lijkt er met…[Lees meer]
@Lennaert: Niet veel getest maar komt vast goed 😉 Staat lekker rijk dus dat zit wel goed.
@Jelle: Goed idee Jelle, dat word vast een mooi plaatje :thumb
Heb er vandaag een nieuwe Leovince SP onder gehangen. Door het natte weer en wegdek wil ik niet te veel gaan rijden. Toch heb ik in het kleine testrondje wel gemerkt dat er stukke meer trekkracht is bijgekomen en hij gaat ook nog wat langer door 🙂 Topsnelheid tijdens de toer maar even bekijken. Citta is toerklaar dus daar hoort nog even een foto…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 12 jaar, 6 maanden geleden
Dat ziet er keurig uit Niek:thumb Komt trouwens heel vaak voor dat de pakkingen nog een beetje bijgeknipt moeten worden.
El Citta reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 12 jaar, 6 maanden geleden
Zo zie je dat de toertjes altijd een goede reden zijn voor wat onderhoud en zo de brom weer netjes in orde te maken:thumb De SE in combinatie met de DR lijkt me ook een betrouwbaar blokje voor de 11 steden. Succes met het afwerken van de To-do list! Benieuwd naar je aanwinsten 😉
El Citta reageerde in het onderwerp Speedbuxy projecten page in het forum Projecten 12 jaar, 6 maanden geleden
speedbuxy :
Maar ik hoorde niemand het verbeteren dus ik dacht dan zal het wel goed zitten:lolDan moet de wielmaat ook nog maar even gecorrigeerd worden :p Citta wieltjes zijn 12 ipv 10inch Andree…;)
Kan nu al merken dat je overgestapt bent naar de Spartamets:pest
De Autisa is er gisteren af geweest en heb de uitlaatpoort onder handen genomen. Hij is 2,5mm opgehoogd en 3mm verbreed.
Hier even een plaatje (nog zonder afwerking).
De timingen:
Uilaat: 153,5˚
Inlaat: 103,4˚Hij loopt prima en voel nu echt power die er voor de bewerking niet was. De top is niet ver omhoog gegaan (76 GPS nu) maar…[Lees meer]
Lekker bezig Andree:thumb Je citta loopt zo op het filmpje te zien wel erg lekker!! Toch goeie keus om dat uitlaatje te laten maken. Ben benieuwd hoe hij in real life klinkt, maar daar zal ik bij de 11 steden wel achter gaan komen neem ik aan?!
El Citta reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 12 jaar, 6 maanden geleden
Dat staat heel netjes Jelle:thumb Met deze zwarte velgen springt het roze er weer heel mooi uit. Succes met de werkzaamheden voor de toer 😉
El Citta reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 12 jaar, 7 maanden geleden
@Martino: Die 42mm Polini komt wel weer terug hoor 😉 Nog even op zoek maar een nieuw zuigertje en dan gaat die weer terug op de evo. Vond het zelf ook heel mooi lopen.
Mooie uitgebreide reactie over de Autisa:thumb Die uitlaatpoort was me ook wel opgevallen maar zoals gezegd verder niet heel goed gekeken naar de cilinder. Ik heb een tijd…[Lees meer]
Bedankt voor de reacties mannen :thumb Ik was eigenlijk ontevreden over de snelheid maar als jij er maar 55 mee haalt Marco, dan ga ik er iets anders tegenaan kijken. Normaal gesproken maak ik altijd even een poortmapje voordat een cilinder erop gaat, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik de timingen van dit kitje niet eens bekeken heb. Ik zal nog…[Lees meer]
Aangezien de 11 steden toer er aankomt, hier ook weer een update. De warmgelopen 42mm Polini heeft plaats gemaakt voor een 43mm Autisa. Heb de boosters doorgeprikt maar verder nog niets aangepast. Zit er overigens wel over te denken de uitlaatpoort aan te pakken, maar dat doe ik maar na de tour. De evo heb ik er gewoon onder laten hangen. De vario…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp Meest hoogtoerige cilinder t/m 43mm? in het forum Opvoeren 12 jaar, 7 maanden geleden
Extreem hoogtoerig is het inderdaad allemaal niet, maar mijn ervaring is dat de 42mm Polini ook wel van toeren maken houdt.
El Citta reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 12 jaar, 7 maanden geleden
Mooi om het blok eens te horen lopen :thumb Zoals Maarten ook zegt heb je wel nog wel een hoop afstelwerk te gaan. Ik zou die fles met benzine trouwens gewoon ergens hoog vastmaken, want een constante benzine toevoer/druk kan ook bepalend zijn heb ik vaak gemerkt. Kan het trouwens waarderen dat je het filmpje Engelstalig hebt opgenomen. Denk dat…[Lees meer]
El Citta reageerde in het onderwerp 11 Steden Toer 2013 21/22 September in het forum Vespa-Ciao.nl 12 jaar, 7 maanden geleden
21&22sept komt veel beter uit voor mij dus mag je me er definitief bij zetten :thumb Zie je pm wel verschijnen 😉
Deze pak ik graag nog even mee :thumb Wel onder voorbehoud want ik speel die week een tennistoernooi en 14/15sept is het finaleweekend. Misschien lig ik er eerder uit, maar er is dus een kans dat ik dan moet spelen. Betaling voor de Zeehoeve zal ik wel gewoon doen ongeacht of ik kan of niet.
El Citta reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 12 jaar, 7 maanden geleden
Netjes hoor Maarten:thumb Keurig pijpje zo!
El Citta reageerde in het onderwerp ktmgek's vespa ciao minarelli verticaal in het forum Projecten 12 jaar, 8 maanden geleden
Vind dit ook een stuk beter staan:thumb Erg netjes gelast ook, vakwerk!
:: El Citta
