Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 9 jaar, 9 maanden geleden
Kun je zo’n Polini LC kopje ook met een elektrisch pompje aansturen??
Ik was altijd al benieuwd hoe Citta wieltjes op een Super Bravo staan:
Edit na één ritje: Het staat leuk, zeker de voorkant…..Maar het rijdt van geen meter, misschien ligt het aan die uitlaat, maar die is er al af en zit nu gewoon een City power onder, nog niet mee gereden….
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Welke uitlaat? in het forum Opvoeren 9 jaar, 9 maanden geleden
Het Ciao model Gianelli past als je hem aan zoals Martino al zegt; aan de buitenkant van je brug monteerd….Werkt prima….
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Welke poelie? in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 9 maanden geleden
Zeker met inrijden zou ik er een 80 poelie op leggen..70 of 80 zijn toch wel dé maten voor een 65 cc meestal….
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Ciao Lachgas injectie in het forum Opvoeren voor gevorderden 9 jaar, 9 maanden geleden
:thumb Top Gozer !!!
Nogmaals: Respect voor wat je maakt en zeker gezien je medische toestand….Petje (helm) af!!!!
Maar is er niemand die je kan helpen met een en ander? Of is het iets wat je per sé zelf wilt afmaken?? -
Ik heb Niels gevraagd of hij uitleg wil komen geven hier op het forum…Ik hoop dat ‘ie daar zin in heeft…Niet dat ik het zo ingewikkeld als hem wil maken, maar de do’s en don’ts zijn misschien wel makkelijk…
@ Zevenenergie
Goed plan, maar ik denk dat je zon mini carb nooit luchtdicht krijgt en dus valse lucht trekt…ik zit meer te…[Lees meer]
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Vespa-Ciao.nl Meeting 2016 – 6 & 7 augustus in het forum Vespa-Ciao.nl 9 jaar, 9 maanden geleden
Ik ga het gewoon weer proberen…
Optie om samen met 1 of 2 andere members uit de regio Den Haag/Delft/Westland een busje te huren? Ik ken een goedkoop adresje, maar heb geen B rijbewijs meer …:no
Maar lukt bovenstaande, dan ben ik er bij!!!
Een solide accubak voor op de Super Bravo:
[url=https://www.instagram.com/p/BGo5hgHwD-E/?taken-by=steveterhorst]Klik voor plaatje[/url]
[url=https://www.facebook.com/613023392145753/photos/pcb.1041555205959234/1041555169292571/?type=3&theater]Foto’s van Niels zijn monster[/url]
Ik heb contact met hem via berichtjes..
Hij is die jongen van die[url=https://www.youtube.com/watch?v=J-wZ2Bti1Lk]100cc Simonini[/url]
Hij is alleen zelf nog té ziek om er mee aan de gang te gaan, maar het zit er aan te komen…@ Wilk..Zo’n setje heb ik zelf in elkaar geflanst, ik moet alleen een goede nozzle hebben..
En mischien een…[Lees meer]
Ik heb van een slagroompatroon(N2O) Çracker, een stuk rvs remslang, maar iets dikker, flens naar luchtfilter en een extra carb van een RC auto waar een kettingzaag motor inzit liggen…. met een beetje loodgieterswerk en een zijinlaat moet daar toch wel iets mee te maken zijn? Of de olienippel van een mixblokje gebruiken als inspuit jet? heb ook…[Lees meer]
Vandaag wat Mad Max elementen toegevoegd ….[url=https://photos.google.com/share/AF1QipMGkHf0OSXHjMgHc3svzmq4d-kKvFkNq5YIlOu2gcmc0SX7TEGrYzWN4CKhdaVNvA?key=d1pTZVdVRTVQaDU1UDhxMDNudmVnTlNlVGlrOXlB]>>>>Klikkerdeklik<<[/url]Voor de foto's..
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Raar Geluid in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 9 maanden geleden
Thanks…Ik heb een hoop werk voor de boeg dus…:'(
Ik ga dus : Nieuwe zuiger+naaldlager, krukas lagers, misschien andere krukas(ik heb een verse op de polini manier bewerkte krukas liggen,dus laat dat misschien maar weg)ehh en verder KOOP GEEN BLOKKEN VAN M-P ALS JE DE BOUWER NIET KENT!!!!
Afijn, een wijze les …het is dat die cilinder + kop…[Lees meer] -
En ik heb de cilinder er nog afgehaald en er een voetpakking tussen gedaan want die zat er niet tussen….Heb een beetje gevoeld of ik het biggend kon kantelen maar daar zat geen spelling in…Ik heb de hele zooi liggen om te reviseren, maar dan ga ik niet dat blok maar dat Belzenblok uit ergens jaren 70’maar verwennen met de cilinder en nieuwe…[Lees meer]
Ja dat geratel , getik uit de klok hoor je als het goed is niet want die is door Wilk gereviseerd 😀
Het komt zeker uit het blok want voor ik dit blokje er onder heb gegooid maakt hij dit geluid..
Lekker zo’n marktplaats blok, gelukkig zijn de cilinder en zuiger wel oké ( Malossi Brevettato 65cc), Ik heb nog een carter met krukas en zo’n CIF…[Lees meer] -
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 9 jaar, 9 maanden geleden
jodojodo :
Een paar mooie Gilera CBA’s..En hij heeft nog veel meer mooi spul liggen..…[Lees meer]
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp 12e provincie tour 03-07-2016. in het forum Vespa-Ciao.nl 9 jaar, 9 maanden geleden
Als ik geen vervoer kan regelen moet ik hem ook laten schieten..:'(
Dus bij deze ook de vraag of er iemand uit de regio Den Haag/Delft/Rotterdam gaat en een plekje over heeft ????
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Broken piston pin circlip? in het forum General questions 9 jaar, 9 maanden geleden
Last week I’ve had the same problem with the 43mm Olympia kit, same as topic starter; it starts, but no power…
After I found out that it must be a broken or lose circlip I drove home while cursing and full of anger..Lol
Them I burned my hand, because I did’t had the patience to wait to get that rotten cylinder off the bike…I was planning an…[Lees meer] -
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp VCT 2016 3,4&5 juni in het forum Vespa-Ciao.nl 9 jaar, 9 maanden geleden
KlQte, ik was om 23:00 pas klaar met het repareren van mijn bromding…Ik had makkelijk nog ff kunnen komen buurten..Gaan jullie niet eens voor een all-nighte of nachtrit??:D
Dr Gonzo reageerde in het onderwerp Uitlaat goed ontkolen in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 9 maanden geleden
zevenenergie :
Ik neem een ijzer staafje van 6mm waar het uiteinde recht van afgezaagd is.
Dit steek ik in het pijpje aan de achterkant en schraap het pijpje schoon .Het pijpje is zo,n 30cm lang.
Het is eigenlijk het enige deel dat echt dicht kan zitten.Wil je de hele pot brand schoon van binnen dan koop je bij de wibra een paar…
:: Dr Gonzo
