Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp TK: MP-one contactpunten in het forum Onderdelen aangeboden 4 maanden, 1 week geleden
Okeej ik Laat het je dit weekend even weten
Mvg daniël
Nog beschikbaar?
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Pinasco krukas in het forum Krukassen 4 maanden, 2 weken geleden
Update
Mail terug gehad van hun, nog meer foto’s moeten maken en terug gemailt. Had niet verwacht dat ik verder nog antwoord kreeg. Afwachten wat daar uit komt
Mvg daniël
@zevenenergie komt goed ik heb je nr hebben in het nieuwe jaar wel even contact
Speedengine 16 mm phgb std afgedraaid vliegwiel denk rond 670g en rij met poelie 60 en zwaardere vertanding 11 tand poelie as
Even over dat met die lagers wat mij opviel is dat lager aan lange kant heel makkelijk zo kon monteren zonder warm stoken@shark dat die van matige kwaliteit is had ik eerder moeten weten had ik em niet…[Lees meer]
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp GZ: piaggio scooter koppeling in het forum Onderdelen gezocht 4 maanden, 3 weken geleden
@zevenenergie heb je toevallig nog een koppeling liggen waar de torqbanen al de goeie kant op staan en wat ben ik nog meer nodig
Mvg daniël
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Citta zwakke vonk in het forum Problemen oplossen 4 maanden, 3 weken geleden
Spoelen vervangen voor originele
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Aankoopgids conversie naar Vario in het forum Vario 4 maanden, 3 weken geleden
Heb eventueel wel losse vario delen ligge geen klok ma wel losse tandwielen en lange as ook een van malossi pb ma bij Interesse
Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp GZ: piaggio scooter koppeling aangemaakt in het forum Onderdelen gezocht 4 maanden, 3 weken geleden
Hallo
Ik heb een as weten te bemachtigen voor (fox) koppeling nu zoek ik een koppeling die al aan is gepast torcdrive zodat ik daar zelf niet meer mee hoef te klooien. Snaar zou 15 mm brede moeten zijn welke raden jullie aan komt op een citta
Hoe kan je de koppeling schoenen omdraaien
Of haal je daar geen winst uitMvg daniël
Bougie kabel aan bijde kanten een klein stukje af knippen maakt geen goeie contact meer moet ik ook wel eens doen of contact puntje even opschuren mis is die in gebrand
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Pinasco krukas in het forum Krukassen 4 maanden, 3 weken geleden
Zou toch niet mogen gebeuren zo iets. Net 3 maanden mee gereden.
Echt jammer van pinasco, vooral omdat ik em vanuit Italië heb moeten bestellen. Een paar tientjes er bij en had me net zo goed mp1 carters kunnen halenIs het niet mogelijk om een originele krukwang met lange as op de pinasco te drukken?? Anders ma een paar ori waar de bigend van…
Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp Pinasco krukas aangemaakt in het forum Krukassen 4 maanden, 3 weken geleden
Hallo
Ik heb me een pinasco half vollewang krukas aangeschaft. Heel tevreden totdat die ineens in 2 helften lag blok uitelkaar gehaald en is die dus net boven de lager aan lange kant gebroken
Daniel citta 0.5's profiel is bijgewerkt 6 maanden geleden
Daniel citta 0.5 wijzigde zijn profielfoto 6 maanden geleden
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Bema brug en speedengine incl 16phgb in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 2 maanden geleden
Hallo joor
Verder dus geen problemen moet voldoende aan zuigen van lucht? En past een luchtfilter?
Heb zn moparts spruitstukje, die staan niet zo heel scheef volgens mij. als wat beter weer is zal ik eens kijken. bedankt voor de info
Mvg daniel -
Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp Bema brug en speedengine incl 16phgb aangemaakt in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 2 maanden geleden
Hallo heren
Heeft er een al een speedengine inclusief een 16 phgb carb geplaatst in een bema brug. past dat verder zonder aanpassen, of zal er toch ivm aanzuigende van lucht het tussen blok open gemaaktworden. zodat die voldoende aan kan zuigen en daar eventueel een luchtfilter in plaatsen. Want als blok helemaal naar voren is zou het passen. Als…[Lees meer]
Daniel citta 0.5 heeft het onderwerp Contactpunt schroefje doorgedraaid speedengine aangemaakt in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 2 maanden geleden
Hallo
Bij me speedengine is het schroefdraad doorgedraaid van het contactpuntje iemand ideeën om op te lossen of ervaring mee hoe op te lossen
Voordat ik zelf wat doe en een zgan speed engine weg kan gooienMvg daniel
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Malossi carters met 80cc Polini, loopt niet? in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 2 maanden geleden
Is de squish goed? Heb ook wel eens gehad en bleek koppakking. zonder starte niet met wou die wel!
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp monoveer citta in het forum Projecten 1 jaar, 2 maanden geleden
Zo eens even een beetje stof afblazen vorig jaar een citta dizzy in petrol groen overgenomen van een kameraad die em ook weer van een kameraad heeft samen hebben we er een beetje aan geknutseld was helemaal std met fietstassen ghehe
Al snel wou de vorige eigenaar een beetje harder liep dus die heeft een leuk pret pakket besteld dikke… -
Daniel citta 0.5 reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 1 jaar, 2 maanden geleden
Ik zou er ook graag 2 aan willen toe voegen betreft 2 citta’s de eerste is een originele dizzy in petrol groen en is vanuit Italië geïmporteerd bouwjaar 1992 op kenteken frame nr 053076643
De andere is een eco citta frame nr is 053084001 bouwjaar onbekend datum eerste toelating 31 08 2005
Mvg daniël - Meer laden
:: Daniel citta 0.5
