Crazy Indo reageerde in het onderwerp Citta gaat niet aan, wat is er mis? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
ja kheb alles goed aangesloten.
met deze aansluiting hoef je toch niks ??:
Na gewoon proberen doe ik al een tijdje, en kost me veel geld.
afgelopen maand veel geld uitgegeven aan vervanging, ook dingen die niet nodig waren dus ik let nu liever wat beter op met wat ik koop …
ligt het probleem niet ergens bij de cilinder ?
ik heb alles al een keer er afgehaald op cilinder, kop en kleincarter na -
CP was niet vervangen, was namelijk niet stuk.
maar ik krijg wel vonken, maar dan kan er alsnog iets kapot zijn in ontsteking ???
andere vliegwiel ivm met dat magnetische gedoe ( weet ff niet de naam ) ? -
Kheb net nieuwe bobine, bougiedop en bougie, en cp’s @ .45 dus weet niet wat ik nog moet nakijken voor ontsteking..
CP ontsteking, cp’s staan goed, vonk is alleen niet echt blauw meer oranje achtig.
hittegraad 5 gebruik ik ook niet echt, maar heb ze wel is omgewisseld om te kijken of de ander het deed.
Maakt 6 en 7 zoveel uit dat ie wel of niet start, nee toch mag ik hopen ? -
Crazy Indo reageerde in het onderwerp Citta start niet meer. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
Ja? zal best.
Elektronische gedeelte van de citta weet ik niks van..
heb ook nog nooit mn vliegwiel eraf gehaald. (Heb ook geen vliegwieltrekker )Maar misschien de massa dus? wat moet ik dan vervangen/veranderen/nakijken ??
Maakt van 0.50 naar 0.45 zoveel uit?
bobine zit goed, net nieuwe gehaald btw maar ook daarmee geen vonk (?!)
Bougie is vorige week vernieuwd en mn oude deed het eerst ook nog maar beide geen resultaat.
Snoertjes zitten goed.En even ter correctie: Vonk deed het vandaag nog wel toen ik dit topic aanmaakte, maar nu geen vonk dus meer :s.
Oke zal het proberen.
Maar ik wil best sproeiers controleren maar bij mij loopt is meestal helemaal niet, niet eens aan of alleen stationair..
maar ik denk nu dat er wat mis is met ontsteking. vonk doet is sws niet meer dus moet wel wat mis zijn -
Oh ik zette neer 55, maar kbdoelde 50 dus dat zit goed.
1 sproeier maat groter / kleiner kan toch niet zorgen dat ie van helemaal niet lopen naar wel gaat ?
:: Crazy Indo
