clar-k reageerde in het onderwerp Carburateur in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Oke, de 13/13 lekt volgens mij bij dat tuitje waar je benzine slang opzit. die is namelijk dol.
clar-k reageerde in het onderwerp schokkend rijen in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 11 maanden geleden
ik heb gekeken naar me poulie en piefje dit is allemaal nog perfect..
ik heb nu net er nog naar gekeken maar soms kan ik ‘m geen eens aanrennen dan lijkt het net of die op loopstand staat..
als die wel aangaat dan rijd ie wel maar heel erg gek geluid soort ruizend knars geluid? zou echt niet weten hoe je t moet omschrijven, je ziet een…[Lees meer]
Het geluid komt echt van voren bij de koppeling het heeft niets met de poulie te maken..
clar-k reageerde in het onderwerp Framenummer?! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
sorry dat was ik er vergeten bij te zetten. Mijn kenteken papieren zijn met mijn jas meegewassen dus die heb ik niet meer.
clar-k reageerde in het onderwerp rijd goed, start moeilijk in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
kan iemand me even een goede tip geven.. want kreeg me zuiger echt niet in me cillinder hij kwam niet over die laatste heen ookal kneep ik m goed in en alles.. en had t ook ontkoolt
clar-k reageerde in het onderwerp vliegwiel los? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
Ja die was ik de eerste keer ook vergeten:P maar die heb ik er meteen opgezet toen bleef die als nog los zitten. Kan je vliegwiel kapot gaan of het magneet?
JA ik heb de koppeling heel strak vast gedraaid. Toch blijft die los zitten. Mijn koppeling is wel oud me blokjes zijn erg versleten. Zou t ermee te maken kunnen hebben dat me koppeling gewoon ten einde is.
Ja er moet vast een oplossing voor zijn. Hoe kan t dat ie opeens niet meer vast blijft zitten terwijl die het ervoor altijd deed?
Misschien iemand anders een idee
kutzooi.. wat heb je daar aangedaan of rijd die nog niet dan?
ja ik had mijn koppeling goed strak aangedraaid. Maar bij mijn vliegwiel zat nog speling. Het spietje valt echt goed in de gleuf van het vliegwiel.. Eerst zoog die magneet zich gewoon vast dat die niet meer met de hand eraf gelicht kon worden. Dit kan nu wel zonder moeite.
clar-k reageerde in het onderwerp Waarom start die niet? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
ja hij vonkt gewoon normaal.. blauwe vonk.
er zit een sproeier 60 in..
er is maand geleden nieuwe onstekingspoel/contactpunten/condesator ingegaan. die piep is nu wel redelijk weg nadat me uitlaat erop is gezet.. wel heb ik t idee dat ie minder weerstand bied als ik m aanren dan eerst.. ook is de cilinderkop helemaal schoongemaakt.
aan uit…[Lees meer] -
ik heb mijn uitlaat gemonteerd.. maar hij wil nog steeds niet starten:S
heeft dat met die lucht te maken dan?..
Toen ik nieuwe zuigerveren er in heb gezet, heb ik meteen nieuwe voet en koppakking erin gedaan.. me voetpakking is wel zn papiere niet zn dun ijzertje..
ik heb m nu alleen nog maar proberen aan te krijgen zonder uitlaat erop.. Dacht ik later pas aan kan dit er nog mee te maken hebben vanwege de lucht?
clar-k reageerde in het onderwerp Alles werkt, maar start niet.. in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
Maar hij vonkt wel.. ik weet niet of er nog verschil is qwa vonken.. of dat die misschien ook minder kan vonken dan normaal?
clar-k reageerde in het onderwerp Koppelings huis vast?! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
okee dan ga ik dat nog maar is goed proberen… Maar door zoiets kan die dus niet meer starte of zou die dat nog wel moeten doen als dat vast zit?
Okee.. maar hoe moet ik me koppeling eraf krijgen daar is toch geen ander manier voor want er zit niet genoeg ruimte om je blok er zo uit te krijgen als die koppeling er nog op zit..
nee dat is niet gebeurd alles zat gewoon zoals het hoort.
en om nog even terug te komen op je vorige vraag.. eerst kon me koppeling er gewoon helemaal afgeschoven worden..
maar zou het dus wel te maken kunnen hebben dat ie daarom nu ook niet meer start.. want als je m nu aanloopt hoor je m wel aanlopen die koppeling.. -
Hoe bedoel je precies. Dat die goude ring onder de bevestings moer verkeerd was gemonteerd?
Die moer zat er nog op want die heb ik er gewoon afmoeten draaien..
:: clar-k
