citta_ian reageerde in het onderwerp KoukleumTour 2009 (20 December) second edition in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 6 maanden geleden
vet man,
eh weet alleen niet of m’n brommer geschikt is, wat is ongeveer n setup die mee kan doen.
anders rijd de ochten crew miss. wel mee (vespa papa, maarten, en ikke)
citta_ian reageerde in het onderwerp Kick Si Black and white! in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
netjes hoor.
moet ik mijn project ook maar eens gaan spuiten xd.
(ff off topic)
k zag dat je ook n benzine auto hebt,
ik heb er ook 1, nouwjaheb er 1 gekocht en er wat van proberen te maken. nu geen zin meer en wil
er vanaf. het is trouwen een hpi rtr3 met n gloed nieuw blok.
voorwijnig pm maar -
citta_ian reageerde in het onderwerp Ciao, 80CC speedengine, start niet in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
valse lucht of spietje,
probeer eerst ns motor star of remmenreiniger in je kop;)
citta_ian reageerde in het onderwerp RDW Keuring, waar letten ze op? in het forum Brommers algemeen 16 jaar, 6 maanden geleden
allemaal bedankt
citta_ian reageerde in het onderwerp Krukas te kort?? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
hey, ik heb n citta met si brug en had het zelfde probleem.
als je n vario heb, neem je gewoon de dikke zwarte ring (die std bij n malossi vario set zit) deze is ong,
1cm dik, het is de stalen en niet de plasticken.die als eerst dan je vario plaat dan je bus dan je snaar dan je rollen huis.
daarna kun je de bout er zeker tot de helft…[Lees meer] -
citta_ian reageerde in het onderwerp citta_ian's citta racer.. in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
jip ty
komt goed. ik heb van jou trouwens dat kickblok gekocht (lkkr belangrijk) maar maak anders ook n perso,
kan ik jouw vordering ook zien;) -
nou die vind k mooier, want die veer poten staan in n V en die van n citta minder als n A36
UPDATE!!! nu al n update?, jah nu al jah
heb n A35 voorvork gevonden;) zaterdag meenemen en aanpassen.
verder vandaag nog even bezig geweest met de zij inlaat, heb m nu opgespant op n plaat tegen
het krom trekken bij het lassen. vanaavond schoon maken.morgen; n strip op t carter lassen, en t carter “vierkant” maken en er n gat scheef in…[Lees meer]
iets tussen 105 en 115. die catogorie
jha mja, 3dagen later; pa heb je er nog zoeen?8)
t was ook wel n beetje overdreven mja, ook zonder filter
[url=www.mijnalbum.nl/Album=XLGWBXID]www.mijnalbum.nl/Album=XLGWBXID[/url]
de foto´s.
zo was ie eerst. met dr evo vario en top one. liep 72, trok auto wheelies en maakte veel herrie xd.
reed er 2 weken lang 17km heen en 17km terug mee naarschool.
toen stond er rollerbank.
– mischien een handige tip, stel je brommer benziene arm af,…[Lees meer] -
citta_ian reageerde in het onderwerp mxmonster's ciao racer special in het forum Projecten 16 jaar, 7 maanden geleden
okey, bedankt.
maar kon m niet vinden. heb je n link.en wat voorn carb. moet er dann op, een puch of n ciao
FonS: Membraankit: [url=http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1845]klik[/url]
Carb PHBG zoals deze: [url=http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=561]klik[/url]
Aub weer ontopic. -
okey coowl, ga ik ook ns maken. wat voorn membraam komt daarop. gwn een van n scooter of weer speciaal simonini?
en hoe groote carb. kan er ong. maximaal op n 80?heb jij of iemandanders nog zon carterhelft?
hey, ziet er goed uit,
ben nl zelf ook bezig met n citta racer.
maar nu is mijn vraag, zon zij inlaat klein carter is zo geckocht maaar
hoe zit het dan met je groot carter…. daar zit n gat in voor je carb, hoe doe je dat dan,
en je krukas moet je die ook vervangen.ik heb voor men citta racer speedengin met 80polini of 80alu, hangt…[Lees meer]
citta_ian reageerde in het onderwerp Scooter trasmission on vespa ciao in het forum General questions 16 jaar, 7 maanden geleden
jmpb for example.
but you can look around on this site for an occasion.
that is not that expensive.an new variomatic system +.- 400,- euro.
than u got an mollossi systembut you need another rear gearingcase. a good one costs between 85,- and 150,- euro
more as 150,- you don’t got to pay for it, more is not fair.
and newones don’t…[Lees meer] -
citta_ian reageerde in het onderwerp Kabaal met mun vespa en meer in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 7 maanden geleden
gwn ff led lampjes op n batterijtje monteren, werkt beter en geen gekloot.
ik had t zelfde, bij mij was het steeds vuurwerk als ik mn lampen aanzette.
verder je top one maakt zowiso herrie, rijd wel leuk probeer anders is n std uitlaatje.dan loopt ie minder en minder herrie
ltr
citta_ian reageerde in het onderwerp Vespa's Bongers in het forum Projecten 16 jaar, 7 maanden geleden
moi moi betatje. ik heb die nieuwe 2009, blauw. witte velgjes en binne kuip etc.
oja ciao ook wel bruut
citta_ian reageerde in het onderwerp How to: Rollerbank boetes 2008/2009 in het forum Oude topics 16 jaar, 7 maanden geleden
wel raar die rollers. er klopt soms geen kut van.
ik voorg jaar met men cit op de rollerbank
er lag toe 65 airsal onder en een top onereed diezelfde ochten 72 op de auto teller xd
er op de roller 53.
60,– voor de snelheiduitlaat kwijt ‘: boete ging via officier
en moest naar huis lopen
(nou niet dus)eerst was het bij…[Lees meer]
citta_ian reageerde in het onderwerp achterbrug verstevigen?? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 8 maanden geleden
aaahhhhh,, fijn dat je me begrijpt.
juist. is het nodig met een dr evo op n ciao??
huh??
