Citta-Goofy reageerde in het onderwerp Citta loopt niet in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 3 maanden geleden
Vorige week donderdag regende het ochtends toen ik weg ging met de Citta. De Citta starte moeilijker als anders en naar 1km van de 13km viel de Citta uit nadat ik hard af moest remmen van een auto van rechts en ging de Citta niet weer aan naar lang rennen.
Vandaag precies hetzelfde alleen dan bij het wegrijden van school, na een kleine afstand…[Lees meer]
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 4 maanden geleden
en wordt dit als fijn ervaren of is het juist irritant?
en ik zoek een zuiger voor een standaard si 45km welke van jmpb moet ik hebben? -
wat is het nut van deze gashendels
http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/mechanisch/grepen-handle-39-s/gashandleset-speed-7-universeel.html -
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 8 maanden geleden
Florian! :
Heeft iemand enig idee welke snaar ik nodig heb voor een SI brug met originele koppeling en pouli 55/60?Thanks;)
En misschien welke snaar voor een poulii 70 of 80?
En weet iemand het antwoord hierop?
Welke achterklok kun je het best in een citta zetten? Een orgininele van een citta of een van een SI snorfiets?
En welke…[Lees meer] -
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp Citta combineren met SI in het forum Opvoeren 12 jaar, 8 maanden geleden
Iemand een idee?
Ik heb een vraag, ik wil een poelie 70 op mijn SI achterbrug zetten maar welke maat snaar ben ik hier voor nodig?
Mvg,
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 9 maanden geleden
ik heb een vraagje, wat van achterklok zit er in een citta? En kan ik deze anders vervangen voor een snellere?
en wat zal ik nog meer makkelijk kunnen vangen ( heb een si ) van een si naar een citta om mijn citta sneller te laten lopen?Origineel vanuit de fabriek zijn Citta’s uitgevoerd met een bromvertanding. 1:7,5 vertanding. Er bestaat nog…[Lees meer]
Kan een si voorvork op een citta velg in een citta frame?
Mvg
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp Citta valt uit na sproeier wisselen? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 10 maanden geleden
oke ik heb de sproeier verranderd omdat ik met mijn setup er eigenlijk niet bij kon dat er een sproeier 66 is moest, ik heb toen een dag met sproeier 62 gereden en vandaag dus met 64. met sproeier 62 had ik nog geen ander filtermatriaal en hiermee liep die verder gewoon goed en ook wel mooi stationair maar niet zo hard als met sproeier 66. dus…[Lees meer]
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp Na start citta wegrijden duurt 20 m voor hij eindelijk optrekt. in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 1 maand geleden
Martino :
Kan het niet aan de zuiger of iets liggen?En waarom denk je dit dan? Misschien is een filmpje of betere omschrijving van je probleem dan wel handig.
Ik heb hier geen reden voor maar de koppeling en snaar is verder goed, en eerder liep die altijd wel goed en sinds kort niet meer ;o
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 13 jaar, 1 maand geleden
Ik heb een vraag, ik heb laatst mijn malossi luchtfilter los gehaald en de luchtfilter was van binnen aardig kapot en vies, dus ik heb nu een stofzuiger zak tussen mijn filter, ik vroeg me af of dit bijv ook slecht is voor mijn blokje of dat het geen kwaad kan?
Welke kleur veertjes van polini zal ik moeten nemen?
En ik heb verder de laatste tijd eigelijk niks aan het blokje ofsow gedaan dus hoe kan de v snaar nou dan na een tijdje te slap gespannen kunnen zijn? Dit is toch eigelijk best raar? En ik heb ook iets gelezen dat de veertjes van de koppeling er op een speciale manier in moeten? -
Zoiets had ik al in gedachten, en kan hij ook te strakbgespannen staan?
Koppeling is nog niet zo heel oud dus dat zal het niet zijn, welke veertjes kan ik het best bij mijn setup nemen?
En hoe span ik de v-snaar, dan zal ik eerst dit proberen vanmiddag en anders zal ik een x een filmpje maken 😉 -
Citta-Goofy reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 13 jaar, 4 maanden geleden
@waarom? Toch bedankt en ik zal er even na gaan kijken,
Ook heb ik nog een vraag, als ik van school na huis ( ong 10 km ) rijdt haapert mijn citta soms en valt iets in snelheid terug, ik denken wat is dit en ik doe de citta uit. Niks ontdekt, gechoked en verder gereden nu deed de citta het prima waar kan dit aan liggen?
( het gebeurt bijna…[Lees meer]
Ik heb een vraagje, ik heb laatst een nieuwe zuiger erop gezet een nieuwe bougie en nog wat pakkingen
Vanavond de citta weer in elkaar gezet en nu trekt die ineens minder snel op” iemand ideeën waaraan dit kan liggen?Verder gewoon alles standaard (weetniet of het belangrijk is maar toch 😉 )
Alavast bedankt Citta-Goofy
:: Citta-Goofy
