citta geel reageerde in het onderwerp elektronische blok probleem in het forum Oude topics 19 jaar, 8 maanden geleden
da is het wel toevalig dat ik voor het reviseren iedioot hard optrok en nu amper en alles is het zelfde
citta geel reageerde in het onderwerp EBR voorvork in het forum Framedelen 19 jaar, 8 maanden geleden
als het goed is wel ja
je moet wel kijken wat de diameter van je citta voorvork is en of het de zelfde maat is van die voorvork dan weet je het zeker -
hij stond in het midden maar hij trok niet goed op
oke bedankt ik ga dinsdag een vliegwieltrekker kopen en het proberen
citta geel reageerde in het onderwerp tomos geluid uit me citta in het forum Oude topics 19 jaar, 8 maanden geleden
heeft iemand niet toevalig nog de tandwielen liggen voor en vario voor een leuk prijsje
wel in de buurt van dordrecht anders hoeft het niet
dan ga ik die is vervangen kijken of dat het is -
nog even iets als je onsteking te laat staat trekt ie dan niet goed op of juist wel
dat heb ik al gedaan zonder resultaat
dan trilt ie 2 seconden en dan twee seconden niet en dan trilt ie 2 seconden enz.
heb snorcarter en snorvertanding ik denk dat het probleem bij de vertanding zit -
ik heb al hele zware rollen er in zitten 11 gram
hij rijd gewoon goed allen als ik volgas rij en ik ga ongeveer 40 gaat ie erg trillen in slagen
hoe hard je ga hoe snel die slagen worden(wat gebeurt met windje mee) -
citta geel reageerde in het onderwerp tomos geluid uit me citta in het forum Oude topics 19 jaar, 9 maanden geleden
oooo ja vergeten ik heb een vario op me citta weet niet of dat uitmaakt
ik kan wel me onsteking een beetje draaien als het blok er af haal maar daar kan het niet aan liggen denk ik
hoe kan dat aan me onsteking liggen (elektronische)
ik heb het nu ineens nooit last van gehad -
citta geel reageerde in het onderwerp lucht toevoer veranderen in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 9 maanden geleden
ik bedoel het zo je spuit het niet in de carburateur maar er voor dus hij zuigt zelf die pure lucht op
dan zou je dus niet je sproeier hoeven aanpassen want er is geen druk of zo. komt even veel lucht in de cilinder
ik weet dat pure zuurstof met benzine beter ontbrandt dan normale zuurstof men benzine -
citta geel reageerde in het onderwerp elektronische blok probleem in het forum Oude topics 19 jaar, 9 maanden geleden
heeft niet toevalig iemand een foto van dichtbij, van de spoelen op het blok
hoe kan je echt duidelijk zien dat het voor of naonsteking is
welke kant dan precies ik heb hem nu zo geplaats dat er het rechte stukje van een blokje gelijk zit met de onsteking zoals op foto
dus het maakt wel uit welke kant
links zoals op de foto of link van achter -
nee ik bedoel als je die zuurstof er in spuit dat je dan even harder gaat
maar dat zonder je sproeier aan te passen -
maar als ik het nou zo doe dat ik af en toe pure zuurstof erin spuit onderhet rijden zou ik dan ook harder gaan zonder die grotere sproeier
soort van nos iedee
maar zouw het kunnen of helpen
:: citta geel
