citta geel reageerde in het onderwerp tomos schakel op citta in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 3 maanden geleden
nee je hebt er twee koppelingen in zitten de en is veel zwaarder als de ander, dus hij begint altijs in zijn een (lichte veertjes) daarna na zun 2 (zware veertjes)
wil hem zo monter als die dus eigenlijk ook op een tomos zit alleen draai ik hem 180 graden(assen naar binnenwijzen)
citta geel reageerde in het onderwerp krukas er niet in :S in het forum Motorisch 19 jaar, 3 maanden geleden
loopt ie niet aan op je inlaat vlak
moet wel lukken denk ik met pouli 55
mooiste zou zijn als je de orginelevertanding vervangt door je schakelvertanding alsware voor in de plaats maar dat is denk ik niet mogelijk
hier heb ik en tekening gemaakt.
indedaad nog twee dingen draait ie de goei kant op
en is het schakel gedeelte niet te breed en te groot
maar dat kan ik kan pas echt oordelen of het mogelijk is als ik het blok heb en anders ga ik gewoon proberen het hele tomos blok er onder te zetten -
lijkt me gewoon louwe dat je gewoon een schakel citta heb
ook al is het een automaat -
nummer 1 komt aan je achter as waar je poulie zit
en nummer 2 komt gaat naar je koppeling en je last de tomos koppeling vastcillinder en de andere carter helf gaat eraf
jawel je houd gewoon je origelen koppeling maar van daar gaat ie naar de schakelbak met een v snaar
ik denk dat het wel gaat lukken maar we zullen het zien
dan zou die ook aardig hard kunne optrekken -
dat gedeelte waar het tandwiel op zit zet je achteras waar je pouli normaal zit op vast. en
het krukas gedeelte een pouli er opga gewoon kijken of het mogelijk is
citta geel reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 19 jaar, 3 maanden geleden
minder weerstand
citta geel reageerde in het onderwerp is dit normaal ?? in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 3 maanden geleden
ik had hetzelfde probleem ik kwam er achter toen ik hem starte hoorde harde klappen uit me cillinder klonk niet gezond ik heb het opgelost door een dubbele voetpakking en een koppakking
citta geel reageerde in het onderwerp hoeveel mm wordr je zuiger langer in het forum Opvoeren 19 jaar, 3 maanden geleden
oke bedankt de squis is iets meer als 1 mm
:?hoe kan ik me squis meten???
citta geel reageerde in het onderwerp welk vliegwiel trekt harder ???? in het forum Opvoeren 19 jaar, 4 maanden geleden
maar trek je er nou harder door als je vliegwiel lichter is
probleem is waar!!!
citta geel reageerde in het onderwerp brommer sputterd in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
heb je cp anders eff opnieuwe afstellen op 0,45
probeer en andere bougie
ontstekking goed??? -
citta geel reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 4 maanden geleden
als blokie compleet is met krukas
vind ik het wel een net prijsje -
citta geel reageerde in het onderwerp probleem met start warm in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 5 maanden geleden
lijkt me sterk heb net een nieuwe cillindersetje 500 km oud
citta geel reageerde in het onderwerp vario heeft en dip in het forum Vario 19 jaar, 5 maanden geleden
ik heb nu 8,3 gram rolletjes er ingedaan de dip is weg maar ik vindt dat ie teveel toeren maakt
trekveertjes zou wel kunnen maar dan trek ik nog sneller op en ik trek nu al autowiely als ik vooropzit
nog erger kan wel irritant worden - Meer laden
