citta-ehv reageerde in het onderwerp Ervaring Action lak in het forum Framedelen 15 jaar, 8 maanden geleden
die velgen en de rest van de foto’s hier zien er puik uit
ik heb zown vermoede dat de verfbussen bij de action ver van uitverkocht zijn dit jaar :lolik zeg altijd maar zo: ”je kan pas over een jaar zien als de schilder zijn werk goed gedaan heeft”
ja het woord spreekt voor zich, pas over een jaar zie je of je het goed hebt gedaan.
als…[Lees meer] -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Visch-scooters.nl in het forum Webshops 15 jaar, 8 maanden geleden
ja die is best wel duur
citta-ehv reageerde in het onderwerp Benzine toevoer slecht??? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
optie voor…[Lees meer]
citta-ehv reageerde in het onderwerp Kattegejank uit m'n blok in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
nou kijk als ijzer en alu warm wordt, dan zet het uit. hierbij praten we echt over hondersten halve milimeters.
mischien………?
als je carter warm loopt dat je vliegwiel tegen je binnekant carter aanloopt.
heb ik ook zelf eens gehad en toen bleek er geen shimring op de nokkenass te liggen
heb er 2 schimringen tussengedaan en toen was het…[Lees meer] -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Polini SP demper vastzetten??? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
geen zorgen kevin
meet even de dia meter op in milimeters en stuur het mij door
ik buig wel een beugel voor je gr -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Sven's legercitta in het forum Projecten 15 jaar, 8 maanden geleden
he sven je citta ziet er goed uit
ik heb voor me pinasco nog niet zo lang geleden nog een 80cc pakking gekocht bij twins scooterservice nuenen
en volgens mij heeft van de burg die ook -
citta-ehv reageerde in het onderwerp duurt lang voor ie op toeren komt! in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
een 13 13
met citypower op std 50cc(in dit geval van dr dan)
en dan met sproeier 64?:no dat is veelste groot
van de meeste mensen hoor ik dat die sproeier rond 60 licht
kan dit het probleem zijn? dus even bougie kleur chekken
ja kan er ook langs zittenik kan iemand met de zelfde setup als jij en die rijd op @ 58
citta-ehv reageerde in het onderwerp Polini waterpomp te koop op meerdere sites, ook voor vespa??? in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 8 maanden geleden
die waterpomp gaat niet passen op je ciao omdat die poelies anders zijn bij een fox en wallaroo
ik verkoop er ook van polini die waterpompen nieuw in doos voor 97euro ex per stuk
omvang levering:
waterpomp
pakkingen/ringen
rechte aansluiting 2x
90graden aansluiting 2x
waterslang plus slangklemmen
ophangbeugel plus inbus sleutel en bouten…[Lees meer] -
citta-ehv reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 15 jaar, 8 maanden geleden
dat is kicken op zown ding =)
heeft ie daar echt mee door de treinen zitten scheuren?
:lol -
citta-ehv reageerde in het onderwerp polini water cooled… in het forum General questions 15 jaar, 8 maanden geleden
here the orginele are construction drawing of my polini seal which I have had. such as your mischien on the drawing will it can see for 41mm a cylinder. there an original test bijzit report and those give to the set to that almost 4 pk have and the top is 85 up to 90km at a good adjustment. at the power test to see you also that table which…[Lees meer]
bowie82 :
what kind of crank pulley are you guys using for your water pumps? im running a water cooled polini, but the only thing stopping me is hooking up this water pump. is there anywhere i can buy one? or can i retrofit something? thanks for the help.hello I am willem I can water pump come to zown and those costs 95euro ex send costs. I…[Lees meer]
citta-ehv reageerde in het onderwerp Schroef Afgebroken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
Renzoo :
En die heb ik net niet 🙁 anders had ik er een linkse tap in gedraaid. Maar het heeft geen haast, ik moet nog revisieset, zuiger en complete koppeling op JMPB bestellen 😀ik heb een complete koppeling liggen die is is goede staat
alles erop en eraan voor een 15euro ex
de koppeling is heel goed alleen gebruikt -
citta-ehv reageerde in het onderwerp lassen tussenbaar in het forum Framedelen 15 jaar, 8 maanden geleden
ja je moet ook niet stil blijven staan met je electode dan ga je erdoorheen ja
maar ik las op hoge graad omdat ie dan goed in het materiaal smelt en een mooie vloeiende slak krijgtals je stil blijft staan dan krijg je een kijkgaatje in je tank 🙁
is wel handig! dan kan je zien hoeveel benzine er nog in zit tijdens het rijden :lol
als je goed kan lassen dan brand je er niet doorheen,
terminsten als je elektro last op een citta dan moet je deze instelling gebruiken:
je moet op 100 ampère gaan zitten met je las apparaat en dan moet je las elektroden pakken van 2.5mm en dan het liefste universele van de bouwmarkt of zo. ik heb zelf universele van lincoln die lassen het…[Lees meer] -
keltow :
Ontvetten kun je ook met afwasmiddel.Maak eerst velg kaal,
spuit primer erop (3lagen ofzo),
dagje laten drogen,
emmer vullen met water en wat afwasmiddel erbij,
schuur met P1000 waterproof de primerlaag glad,
droog het af met een schoon doekje,
spuit dan de eerste laklaag, 10min wachten 2e laag, 10min wachten 3e laag etc.
1 á… -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Wel of geen shim ringen? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
nou… ik had het met een SE en een originele vliegwiel.
was heel het zaakje in elkaar aan het zetten en wou um starten… toen ineens rrrrrrrkkkrruuuukkkeerrrrrrr
😮 ik denk wat krijgen we nou, de vliegwiel slijten dus tegen de binnenkant van de carter rond om de ontsteking spoelen 🙁dus gewoon even op de fiets naar de dichtstbijzijnde…[Lees meer]
ik zal die niet pakken van de action
oke voor een paar onderdelen te lakken zal het prima gaan
maar om een heel frame over te spuiten?… :con
dan zal ik toch gaan voor de producten van motip dat spul is super en het houd goed vastmaar uhh wat kost zown spuitbus? 2euro zeg je?
ik ga morgen meteen naar action =) -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 9 maanden geleden
ik heb vandaag een bandje laten wisselen :lol
en meteen de velg gespoten high gloss black van motip (die terminsten houd in plaats van die aldi rommel)
werkt goed dat spul heb er ooit een ouwe golf 2 mee gespoten maar toen had ik ruim 30 spuitbussen nodig om de klus te klaren 🙁
dus dan heb ik ook afgeleert:lol volgende keer de bekerspuit! -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Djeep's 100cc TKM kart in het forum Andere merken 15 jaar, 9 maanden geleden
:lol teering man dat is een cool ding, hij kan dan wel oud zijn maar denk dat er veel mensen van hier wel zown kart willen hebben.
maar dat blokkie komt daar nog een kap overgeen of zoiets?
ik denk niet dat je die moet gebruiken als armsteun :haha
het is dus een 2takt op mengsmering.. maar waar komt die naam directdrive vandaan? heeft dat iets…[Lees meer] -
citta-ehv reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 15 jaar, 9 maanden geleden
Citta_Florian :
heb jij trouwens al dat printplaatje wat je moest hebben van die achterlicht?
zo nee ik heb er nog een liggen nieuw mag je voor 5euro incl verzendskosten hebben - Meer laden
:: citta-ehv
