Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Top,
Ik ga daar morgen mee aan de gang,
Als dat ’t ook niet is, weet ik ’t echt niet meer..:?
Speedbuxy,
Ik heb zojuist een andere 15-15 carburateur geprobeert, maar tevergeefs, topsnelheid blijft 68-70..
Nu wilt de brommer ook wat moeilijker aangaan..moet een stukje langer rennen, en om een voorbeeld met mijn kickstartblok, daarbij(en bij de meeste blokken) druk je decompressie hendeltje in, ren je, hendeltje dicht,…[Lees meer]
florian, Speedbuxy,
Ik had ook al zo’n vermoede dat dat lekke bij ’t tapeind niet de boosdoener kan wezen van me lage top snelheid, en gebrek aan power..Ja dat heb ik gedaan! Voetpakking, koppakking is gewoon allemaal goed..wat zou er mis met de carburateur kunnen wezen dan/wat zou een andere van ’t zelfde type verschil moeten maken? Baal er…[Lees meer]
lenneart, Top bedankt, kan ik daar morgen mee aan de gang! Maargoed, ik denk dat dit niet de boosdoener is kwa mijn vermogen/lage topsnelheid.. Er zit een snor krukas in, zou die…[Lees meer]
Nou weer een update van deze kant,
Vanochtend op me vrije dag het motorblokje voorzien van een nieuwe dikkere voetpakking(0,25 naar 0,5mm +weer Bison high temp vloeibare pakking!)
Het had hier en daar wel wat lek probleempjes,
Tevens ook gelijk de cartermoeren een tikkeltje strakker kunnen draaien,
Maargoed, blok erweer…[Lees meer]
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 10 jaar, 10 maanden geleden
Simonini worst (28mm)
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Mooi ding!:thumb
Hehe, met een snelheid van 75-80 moet je niet over je schouders kijken?:lol -
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Heb je weer netjes gedaan!:thumb
Herr FlicK,
Ik denk, en hoop dat ’t de voetpakking is, de carters zijn voorzien van een papieren carterpakking+een laagje vloeibare pakking!
Ik had een voetpakking uit 0,25mm pakking geknipt+ Bison high temp vloeibare pakking, maar morgen knip ik een nieuwe uit 0,5mm en weer vloeibare pakking+ de carterboutjes nalopen:thumbMaar zou dit…[Lees meer]
Herr FlicK, El Citta,
Ik heb mijn vertanding gecontroleerd en dit is ongeveer 1:7,5!;).
Voor de rest heb ik geconstateerd dat ik een behoorlijke lekkage heb, althans dat lijkt er erg op..
Op het kleincarter zat ook benzinedrap, en dacht in eerste instantie dat de pakkingen van het membraam/spruistuk lekte maar die waren zo goed als droog(Zie…[Lees meer] -
Fredzzz, het rare is dat ik met dit klokje op een vorig blok 75+ weten te behalen! Ik ga morgen me vertanding bereken, moet dit exact door de klok open te maken of kan t ook gewoon door x aantal keer rondgedraaide poulie te tellen? Maar zijn er voor de rest geen andere dingen meer die ervoor zorgen dat ik zo zacht ga?
lenneart, Herr Flick, als ik ’t niet hoef te demonteren dan doe ik dat ook zeker niet! Het blokje loopt ook gewoon erg goed, maar heeft totaal geen hoge topsnelheid, baal er ontzettend van want had echt wel meer ervan verwacht.. Ik weet dat ’t een bromklok is, maar wat voor vertanding weet ik echt niet?
Zojuist heb ik poelie 80, en een Proma circuit eronder gehangen, de topsnelheid wou nu niet hoger als 62 gaan…
Filmpje,
Misschien weet ik waar ’t aan zou kunnen liggen, Wat ik zie bij de Simonini zei-inlaten, dat er een stukje van de cilinderwand af moet, is dat bij dit zei-inlaatje ook het geval, ik heb…[Lees meer]
Top, jullie zien vanavond weer een filmpje met poelie 80 en proma circuit! Ik rij met z.g.a.n blauwe polini trekveren!
lenneart, Speedbuxy Ik heb alleen de calibrata, en de proma circuit uitlaten! Verder heb ik gisteren met poelie 80 gereden, dit geeft meer touren maar daar kom ik maar op de 64/65 uit. Wat zou er nog mis met de afstelling kunnen wezen dan? Vanavond hang ik er een proma circuit onder en ga ik kijken wat dat doet?
Lenneart, Voldoet een proma circuit?
Ik ben er vanochtend gelijk mee aan de gang gegaan,
Ik heb poelie 80 vervangen voor een 70, daarnaast de sproeier met 4 maten verkleint 78 naar 74, daarnaast heb ik de luchtfilter verwijderd(Stukje zonder luchtfilter gereden).
Ik moet zeggen het liep gelijk een stuk rustiger, stationair liep ’t erg mooi!
Ook heb ik gecontroleerd of de…[Lees meer] -
Fredzzz,. Van de 40 schiet die erg snel door naar de 65, het blok lijkt veel meer power te hebben…[Lees meer]
Fredzzz,
Ik heb naar je geluisterd, maar ik heb er gelijk een nieuw kitje onder gehangen!:D
Weer een update van deze kant,
Ik heb ’t blokje in elkaar gezet met als cilinder een gloednieuwe DR evolution, dit kitje was bij een lokale brommerbroer in Harderwijk in de aanbieding, en een 46mm cilinder kan altijd nog!:thumb
Ook…[Lees meer]
Citta-ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 10 maanden geleden
Hoeveel speling hoort een “normale” piaggio koppeling te hebben, ik kan mijn koppeling wel een halve, als ’t geen hele centimeter is naar voren en naar achter schuiven?
:: Citta-ciao
