Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 12 jaar, 2 maanden geleden
JoeriH, dat lijkt mij erg moeilijk om te doen..
Baal hier ontzetend van, en word ook een beetje gek van dat gesleuteld..
Iemand anders dit ook een keer meegemaakt, en er een oplossing voor gevonden? -
Tsjaa, mja om weer een nieuw carter te pakken…..
Is er dan echt geen andere oplossing?, maar ik wil eerst is een nieuwe busje proberen, en de vorige eigenaar had er nooit problemen mee?
Ja en als t de inlaat is wat dan?, oplossingen?
Goed idee!, zelf al een keer geprobeerd?, levert t verder geen problemen op?, en denken jullie als dat gezeur met de carburateur opgelost is, of ’t dan over is?
Ik ben weer verder gegaan om een oplossing zien te vinden zodat de carburateur er helemaal, en goed strak op kan.. Ik heb een rubberyje gepakt die officieel op je bougie móet(zodat er geen water in kan). Deze heb ik een stukje afgeknipt en over me inlaat heen gedaan+dat busje in me carburateur en toen proberen om de carburateur op me inlaat te…[Lees meer]
Herr Flick, hoezo tunings kunsten?
Ik tune zelf nooit cilinders..Speedbuxy,
Ook weer wat geleerd!
Dus ’t probleem zou op dit moment dus alleen bij het valse lucht trekken van de carburateur?
Speedbuxy, ik bedoel juist dat een 13mm carburateur 13mm is!
En een 12mm carburateur 12mm is, een kickblokje heeft toch een 12mm inlaatje:?.
Dan zou een 13mm er juist wat ik heb, er erg makkelijk opgaan, en een ruimte van 1mm hebben?
Als ik er een 12mm carburateur op zal doen, met dat busje dan zou’t probleem toch met het carburateur vast…[Lees meer] -
Hoe bedoel je schadelijk?
Wat me net te binnen schiet, is dat ik een kickblokje heb(12mm), voor de rest niet uitgeveild of wat dan!
En ik probeer er nu een 13mm carburateur erop te doen!
Dus dan heb ik een speling van 1mm!
Helaas heb ik geen 12/12 carburateur…. -
Ik heb het Avionic project te koop, dus daar ga ik niet meer mee aan ge gang.
Ik heb laatst in 1 koop een Variosetje+Kickblokje overgenomen!
Deze heb ik van de week opengehaald, en voorzien van een nieuwe voetpakking+koppaking.
Verder heb ik de zuiger+cilinder met wat olie ingesmeerd en alles weer gemonteerd.Verder heb ik dit kickblokje…[Lees meer]
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 12 jaar, 3 maanden geleden
Dat is’t echte werk, haha!
Goed bezig, keep going! -
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Citta-ciao perso in het forum Projecten 12 jaar, 3 maanden geleden
Ik denk het niet, heb eigenlijk alleen nog maar contact met Q-freak.
Maar ik vind het zelf aan de ene kant ook leuker om’t zelf op te lossen, leer je’t meeste van!
Maarja inderdaad tips en oplossing zijn altijd handig.Maa ik denk zelf dat het aan de ontsteking ligt,bij het inelkaar zetten van het blok heb ik de contactpunten op 0,45 gezet,…[Lees meer]
Citta-ciao reageerde in het onderwerp SpeedyVespa's Perso in het forum Projecten 12 jaar, 3 maanden geleden
Haha geinig cameraatje!
Citta-ciao reageerde in het onderwerp Bart#24's back to the 90's ciao in het forum Projecten 12 jaar, 3 maanden geleden
Goed bezig, ik ben erg benieuwd wat je precies met die segmentjes probeert te doen/prestatie’s ermee:thumb
Allemaal natuurlijk fijne feestdagen, en alvast gelukkig nieuwjaar!:D.
Verder allemaal bedankt voor de tips, ik kon het weer niet laten om me schuurtje in te duiken.
Ik heb jullie tips op gevolgd en de uitlaat, cilinderkop gedemonteerd!
koppakking ontvet en dunnetjes ingesmeerd met vloeibare pakking en weer gemonteerd.Voor de rest heb ik…[Lees meer]
Ik heb uhm net weer geprobeerd te starten, eerst heb ik de bougie schoongemaakt,malossi filter erop gemonteerd, en ik denk:” nja laat ik hem maar gewoon proberen”.
En hij starten weer, maar weer geen vermogen, en als ik het gas gelijk los laat valt het motorblok uit.
Ik dacht:”Hmm, kleinere sproeier is proberen”.
Van sproeier 74, naar sproeier…[Lees meer] -
Top top, zal ik dat in t nieuwe jaar gelijk doen, maar is de sproeier maat goed?, en wat kan ik nog meer doen om het blokje lekker lopend te krijgen?
Update:
Vandaag wou ik toch eens een stukje proberen te rijden, met het motorblokje.
Na een nieuwe gates snaar gekocht te hebben, de vario gemonteerd te hebben en alle kleine dingen, ging die in 1 keer wel “makkelijk” aan me vario!
Ik liet de brommert eerst een minuutje stationair laten lopen, en daarna voorzicht wat gas, trekt erg lekker op…[Lees meer] -
JoeriH, Helaas sorry, ik wil de 10,5/11 vertanding houden.
Update:
Bij het begin van dit project wou ik niet met vario-overbrenging gaan rijden, maar dit is veranderd!:con.
Ik kon een hele nette deal maken, die ik niet kon afslaan.Bij aankoop wist ik niet wat en hoe het er allemaal uit kwam te zien, en wat de staat, vertanding van het vario setje+kickblokje zou wezen.
Na ontvangst bleek het…[Lees meer]
:: Citta-ciao
