citta 0321 reageerde in het onderwerp Koppeling grijpt niet aan in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 11 maanden geleden
segmenten scheef afgesleten? trekveertjes kapot? 1tje mischien los? bedenk alles wat er gewoon in de koppeling zit…
spietje niet geknapt :$?
citta 0321 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 12 maanden geleden
mensen, iemand een leuk yamaha aerox blok te koop? ik hoor het wel
Groet
citta 0321 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar geleden
haha dat is wel ruig!
looool
citta 0321 reageerde in het onderwerp speedengine carters kapot? in het forum Problemen oplossen 14 jaar geleden
haha , ik had bison kneedbaar metaal gehaald bij de multimate.. die man zij echt top spul je kan weer een gaatje boren en nieuw draad er bij intappen… nou niks van dat alles , het brokkelde zo weer af :/
maar ik zit in de agrarische sector en dan hebben wij zo onze adresjes.
tolhoek in dronten heeft hem heel mooi dicht gelast voor mij, een…[Lees meer]
citta 0321 reageerde in het onderwerp Flevo pinkster Tour. *27-05-12* in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar geleden
netjes! , dan ben ik er waarschijnlijk zeker bij!:D gezelligh en nog dicht bij in de buurt ook :D!
als we langs dronten komen , ben ik er zeker bij!
lijkt me mooi om een toertje te maken en nog dicht bij in de buurt ook! -
citta 0321 reageerde in het onderwerp Ciao tikt hard als hij warm word in het forum Problemen oplossen 14 jaar geleden
ik heb ongeveer het zelfde gehad… dacht dat het de koppeling was :s maar het waren toch de krukas lagers… maybe toch maar weer een x een kijkje nemen?
Groet
Groet
ik ben er mee bezig, ik had net geprobeerd… na half uurtje drogen , en denk dat is kneiterhard weetje wel… maar ik draaide er zo door heen,
citta 0321 reageerde in het onderwerp uitlaat laat steeds los.. ergernis den top (: in het forum Problemen oplossen 14 jaar geleden
oke jonges luister goed. je pakt een oude buis. van metaal soort. dan heb je een slotbout van denk ik 8 cm?
doe je slotbout in uitlaat klem. en dan heb je altijd een stukje over. als je nou een stukje buis pakt.
zaag je ongeveer 3 cm van af dat je ongeveer nog 2 cm draad hebt om je moer er op te draaien. en dan kan je hem altijd wel strak…[Lees meer] -
oke dank u , dan ga ik nu naar de bouwmarkt kneedbaar metaal hallen ;D foto’s komen vanavond wel
maar voor de duidelijkheid? dit GAT hoort hier dus niet??
oke zat ik ook aan te denken alleen ben bang dat dat ” kanaaltje” ook verstopt raakt, zit echt op een rotplek
het is het schroefgat van de cp dus moet ook wel sterk zijn.
had op internet dit al gezien : http://www.xtrack.nl/product/loctite/
ik weet alleen niet of dit kwa temparatuur kan. -
weetje wat ik altijd deed? ik zaagde een klein stukje van een kopere dunne buis af, en dan had ik niet zoveel ruimte om de moer er op te draaien maar zal altijd donders strak noooooit meer gedonder met uitlaten er af!
Groet
citta 0321 reageerde in het onderwerp niet starten kickstart/ aanrennen= vaag in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
compresie zat? zit je decompresie wel goed aangesloten? had ik eerst ook een tijdje last van dat die inhield op de top heel hard in toeren jankte maar niet of heel langzaam naar voren kwam, demonteer e decompresie eens?
citta 0321 reageerde in het onderwerp Vespa ciao mix 1997 cito plus poelie 70mm in het forum Overige techniek 14 jaar, 1 maand geleden
hoe lager de maat poelie , trekt langzamer op top ligt hoger , hoe groter de poelie hoe sneller optrekkend, langzamere top,
citta 0321 reageerde in het onderwerp koppeling werkt niet in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
ja dat hoord ook zo, ze moet het koppelings plaatje er strak tegen aan draaien, maar heb je je zuiger goed in de cilinder? met pijltje naar uitlaat poort toe,
krukas lagers?
:: citta 0321
