ciao S reageerde in het onderwerp Gilera Citta valt uit bij minderen toeren in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 4 maanden geleden
Kruip olie of wd-40 goed inspuiten en in laten trekken boegie dop dr op en los tikke met een hamer gen tikjes geven op de schroevendraaier die door de boegiedop gaat als u zoeen dop heeft anders ratel met bij passende diepe dop 17 of 19 volgens mij en daar met een hamer lings om tikken dus tegen de klok in los draaien met de klok mee is…[Lees meer]
Ik zou echt geen idee hebben maar iniedergeval cp’s schoom maken of nieuwe kopen en die afstellen daarvoor mort het blok er af ik zku gelijk even de cilinder er af halen en kijken hoe die er uit ziet zuigerveren krassen enz gwn voor de zekerheid en dan de carb helenmaal schoon maken vergeet ook het lucht filter nirt schoon te maken en vervang…[Lees meer]
Ja zou ik zeker doen!
Je kan ook een diepe dop gebruiken die gebruik ik altijd en qua boegie doo zou ik er een van ngk gebruiken en ook een ngk boegie en heb je een elec blok of eentje met cp’s anders de cp afstellen en schoonmaken
Ik heb het ook gehad bij mn ciao bij mij lag het aan een vieze tank… dan blijft je sproeier steets verstoppen en bij lage toeren krijgt hij teweinig benzine…
Ik heb mn tank schoon gemaakt en gelijk ff een filter er tussen gezet en een nieuw boegitje kan nooit kwaad -
ciao S reageerde in het onderwerp velgen spuiten in het forum Framedelen 10 jaar, 4 maanden geleden
Tuurlijk niet met de banden er op zitten beschadig je de lak weer gwn afplakken
:: ciao S
