Ciao Rider reageerde in het onderwerp uitlaat kiezen!!?? in het forum Opvoeren 16 jaar geleden
achter zit voor de dikkere stuk een ophangpunt. waar moet ik die aan vast maken.
of moet er zo’n soort ring om het dikkere stuk waar mee je die op de gewone plaats vastmaakt? -
ik kan van iemand die ik ken een leovince krul kopen.
maar ik heb geprobeert hem er onder te krijgen maar het lukt niet.
ik kan hem niet bevestigen achter. is daar een oplossing voor?
en aan de linkerkant steek een ophangpunt uit en raakt het frame.
wat kan hier mee gedaan worden? -
dankje,
een vriend van mij heeft een techno cc voor mij.
is dit een goeie uitlaat?
en welke voor- en nadelen heeft deze uitlaat? -
hij kan de link niet vinden:P
Ciao Rider reageerde in het onderwerp vespa cioa opvoeren!!?? in het forum Opvoeren 16 jaar geleden
heb ik ook al gedaan 😛
Ciao Rider reageerde in het onderwerp trekt slecht op tot ongeveer 30km/h in het forum Opvoeren 16 jaar geleden
mssn krijgt hij ook wel te weinig lucht.
dat had ik namelijk. je moet de filter gewoon even goed schoon maken. als hij het dan nog niet doet moet je een filter kopen die meer lucht doorlaat. de cabarateur zou ik ook even schoon maken altijd beter. -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp start niet (uitgebreide beschrijving) in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
allemaal bedankt. het is verholpen.
de contactpunten stonden te ver van elkaar af;) -
maar is hij dan op het verst open met die 0,45mm?
moet de ontsteking op zijn verst 0,45mm zijn of op het dichtst bij?
weet ik niet, hij was helemaal doorgebrandt. en toen heb ik een nieuw stukje eraan gemaakt.
ik heb niet zo’n vervanger. dus is dat een CP?en hoe kan ik zien of er stroom door de kabel van het blok naar de bobine gaat?
en wat kan er dan mis zijn met de condesator? -
De bougie vonkt niet!
Wat kan ik dan nu doen?
