Ciao Rider reageerde in het onderwerp Inspuit benzine in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
dankjewel
kan dicht!
Volgende keer kleine vragen topic a.u.b. -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Herfst meeting Thorn – 31 oktober in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 5 maanden geleden
ik heb een probleempje, ik wil vanmiddag met de vespa komen maar hij doet het niet omdat ik een te kleine sproeier heb. ik heb net mijn blok uitlaten boren en een 13/13 caburateur erop gezet. ik heb er nu een 58 sproeier in maar hij komt dan niet vooruit. en gaat alleen aan met de choke. maar ik kan nu nergens meer een sproeier halen. heeft een…[Lees meer]
Ik hoop dat ik mijn ciao nog in elkaar krijg voor zondag:P
Heb mijn velgen nu gespoten en heb blok laten uitboren, vanavond ga ik nog een 13/13 caburateur halen.
en dan nog in elkaar zetten, en heb niet meer veel tijd maar het moet lukken voor zondag. -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Zuiniger laten lopen in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 5 maanden geleden
Ik mag het alleen over het blok hebben en voor de rest mag ik niks veranderen!! dus geen andere cabarateur enzo.
maakt het trouwens uit van welk merk ik de 50cc cilinder pak?
kan ik ook verschillende krukassen in een 50 cc zetten? -
oke dat is wel chill!
heej,
hoe zit het nu? ik zag iets met vergunningen enzo maar snap het niet helemaal. kunnen we nu op het terein wel rijden? of heb je daar die vergunning voor nodig?
ik zal er ook zijn met nog 2 vrienden!!
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Ciao krijg geen benzine!!?? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
het is al verholpen
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Ciao doet het niet ( Uitgebreid ) in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
nee dat is het niet. ik heb de pakkingen allebei vervangen een paar weken terug. en alles zit stevig vast gedraait.
ja die is ook goed gemonteerd:)
nee, dat is het niet heb het spietje al vervangen en hij zit er goed op.
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Hoe hard moet mijn ciao nu rijden? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
wat koste een bromklok of kun je die niet kopen?
de pully draait 11 keer rond en het wiel 1
ja de sigmenten zijn verlicht.
ik weet niet welke klok ik erin heb zitten.
hoe kan ik dat zien? -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp ciao kapot in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
deze zit strak genoeg.
en hij rijd helemaal niet nu.ik weet echt niet meer wat ik kan doen. heeft echt niemand meer ideeën
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Mijn ciao trekt niet door!!?? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
heb ik allemaal gedaan en hij past!
allemaal bedankt voor de tips!:Dnu alleen nog kijken of hij dan ook sneller gaat.
ik heb hem nu niet aan het lopen de spie van de krukas is kapot. die ga ik vanmiddag maken. -
ik heb volgens mij de citta maar ik heb een ciao daarom. maar hij past wel.
alleen de ophangpunten niet helemaal. maar die word nu voor mij veranderd zodat hij bij mij erop past.
vandaar de vraag. maar bedankt!!als ik deze sproeier erop zet is het dan voldoende of zal hij het dan nog niet goed doen?
ik heb nu een 48
is deze groot genoeg?en nog een vraag tussen door.
een leo krul voor citta en voor ciao is daar verschil in behalve dat de ophangpunten ergens anders zitten? -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Verzuipen bij starten ciao in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
ik denk dat je een te grote sproeier hebt.
ik zou een 48 pakken. ik denk dat hij dan niet meer verzuipt. -
Ciao Rider reageerde in het onderwerp Raar gepiep bij me koppeling? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
misschien komt de koppeling wel tegen het frame.
I ik heb hetzelfde gehad, dan moet je er een extra ringetje tussen zetten zodat hij niet meer het frame raakt:) - Meer laden
:: Ciao Rider
