Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 12 jaar, 11 maanden geleden
Helaas de metaal kleurige appart:/ misschien iemand interesse in ruilen xD? Heeft dit trouwens dan slechte gevolgen?
Polini trekveertjes gekocht en geprobeert, jezus wat een geplaar om ze erin te krijgen:p Maar merk dat ze veels te strak zijn voor mijn standaard snorvespa, volgens mij slipt de koppeling dan ook flink:lol Misschien eens proberen om ze wat uit te rekken:D
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 11 maanden geleden
nou dan hebben ze me geweldig geinformeerd bij de brommerwinkel -.-
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Ciao loopt alleen op choke in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 11 maanden geleden
Probleem opgelost, nogmaals carburateur helemaal nagekeken, alle gaatje doorgeprikt met naald en alles goed schoongemaakt met de compressor. Geen vuil tegengekomen maar daarna liep hij weer als een zonnetje! zo zie je maar weer wat het kleinste vuiltje al problemen kunnen veroorzaken in de carb!
Bedankt.
Jammer genoeg komt weer hetzelfde…[Lees meer]
pakkingen zitten er net gloednieuw in, kunnen toch niet stuk gaan zo?
En roland, kun je dan ook verklaren waarom hij een week zonder problemen perfect liep?;)
Na het rijden was hij altijd koffiebruin, als ik hem er nu uithaal na een dag stilstaan is ie zwart. Zou het kunnen dat hij ergens valse lucht aanzuigt?
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Vespa loopt wisselvallig op snelheid in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 9 maanden geleden
Heb cp blok
Bougie is koffiebruin, sproeier lijkt me goed als ik 3 maanden perfect heb kunnen rijden…
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Beun_ciao's brommers in het forum Projecten 13 jaar, 11 maanden geleden
Ziet er mooi uit ruud! Wanneer zie ik hem langs rijden?:)
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 11 maanden geleden
Nieuwe bougiekabel + bobine gemonteerd, alleen balen dat ik nog steeds geen vonk heb:P
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Vonkt niet? in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 11 maanden geleden
nieuwe bobine en kabel gemonteerd en nog steeds geen vonk. De kabel uit de carter vonkt wel goed. Dan zou je toch zeggen dat vanuit dat punt de bobine-kabel-bougie(dop) de boosdoener is. Ik heb ook nog een kabel van de bobine na het frame even erop gehad zodat hij zeker massa had. nog geen vonk :/
dus toch blok eruit halen..
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=28007
hier zegt citta dat zijn blok wel vonkt uit het draadje uit het blok.
Op deze draad had ik een volt meter geplaatst en kon niks meten. Daarna heb ik gewoon een kabeltje erin geduwd en het uiteinde aan het frame gehoude, toen ketterde en vonkte het. Dus ik hoop…[Lees meer]
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 13 jaar, 11 maanden geleden
<—- setup welke bougie hoort daarbij? heb van bosch 2x W7AC liggen en eentje van jmpb waar B8HS op staat. Ik heb eens iets gelezen dat bij bosch anders geteld wordt?
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp De juiste uitlaat in het forum Opvoeren 13 jaar, 11 maanden geleden
is de simonini proline niet te vergelijken met optrekken?
Er staan 3 leuke uitlaten op jmpb. Welke van deze is de beste keuze als het bij mij gaat om:
– niet teveel lawaai
– redelijk moet optrekken.setup:
70 cc creco
13/13 carb
powerfilter.
rest orgineelde 3 uitlaten:
1: Proma cc – http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/uitlaten/proma-circuit-citta-ciao.html
2: Leovince krul -…[Lees meer] -
Malossi too bad voor jouwn mening beter dan proma cc? wanneer de uitlaat niet beter is dan mijn proma heeft het natuurlijk geen zin xD
Deze heb ik al op mijn snor zitten en zoek toch wat anders.
er is mij al een malossi too bad em polini top one aangeboden. Hoe presteren deze tegenover de proma cc?
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet onder de 20km/h in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Heb dit ook gehad, bleek krukaskering stuk te zijn waardoor hij veel valse lucht zuigt. Nieuwe kering erin voor een paar euro en liep als een zonnetje:thumb
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp problemen na 4/5km rijden in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Jah dat bedoel ik. begreep al niet dat dennisje op 5% uitkwam.
Denk ik nou zo dom of is 1 op 50 niet 2% inplaats van 5%?
Ciao-Gijs-Ciao reageerde in het onderwerp Stottert op de top in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 6 maanden geleden
Ik heb dit ook gehad met mijn orginele snor vespa, beetje ‘4 takken’ deed hij. Ben van sproeier 35 naar 36 gegaan en city power er op. Daarna liep hij prima!
Wat dylan zegt klopt ook! Na aankoop had de vespa dit stotteren heel erg. Maar er was ook een gat van de 3 gaten op de luchtfilter dicht gemaakt. Na het openmaken was dit stotteren…[Lees meer]
:: Ciao-Gijs-Ciao
