ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp citta heeft dip en sneller laten trekken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 3 maanden geleden
Ik zou ook even de oude benzine eruit halen en nieuwe erin doen als je dit nog niet gedaan hebt.
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp buurmans airbrush special + burberry ciao in het forum Projecten 15 jaar, 3 maanden geleden
Mooi gedaan kerel!
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp houd in bij starten. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
Misschien even kijken of er roest in de tank zit, en er een benzinefiltertje opzetten.
Dit had ik ook, ik kon nergens een probleem vinden tot ik eens wat dieper in mijn tank keek:P -
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Goeiepit's brommers in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
volgens mij is er wat mis gegaan met uploaden?
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp citta rijd 200 meter in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
Of misschien zit er iets niet goed in de benzinekraan?
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp "monsterlijke" vespa si in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
Op mijn velg heb ik dat ook helaas. Ik heb ze ook hoogglans zwart gespoten, je ziet ze bijna niet dus dat is wel gunstig:P
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Ring op vliegwiel in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 5 maanden geleden
Volgens mij schuurt je koppeling dan langs je vliegwiel of niet?
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=619
Mocht je ze niet thuis hebben liggen:P
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp trekveren in het forum Mechanisch 15 jaar, 5 maanden geleden
Ik zou de ‘ijzer achtige kleur’ nemen. Anders krijg je over toeren en ik denk dat je daar niet op zit te wachten:)
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Ervaring Action lak in het forum Framedelen 15 jaar, 6 maanden geleden
Zo heb ik het dus ook gedaan en dan krijg je een mooi resultaat!
Klopt jongens ik heb het verkeerde getypt:con
Zeer mooi spul! Ben nu klaar met de primer en de kleur lak, ben nu bezig met de blanke lak en tot nu toe is het resultaat echt super! Je moet wat je gaat spuiten gewoon helemaal kaal schuren en dan met terpentine schoon maken en er niet met je handen aan komen anders kan je overnieuw beginnen.
Als ik klaar ben zal ik wat foto’tjes posten
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Herfst meeting Thorn – 31 oktober in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 7 maanden geleden
eey ik zou heel graag komen, alleen zit er geen kenteken op mijn ciao. Ik gebruik hem om in de buurt van mijn huis te crossen over verharde boerenweggetjes. Dus misschien volgend jaar als ik 16 ben 😛
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Vespa ciao onderdelen in het forum Opvoeren 15 jaar, 7 maanden geleden
Eey mensen,
Na heel veel spoelen, heb ik mijn tank zuiver gekregen, en ik heb een filter op de benzine slang gezet. In mijn nieuwe carb zat sproeier 66, in de oude carb zat 53, hij loopt nog steeds, alleen kwam er net rook uit de carburateur, de rook kwam naast mijn choke hendeltje omhoog. Heeft dit met de sproeier te maken of is dit iets anders??
Eey mensen,
de vakantie was geslaagd! Ben gister teruggekomen.
Vanmorgen dacht ik, ik zal mijn vespa maar weer eens proberen te starten. Nu deed hij helemaal niks meer.
Toen heb ik hem maar weer uit elkaar gehaald en de carb zuiver gemaakt. Toen deed hij het, maar heel moeilijk.
Toen draaide ik de bougie eruit en die was koffiebruin. Zo…[Lees meer] -
ciao-ciao-ciao reageerde in het onderwerp Vespa ciao onderdelen in het forum Opvoeren 15 jaar, 8 maanden geleden
Ik heb vandaag toch nog een keertje geprobeerd. Het was gelukt, ik heb zeker 5 km gereden. Alleen ik moet zeker 50 meter aan rennen. En dan hoor ik dat hij aanslaat. Alleen maar van die stoten, brom, brom en dan moet ik nog harder door rennen, en dan doet hij het maar ik moet gas blijven geven anders valt hij uit.
Wie weet waar dit aan…[Lees meer] -
Oke!
Bedankt voor de hulp, Ik ga zaterdag 3 weken op vakantie dus ik denk niet dat ik dat nog klaar krijg voordat we vertrekken.
Ik laat het na de vakantie nog wel weten:thumb: -
Oke, ik zal eens kijken naar mijn vlotter. Ik heb nu sproeier 53
Ja daar ben ik al voor aan het kijken, maar welke maat zou ik dan ongeveer moeten pakken? 50 ofzo?
Hoe kan ik zien of mijn vlotter goed werkt? -
Ik heb de carb al 3 keer zuiver gemaakt. Normaal hoort er in het vlotterbakje toch een plasje benzine in te zitten? Bij mij zat het helemaal vol, er kon niet meer benzine bij. Ik weet niet of dit goed is. Ik zal er eens een nieuwe bougie in knalle 🙂
volgens mij 12/12, ik heb vanavond geen tijd meer dus zal ik het waarschijnlijk morgenavond zeker weten. Kan het misschien ook aan de vlotter liggen? Want dit heb ik gehoord van een meneer die altijd aan brommers heeft gesleuteld.
:: ciao-ciao-ciao
