beun_ciao reageerde in het onderwerp vespa ciao loopt niet in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 7 maanden geleden
nou, naar de rest van de ontsteking vervangen te hebben vonkt hij dan eindelijk echt goed. Nu heb ik alleen het probleem dat de benzine niet in de cilinder schijnt te komen. Wel blaast hij de benzine achter uit de carburateur. Waarom zuigt hij de benzine niet aan? zou de voetpakking er uit liggen? hoe controleer ik dit? hoe kan dat gebeuren? of…[Lees meer]
beun_ciao reageerde in het onderwerp Vespa Si Roest in De Tank in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 7 maanden geleden
laten weken met cola heb ik ook eens iets van gehoord
ik heb nu vervangen: condensator, ontstekingsnok, kabel gemaakt met electrischiteitstape (de kabel was een stukje isolatie afgegaan) bobine, bougiekabel, bougiedop en bougie. toen starte hij nog niet. de carburateur nogmaals schoongemaakt (er kwam benzine achter uit de carb) deed het nog niet. gekeken of hij nog vonkte, af en toe vonkt hij slecht,…[Lees meer]
beun_ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 7 maanden geleden
ach, dan verkoop je de overige onderdelen weer, en wie weet hou je aan het einde nog wat over.
waarom ga je hem niet zelf halen, niemand? dat is wel sjiek op je bravo:thumb
beun_ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 7 maanden geleden
in het echt is de brommer niet zo mooi 😛 maar de vork dan weer wel
de vork is van een Honda camino, hij past perfect in een ciao. het balhoofd hoeft niet ingekort te worden en het remanker zit gewoon goed! Echt een aanrader voor in de ciao:thumb
Vandaag even mijn nieuwe vork verder afgewerkt. Er komt waarschijnlijk nog een keer een ander stuur op. ps let niet op de grote hoeveelheid hamers op de achtergrond -
nou ja, met mjin beun methode (benzine in de inlaat doen) werd de bougie wel nat. nu heb ik jou methode ook een paar keer geprobeerd, maar dat werkte ook a niet. Toen heb ik nog even naar de bougie gekeken, maar die vonkt nu niet meer goed, nog maar af en toe. even een andere bougie geprobeert, met het zelfde resultaat. het zal dus toch de bobine…[Lees meer]
tja, ik heb wat benzine in de inaat laten lopen. maar daar deed hij niks meer of minder om.
mmmm, gooit hij dan juist de benzine eruit?
de bougie word niet nat, hoogstens een heel klein beetje vochtig. wel komt er tijdens het rennen benzine uit de verkeerde kant van de carburateur, waar zou dit aan liggen, ik heb de carburateur weer uit elkaar gehad en schoongemaakt.
hij zou benzine moeten krijgen, als je de slang eraf haalt komt er benzine uit. Zou het niet toch aan de condensator kunnen liggen? en de spie lijkt met toch sterk, want ik kan het vliegwiel niet los bewegen
ik heb hem net getankt en al, hij zou het moeten doen.
maar hij vonkt gewoon nog:pest het is gewoon een echte pongel :boos
beun_ciao reageerde in het onderwerp leo krul in het forum Opvoeren 14 jaar, 7 maanden geleden
normaal gesproken presteerd de leo krul beter dan jij omschrijft. Zitten er grote deuken in?
beun_ciao reageerde in het onderwerp sito flash demperwol in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 7 maanden geleden
nee, de brander zou ik even achterwegen laten. Mischien kun je ergens op tikken :@ dat het uit elkaar gaat, dat moest met mijn leo ook.
beun_ciao reageerde in het onderwerp Segmenten slaan niet aan? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 7 maanden geleden
ik had mij spie dr ook nog geen 10 minuten in toen hij brak, en het was een nieuwe spie. Dus daar ku je niet zo van uit gaan dat hij nog heel is. Maar dan zou je kruk wel gewoon rond moeten gaan met aanrennen. Heb je de v riem goed gespannen? loopt het vliegwiel niet aan?
beun_ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 8 maanden geleden
hij doet hem weg omdat hij een fiets wil:? Wat is dat nu voor reden?
beun_ciao reageerde in het onderwerp Rickieboy zijn Xsh Simonini Retro ciao in het forum Projecten 14 jaar, 8 maanden geleden
hij word mooi!=)
:: beun_ciao
