beun_ciao reageerde in het onderwerp Opvoeren Snor Ciao in het forum Opvoeren 14 jaar, 4 maanden geleden
Ik zou gaan voor: creco 43mm cilinder, bromnaaf met poulie 80, bewerkte carters, 13/13 carb en leovinci cc of proma cc. Dit geeft een goede trekkracht en een top rond de 60/65.
beun_ciao reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 4 maanden geleden
Als je graag sleutelt is er altijd wel een koopje te vinden, zoals deze bijvoorbeeld…[Lees meer]
Als je de linker kap eraf haalt, en je ziet ongeveer dit:…[Lees meer]
beun_ciao reageerde in het onderwerp CP speedengine loopt niet in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 4 maanden geleden
sproeier 70 in een 13/13. Bougie hittegraad 8
Ik heb vandaag nog wat dingen geprobeert, cp’s op 0,50 ipv 0,45. De bobine vervangen voor een andere, elektrodeafstand van de bougie wat groter gemaakt. Dit alles zonder verbetering. Hij vonkte nog steeds, maar nog niet optimaal. Ook wilde hij nog steeds niet aanslaan, nog niet het minste leven er…[Lees meer]
beun_ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 4 maanden geleden
beunhaaz :
Mijn vraag:
Tot waar moet ik inkorten voor dit resultaat (Foto en credits naar Peter139)
[url=http://i56.tinypic.com/23lehaa.jpg]http://i56.tinypic.com/23lehaa.jpg[/url]Want vind dat mooi en sportief staan (het liefst even aantekenen? en via pm als je geen photobucket of what ever je hebt) zoniet jammer voor me ;P
Ruil…[Lees meer]
Als je van het brommerexamen bedoels, ja, het is goed te halen. Ik heb het zelf ook zonder lessen gehaald in een keer, maar ik had wel een cd met opgaven erbij.
Van de boekjes weet ik niet -
beun_ciao reageerde in het onderwerp Jeroen's Zelfbouw Mini Ciao in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
ik kan niet wachten:D
Mooie mini aan het worden, zeker een stuk mooier dan alle andere mini’s die ik ooit heb gezien:thumb
Kom je ook van Baarlo? -
dat zou ik eens kunnen proberen, maar kan het niet ook iets met het vliegwiel zijn?
beun_ciao reageerde in het onderwerp cilinder voor speed engine in het forum Opvoeren 14 jaar, 4 maanden geleden
normaal past de 46 polini goed in de speed engine, bij mij in ieder geval wel
De 43mm creco is een mooie cilinder voor op een speedengine, geeft een enorme trekkracht. Zelf ga ik rijden met SE en polini 46mm. Deze cilinder is gemaakt voor de SE, dus ik verwacht goede prestaties.
Martino :
@ niemand; De week is nog niet voorbij.nu wel:D
beun_ciao reageerde in het onderwerp thijs.c perso in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
nee, van Mokix papier:D Dat was alleen voor te meten. Ik zie dat je mijn mooie spulletjes er ook even bij gepakt hebt :thumb Mooie lamp, past goed in het beunhol
past een proma cc op een ciao met kickstart?
beun_ciao reageerde in het onderwerp Beun_ciao's brommers in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
die keering van het kleine carter moet ik nog even een nieuwe voor halen, maar die komt er zeker in:D
beun_ciao reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 4 maanden geleden
net nog even de werkplaats getuned:D Nu kan ik ook eens zien wat ik aan het doen ben
Met dank aan Opa
Ja hoor! Ik ben vanmiddag met het kickblok bij BeetSpeed geweest, en het zit weer in elkaar! Nu eerst maar eens een dagje laten liggen voor ik kijk of het allemaal echt goed vast zit, maar op het eerste gezicht is het al helemaal goed. De lagerpassingproblemen van het grote carter waren al opgelost door het nieuwe lager, en de krukas en…[Lees meer]
beun_ciao reageerde in het onderwerp Slechte lagerpassing repareren in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 4 maanden geleden
nee, dat de lagers er zo om vallen is niet het geval. Ik denk dat met een nieuw setje lagers en locktite 648 het probleem wel verholpen is. Bedankt voor het meedenken!
Ik heb wat onderzoek gedaan naar het maken van de lagerpassing, en ik denk dat ik dit toch met locktite 648 ga doen. Daarom vandaag de carters getuned voor de DR EVO, de vorige eigenaar had dit ook al geprobeert, maar dat was niks :lol .
beetje slechte foto maarjaNu zit ik nog een beetje te twijfelen of ik de krukas ook zal tunen, want…[Lees meer]
ja, wat is flink af? de passing is zo dat je de lager wel om de kruk geduwt krijgt, maar niet zo gemakkelijk. En in het carter valt het ook nog wel mee. Verder zou 648 beter geschikt zijn tegen de warmte, maar hoe warm word een vespa blokje van binnen?
:: beun_ciao
