barend f reageerde in het onderwerp Ciao zuipt af en trekt helemaal niet meer in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
als je sproeier te groot is en DE REST is in orde MOET ie gewoon vonken…
dus daar ligt het nie aan!!ik denk dat je je CDI ( bobine elec blok) ff moet nakijken..
is dat het niet.. dan raad ik je aan je gehele elec onsteking te vervangen…suc 6:thumb
CDI NAKIJKEN: ik zou gewoon een andere proberen,als hij het dan wel doet ligt…[Lees meer]
barend f reageerde in het onderwerp probleem met ciao !! in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
kortom:
ff diep in je blokkie gaan kijken.
cil er af, alles ff grondig onderzoeke( als je er tijd voor hebt)zo niet tijd make:P
NIET door gaan rijde zo..:thumb suc6
subframe wel recht???
blok schroeve los ( ophangpunte)
is je ciao nie gammel!!?
barend f reageerde in het onderwerp kooltje bougie in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
heb je je bougie al vervangen???
( zo niet doe dat!!!)
:thumb -
barend f reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
Tomahawk :
ey..ik heb gister vragen gesteld over een geluid dat ik hoorde..
maar nu kwam er nog iets bij.. als ik met de motor aan zachtjes vooruit loop, hoor ik telkes tikken..
en ook als ik gas los laat.. en ik niet al te hard gaa.. dit lijkt uit mn cilinder te komen..weten jullie miss wat het is?
als jullie denken dat het iets is… -
no big deal;)
nee dat zijn puur de lagertjes voor je ketting
( zodat ie soepel loopt)voor de rest maakt dat niks uit:thumb
edit: je hebt er toch geen trappers meer opzitte:P (ofwel)
barend f reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
tja …
ik hoop voor je dat je niet moet boren:P
vink nie zo cool en lijkt me gevaarlijk… -
barend f reageerde in het onderwerp vario wat heb ik nodig? in het forum Vario 18 jaar, 6 maanden geleden
ja denk ik. komt over die schaal heen met die appelvorm int midde die klept de boel.. ( Begrijpelijk)
( ben er zelf ook nie bekend mee) -
dat word berg afwaards drukken:P
is gewoon een extra besvestiging zodat ie niet zo snel losschiet ( heb ik ook nie hoor)
deze in je achterwiel
deze om je achternaaf! ( is de achter koppeling met kopsegmenten en trekveetjes + kop huis en spie
en deze om je krukas heen
met busje
( voor rest van de montatie moet je ff verder rond neuze op de site!!
staat genoeg INFO over!!Edit:kun je bij JMPB bestelle of particulier!
( zijn ovregens ook genoeg…[Lees meer] -
hahah nee je koppeling!!
sorry ik dacht je me wel begreep!! :thumb -
@Tomahawk
kopp er af halen even goed bekijk en dat weer ineklaar zette en vervolgens weer gaan rijden!!!
en kijke of je weer t zelfde hoord..!@sombrero leuke naam:P gewoon strakkere trekveertjes gebruiken ( niks ligter maken dikke bullshit!
Tomahawk :
wat zou volgens jou dan aanslijten? de klok zelf?? kan ik dat op een of andere manier controleren?
owja.. de rem doet het trws ook nauwelijks:S maar kan zijn dat ie miss gwn vet is ofzo?..en ik heb trws wel veel moeite gehad om hem erin te krijgen! op advies van mn bromboer het eerste stuk erin geslagen, andere kant moer derop…
slijt hij niet aan?? ( ligtelijk dan he)
niet opzoek naar nieuw kopp dan??
( word verder afgehandeld op msn)
niet doen!!!
breng je jezelf alleen maar in gevaar!!
als je sneller wil optrekken kun je denk ik beter
– set up verhogen
– strakke kopp veertjes
– of een variateur aan schaffe!!
:thumb -
barend f reageerde in het onderwerp cilinder kapot in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
afstelling…
denk ik
en heb je de zuiger wel op de juiste manier geplaatst???laat me weten..
:: barend f
