Arne.c reageerde in het onderwerp Vespa Ciao rijdt alleen op choke in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 2 maanden geleden
Hij rijdt meestal deftig in toeren (met choke) bij volgas maar daarna valt hij weer bijna stil en kan ik maar een beetje gas meer geven. Bij te veel gas valt hij terug uit.
Gr. Arne
Zal hem nog eens grondig moeten bekijken.
Stationaire schroef ben ik wel bekend mee hoor 😉 het zit hem vooral dat hij op die choke wilt blijven draaien. Zit al een tijdje met dat probleem en is zeer frustrerend maar ja probeer er toch iets van de begrijpen. Ik denk dat hij volgens mij valse lucht pakt aangezien hij met grotere sproeier beter…[Lees meer] -
Ja,
alles is steeds gemonteerd bij het testen,
carburateur is een 12/10,
snorkrukas met snorcarter,
uitlaat is standaard beetje roestig maar sluit nog mooi aan,
standaard cilinder
standaard zuiger
alles is gekuist en met alle pakkingen terug in elkaar gezet.
heb nog wat foto’s als je daar iets mee bent -
Beste
Is het probleem bij jou opgelost? Zit namelijk met hetzelfde probleem.
Mijn Bravo wil maar niet lopen zonder choke. Blokje heeft volledige revisie gehad.
Contactpunten staan op 0,45mm, carburateur helemaal uitgekuist, bobine en bougie vervangen, verse benzine met 2% olie, nieuwe naftkraan. Telkens als ik grotere maat sproeier neem gaat ie…[Lees meer] -
Arne.c reageerde in het onderwerp 3 spoel ontsteking in het forum Elektrisch 3 jaar, 3 maanden geleden
Ja, denk dat dat ook de beste oplossing is want er is op zich niks met de spoelen.
Alvast bedankt,
Arne -
Omdat de kabels hun tijd hebben gehad. Ze waren helemaal uitgerafeld.
Arne.c heeft het onderwerp 3 spoel ontsteking aangemaakt in het forum Elektrisch 3 jaar, 3 maanden geleden
Beste leden,
Ben mijn blokje aan het reviseren en kom tot de conclusie dat ik 3 spoel ontsteking heb. Kan ik deze gewoon vervangen door een 2 spoel ontseking? En zo ja moet ik ergens rekening mee houden?
Arne.c reageerde in het onderwerp Piaggio bravo begrensd op 25km/h in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 7 maanden geleden
Zal hem morgen eens deftig opmeten en foto’s van nemen zodat ik een idee kan schetsen.
mvg Arne
Wat zou je dan het beste aanpassen om hem wat harder te laten gaan?
Ik vermoed een snor maar weet het niet zeker. Aan wat kan je dat zien?
En als het een snor zou zijn hoe laat ik hem dan wat harder lopen? -
Arne.c heeft het onderwerp Piaggio bravo begrensd op 25km/h aangemaakt in het forum Problemen oplossen 3 jaar, 7 maanden geleden
Beste leden
Ik heb een tijd geleden een Piaggio bravo gekocht. Na wat tijd toch in gang gekregen maar nu blijft zijn top speed op 25km/h steken. Als ik aanzet met mijn brommer gaat hij er soms over tot bijna 30 maar daarna zakt hij terug tot 25. Geen idee of deze nu standaard elektronisch of meganisch begrends is. Zou graag wat harder willen…[Lees meer] -
Arne.c reageerde in het onderwerp Vespa bravo gaat niet vooruit bij volgas in het forum Afstellen 3 jaar, 8 maanden geleden
Na een lange tijd werkt hij terug perfect!
Hij had waarschijnlijk gewoon wat opschoning nodig.
Toch bedankt voor de informatie! -
Arne.c reageerde in het onderwerp Vespa bravo gaat niet vooruit bij volgas in het forum Afstellen 3 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb gisteren nog eens naar de carb gekeken en vond deze sproeier zonder maateenheid. Heb ook nog wat foto’s van de carburateur zelf, geen idee welke maat deze is, heb iets meer expertise in 4takt.
Zal hem eens grondig onderzoeken, deftig kuisen en daarna nog eens zien wat er eventueel vervangen moet worden. We zullen wel zien wat dat geeft en hopelijk lost dat het probleem op.
Het is een volledig originele set-up. Maar inderdaad hij loopt veel te rijk bougie is pikzwart.
Hieronder vindt u de transferlink want kon het bestand niet uploaden.
Hopelijk schept dit wat meer duidelijkheid.
Groetjes
https://we.tl/t-RuFuObEQcy -
Arne.c heeft het onderwerp Vespa bravo gaat niet vooruit bij volgas aangemaakt in het forum Afstellen 3 jaar, 9 maanden geleden
Beste leden
Ik heb sinds een paar maanden een Vespa bravo op de kop kunnen tikken maar deze wil maar niet vooruit. Stationair draait hij perfect, maar bij gas geven verliest hij al zijn kracht en komt hij nauwelijks nog vooruit, ook al rij ik op een plat stuk hij komt niet vooruit zelf niet als ik hem opnieuw aantrap. De enige manier om hem…[Lees meer] -
Arne.c is geregistreerd lid geworden 3 jaar, 9 maanden geleden
:: Arne.c
