AC RACING reageerde in het onderwerp 43mm Eurocilindro in het forum Cilinders 17 jaar, 1 maand geleden
no problem english is also ok:thumb
those 2 cylinders are rare to get and looks very nice!!
with the right setup you simply can get the 80 km/h or even higher..
and because its an aluminum cylinder it gets en very high rpm. -
AC RACING reageerde in het onderwerp Vliegwiel wil niet vast in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
is wel vervelend, maar zal toch verder niet hinderen neem ik aan ?! aangezien je vliegwiel wel weer vast wordt gezet door je koppeling , op het moment dat je die er weer op monteert.
en heb je trouwens wel dat ringetje tussen je koppeling en je vliegwiel zitten??
AC RACING reageerde in het onderwerp Wouz-lwb's Kick-Vario-Lc ciao in het forum Projecten 17 jaar, 1 maand geleden
whaaha het zusje van de mijne 😛 nice, vandaar dat je godzilla steeds de stad in neemt;), ik hoop dat dit framepje het beter houd.
AC RACING reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 17 jaar, 1 maand geleden
Tom ciao :
is dat alles? 😮
ik had ze toch minimaal plat geslagen, maarja dan ben je zelf ook weer schuldig enzo :ehhtoch knap gedaan, in je uppie tege 3 man op :thumb
ik zou ook nog ff aangifte doen 😉:lol is ook gebeurt.. alleen ik verwoorde het ff subtiel:@
en tjah aangifte, ik heb geen gegevens van die gast en om er dan pliesie…[Lees meer] -
:boos vieze gore klote ratten!! die leeuwenborgers die vieze pisvlekken hebben vandaag geprobeert mijn citta te jatten!!!
ik kwam vanaf mn werk met de auto terug op een klus waar mijn brommer stond, en zie ik daar 4 van die vieze ratten met mijn brommer de weg over steken..
toen ik uitstapte sloegen ze op de vlucht, maar heb 3 van de 4 te…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp speling achterwiel in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
ik denk dat je met conussen, de naaf bedoeld..
je kunt kijken of je de moer waar je tandwiel aan vast zit nog iets kunt aan draaien , maar ga er nu al van uit dat het in de lager zit, deze moet dan vervangen worden..
ik weet niet om wat voor brommer het gaat maar de speling kan ook vanuit het frame/subframe(brug) komen aangezien daar…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp alleen grotere cabarateur ?? in het forum Opvoeren 17 jaar, 1 maand geleden
ligt er natuurlijk aan in wat voor mate je de carburateur vergroot..
misschien is het handig dat je even je huidige maat van de carb. vermeld , en misschien nog belangrijker, de sproeiermaat ten opzichte van je setup. -
@ tonni dat zou best nog wel eens aan de hand kunnen wezen met dit blok, heel af en toe geeft hij namelijk wel een ontsteking , maar daar is ook alles mee gezegd; doorstarten doet ie niet..
@daan volgens de typesticker op het frame behoort er std. een 1210 op te zitten, maar dat terzijde. er zit nu toch een kleinere carb op. ik hoop dat ik er…[Lees meer]
AC RACING reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 17 jaar, 1 maand geleden
:worshippy arvid respect voor je creatie!
ik snap er nix van:?, nog steeds wil de tiff niet starten, ik heb nu eindelijk een normale blauwe vonk nadat ik alle elektra van het blok compleet heb geïsoleerd.. dus geen last van storing..
ook verzoop hij em steeds. eerst dacht ik dat het aan de zwakke vonk lag , maar dat bleek ook niet zo te zijn, nadat ik dus nu een blauwe vonk heb.
ik had…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp Schakelciao met kreidler spul in het forum Projecten 17 jaar, 1 maand geleden
.-{2F4OV}-. :
Een 500cc blok:pest Nog nooit op mn 82cc ciao gerede cker :lolhet gaat niet om de snelheid maar om de volume van het blok;) ter compensatie van de gigantische tank.:@
goed nieuws ik heb nu een vonk :worshippy t lag aan de bougiedop..die was van binnenuit geknapt.. alleen nu is mn vonk nog niet heet genoeg dus loopt de tiff nog niet , maar dat is nu een kwestie van uren.. en dan hoop ik de tif eindelijk te hebben rijden..
plaats er dan ook een dik 500 cc blok onder, dan zou hij misschien body kunnen krijgen=)
zoals misschien al op de [url=http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=12713]How-To[/url] te zien was, heb ik een nice setje semi-slicks van Continental gekocht voor de tiff. + nog een foto van hoe hij erbij staat..
ook zit ik nog met een probleem..
ik krijg het blokje maar niet aan de praat, er is absoluut geen vonk..
volgens…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp How to: Wiel spaken in het forum Oude topics 17 jaar, 2 maanden geleden
in eerste instantie breng je elke spaak op ongeveer de juiste spanning, daarna kijk je waar de slag heen staat.
stel je hebt een slag aan de rechter kant , dan draai je de spaken aan de linker kant aan(in de buurt van je boggel) dreigt de spanning aan 1 kant te hoog te worden, kun je aan de kant van de boggel de spaken ook iets los draaien tot…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp achterbrug krom, probleem bij schouwen? in het forum Framedelen 17 jaar, 2 maanden geleden
volgens mij mag dat gewoon bij een citta, een si brug, ik ben dit weekend ook nog aangehouden geweest door de politie met mijn SIlera en kreeg er ook niks over te horen, ze keken alleen wel vreemd:P maar vraag het toch even voor de zekerheid bij het rdw na of hun dat geen probleem vinden..
neem je deze foto als voorbeeld mee:
ik vermeld…[Lees meer]
AC RACING reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 17 jaar, 2 maanden geleden
ook vandaag heb ik niet stil gezeten.. om gehoor te geven aan arvid heb ik bij deze een filmpje gemaakt nadat ik het wiel heb gespannen. geen slag te bekennen:lol
[url=http://nl.youtube.com/watch?v=LUIaj_ogBbY]
[/url] <—filmpjeook heb ik het blokje onder de tiff gehangen, hierbij een paar foto’s.
eindelijk!! mijn achterwiel van de tiffany is klaar! in een uurtje had ik em al helemaal in elkaar, en al zeg ik het zelf.. hij is best nice=)
ik heb ook nog maar ff nieuwe veertjes voor mn sitta opgehaald; die oude veren waren nog uit de tijd van de flinstones..
toen ik toch bezig was heb ik direct ff een nieuwe koplamp erin…[Lees meer] -
AC RACING reageerde in het onderwerp De echte Brom-Fiets special in het forum Projecten 17 jaar, 2 maanden geleden
tiffany-lowrider:@ in de bochten vliegen de vonken er vanaf:duivel
in het kader gekkigheid: de SIlera!!
ik vind het em niet eens gek staan, alleen moet ik de kappen ff overspuiten, want die kleur ziet er voor geen porum uit
ook heb ik vandaag de spaken voor de tiffany binnen gekregen vanuit belgie, €28,- armer maar dan heb ik wel de juiste maat spaken:) binnenkort een update van hoe de nieuwe wielen e…[Lees meer]
:: AC RACING
